hääl soojaveetorustikus
Jaan123
Lugemata postitus Postitas Jaan123 »
Tegu kortermaja 3 korrusega. Majas tehti ca aasta aega tagasi renoveerimine, vahetati torustik, radikad, kaotati boilerid. Torud on alupex.
Viimasel ajal on hakanud häirima mühin mis tekib kui alumised naabrid tarbivad sooja või külma vett. Seda eriti õhtusel ajal kui on vaiksem. See hääl on eriti õhtusel ajal 23-00 suht häiriv kuna und ei tule.
Vee mühin tuleb vannitoast soojaveetorustikust, kui käsi torule peale panna siis on tunda seal kerget vibrat või veeliikumist, veearvesti samas ei liigu.
Kummaline on aga kui mina tarbin sooja vett siis seesama toru mingit vibra ega mühinat ei tekita, on ideid? On siin mõtet üldse hakata ühistut tüütama hakata selle probleemiga?
On tänatud: 317 korda
Re: hääl soojaveetorustikus
Tsirkultasiooniring!.
Põhjust on raske välja selgitada kuid võimalik. Vibrad tekivad mingi klapi vibreerimisest või hüdraulilisest löögist, kuid see tuleb tekke ajal üles leida.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Nõukaajal oli see tuttav teema, odavamate segistite klapid hakkasid vibreerima teatud veevoolu juures. Kui rohkem lahti või kinni keerata olid vagased. Ju siis tänapäevalgi sama asi.
