1. leht 2-st
				VESIROTID
				Postitatud: 12 Mai 2025, 08:18
				Postitas A23
				Raisad sel aastal eriti jultunud ja ülbed. Muru ära songitud, eriti õunaaias, aga ka mujal. Mitmes kohas on üritatud abihoone vundamendi alla minna...
Kas kellelgi on kogemust efektiivsete tõrjemeetoditega ja osakaks soovitada?
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 12 Mai 2025, 09:14
				Postitas RaJy
				Mul eelmine kass oli äärmiselt tõhus tõrjevahend. Kippus tuppagi neid tassima.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 12 Mai 2025, 09:44
				Postitas EH.INS.
				On ka sellised elukad nagu mügrid...
Pole just kõige empaatilisem aga saab konkreetselt mürgitada (kehtib ka vesirottide ja muttide kohta)
Proovitud ja toimib...Ja ei tule nö tagasi või kui tuleb siis oluliselt väiksemas mahus ja siis uuesti ja saad lahti...
Tulenevalt "loomakaitsjatest" ole ettevaatlik - ära nö reklaami so nt küsi poest, et tahad mürki vot selle jaoks ning tee vaikselt ära...
Tõhusaim selline asi nagu Alumiiniumfosfiid - seda Sa eraisikuna poest ei saa
Pead leidma tuttava / tuttava jne kaudu professionaalse nn kahjuritõrjuja - temalt saad
PS
Loodan, et see jutt siit kaugemale ei liigu
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 12 Mai 2025, 10:08
				Postitas A23
				EH.INS. kirjutas: 12 Mai 2025, 09:44
PS
 (Kõik ei ole laiemas ringis avaldamiseks!)
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 12 Mai 2025, 10:37
				Postitas EH.INS.
				@A23
Ega siis midagi - kui mõni leiab, et "peab kuhugi teatama" siis palun väga
Ega ma eriti põdema ka hakka
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 12 Mai 2025, 12:10
				Postitas võhik
				hea tõrjvahend on mururobot - minuarust olid mul  ka mügrid, aga roboti peale kolisid minema.
Talvel kolisid küll tagasi. Saab nüüd sel kuul jälle näha..
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 12 Mai 2025, 12:12
				Postitas A23
				EH.INS. kirjutas: 12 Mai 2025, 10:37
@A23
Laiema ringina pidasin silmas just "ringi"
väljaspool ehitusfoorumit. Igal juhul tänud info eest!
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 13 Mai 2025, 07:00
Väike täpsustus- vesirott on samaaegselt ka mügri.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 13 Mai 2025, 07:10
				Meil maal on neid raipeid viimasel 5 aastal millegipärast tohutult siginenud. Oleme proovinud igatsugu asju alates karbiidiga mürgitamisest kuni toidulisandiga jõusöödaga toitmiseni. Vahele on jäänud ka gaasitamine murutraktoriga jms värki. Noh, vahepeal korraks kaovad vähemaks, aga mitte oluliselt. Oleme nüüd läinud lihtsama vastupanu teed ja kui uusi puid või põõsaid istutame, siis teen raabitsvõrgust kausi, et mügrid istikute juurtele ligi ei pääseks. Muide, teises teemas jutuks olevad maasikakastidele mügride tegevust silmas pidades on ennetavalt samuti paigaldatud näriste vastu metallvõrk.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 13 Mai 2025, 09:19
				Postitas EH.INS.
				@ Urmas
Andsin vihje...
See asi on proovitud (ja mitte ainult minu poolt) ning toimib...
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 15 Mai 2025, 12:12
				Postitas optimist88
				A23 kirjutas: 12 Mai 2025, 08:18
Palun täpsusta "ära songitud". Kas vesirotid songivad? Eelmine sügis keegi sonkis mul muru pinna ära öösel. Mitu korda. Häirib rohkem kui mõni käik ja mullahunnik.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 15 Mai 2025, 13:10
				optimist88 kirjutas: 15 Mai 2025, 12:12
Kahtlaselt vesiroti töö moodi paistrab olema.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 15 Mai 2025, 14:22
				Postitas A23
Sarnast ka, küll mitte nii mastaapselt. Põhimiselt augud, aga mullahunnikuid, nagu mutid teevad, ei ole. Noorel õunapuul juured kõik ära söödud, kirss kipub kuvama, arvatavalt ka rotttide töö.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 15 Mai 2025, 14:32
				Postitas EH.INS.
				Mul oli just midagi sarnast (isegi hullem) so täiesti ära songitud - mitte kogu ulatuses ja teatud piirkond
Aga mainitud võtteid kasutades sain lahti - nüüd juba aastaid puhas
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 15 Mai 2025, 15:10
				Optimist88, kui juba noorte õunapuude juurikad on nahka pandud, siis olen 100% kindel, et vesiroti töö, taimetoitlane teine. Vesiroti maapeale tuleku augud ongi ebamäärase kujuga. Enne kui uued õuna- või misiganes viljapuud istutad, vooderda auk metallist raabitsvõrguga. Peaks piisama 25cm kõrgusest ja ära igaks juhks põhja ka unusta võrku panna. Piisab 19*19mm silmaga võrgust.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 15 Mai 2025, 20:47
				Postitas optimist88
				Urmas kirjutas: 15 Mai 2025, 15:10
Urmas, pea hoogu. Ma ei ole õunapuid maininud ja ühtki urgu ega auku ka pole. Muru on ussikeste jahil üles songitud, max 10 cm. Pakun mäger:
https://www.looduskalender.ee/n/node/702
Pesukarud ja skunksid, sama tulemus:
https://lawnsavers.com/blog/help-the-ra ... p-my-lawn/  https://www.theweathernetwork.com/en/ne ... ghtly-mess
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 15 Mai 2025, 20:55
				Postitas RaJy
				Ilmselt ikka vesirott ehk mügri. Mäger on äärmiselt inimpelglik ja naljalt koduaeda ei eksi, tuhkur lihasööja kiskja keda muru ja ussid ei ahvatle üldse, kui naabruses kodulinde ei peeta siis peaks õnnelik olema kui tuhkur elutseb - need käigud murul oleksid olematta, kassist tõhusam.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 15 Mai 2025, 23:27
				Postitas EH.INS.
				Mäger on äärmiselt inimpelglik ja naljalt koduaeda ei eksi...
Spetsiifilised teadmised puuduvad kuid kogemus näitab midagi muud
Peale mägra veel nt metssiga ja kits - ja kits mõnikord no vast 5m kaugusel majast ja ei häiri isegi see kui terrassile astud - tegeleb rahulikult oma asjadega
Ja ei ela keset metsa üksikus majas
Minu ümbruses veel 4 maja - tõsi, krundid suured / linna piirist ca 1km
Tõsi - on mingi metsalalaadne (metsaks ei nimetaks) asi täitsa olemas
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 16 Mai 2025, 07:11
				optimist88 kirjutas: 15 Mai 2025, 20:47
Jah, minu viga, õuna- ja kirsipuid mainis ikka A23 oma postituses, kus ta oli sind tsiteerinud koos pildiga. Eks sellest ka väike meeltesegadus.
  Kui nüüd võrrelda mägra ja vesiroti tööd, siis sarnased tunduvad olevat küll. Mis puutub mägra inimpelglikkusse, siis vist ca 15-20 aastat tagasi oli küüni üks mäger suutnud ära surra, kusjuures tol ajal toimus maal elutegevus aastaringselt. Mäkrasid ei ole rohkem kohanud, kuid eelmine aasta ilmus ilves,kes imetles kanu läbi kanavõrgust aia.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 16 Mai 2025, 08:23
				Postitas RaJy
				Kui mäger siis seesama looduskalender annab ka soovituse nende tõrjumiseks - värske inimese lõhnaga "hernehirmutis". Kokkuvõtteks võiks öelda, et käi tihedamalt aias. Käsi püsti neil kes väljapool loomaaeda elusat mäkra näinud on? Olen pea pool sajandit maakohas elanud, kodu lähedal metsas ka mägralinna leidnud, aga isiklikult selle tegelasega kokku puutunud ei ole.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 16 Mai 2025, 08:50
				Postitas EH.INS.
Käsi püsti...
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 16 Mai 2025, 10:08
				Mul ka käsi püsti. Kuna tiirutan autoga üpris palju, ühte olen kohe kindlasti näinud ja tee ääres surma saanutest pole mõtetki rääkida.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 16 Mai 2025, 10:17
				Postitas A23
				Mul jääb käsi alla.
Kitsesid näinud aga ohtralt, rebaseid, jäneseid, isegi põtru ka.
Siga nägin viimati mitteelusana jahimehe kastikas, kes minu sissesõiduteele oli parkinud. See küll teises kohas, kus rotid pahandust olid teinud.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 16 Mai 2025, 10:41
				Postitas RaJy
				A23 kirjutas: 16 Mai 2025, 10:17
Mul oleks lihtsam loetleda meie metsade imetajaid keda ma EI ole vabas looduses näinud. Mäger kuulub nende hulka - maantee äärsed laibad ei lähe arvesse. Karu ja ilvesega ka pole kohtunud, hetkel rohkem ei meenugi.
				Re: VESIROTID
				Postitatud: 16 Mai 2025, 11:01
				Postitas EH.INS.
				@ RaJy
Jutt oli vist ikka (vähemalt algselt) nö "koduaiast"...
