1. leht 3-st
Kriimustuskindel põrandalakk või vaha
Postitatud: 09 Juun 2025, 21:14
Postitas Martal
Kas oskate soovitada põrandalakki või vaha puitparketi viimistlemiseks, mis kannataks ka suurema koer käimist? Mul mai algul lihviti ja lakiti põrand Bona Traffic HD-ga (3 kihti), mis teenusepakkuja sõnul on koera küüntele vastupidav, kuid kuu aega hiljem on põrandal paljudes kohtades laki sees sügavad küünejäljed. https://lincona.ee/toode/lakk-bona-traf ... 155646001/
Kusjuures koer isegi ei jookse, vaid tõustes ringutab ja kohe on vaod sees. Teeb üsna nukraks, kuna töö ei olnud odav. Tahaks jääda puitparketi juurde, kuid ei tahaks iga kord hinge kinni hoida, kui koer üle toa kõnnib. On kellelgi head kogemust?
Re: Kriimustuskindel põrandalakk või vaha
Postitatud: 09 Juun 2025, 21:45
Postitas madis64
Martal kirjutas: 09 Juun 2025, 21:14 ... kuu aega hiljem on põrandal paljudes kohtades laki sees sügavad küünejäljed
Lakikiht (ka kolmekordne) ei tohiks olla nii paks, et selles "sügavust" vaadelda saaks. Ehk on küünejäljed parketipuidus s.t. kattepuit on liiga pehme?
Postitatud: 10 Juun 2025, 00:14
Postitas ping
Martal kirjutas: 09 Juun 2025, 21:14 ... Tahaks jääda puitparketi juurde, kuid ei tahaks iga kord hinge kinni hoida, kui koer üle toa kõnnib. ...
Sellisel juhul tuleb kasutada parketti, mille pinnakihi materjal (puit?) on tugevam kui koera küüned, sest lakk on ainult pinnakate.
Postitatud: 10 Juun 2025, 00:21
Postitas EH.INS.
Eelpool kõik öeldud...
Viga on parketis...
Postitatud: 10 Juun 2025, 11:14
Postitas ping
Seni kuni loomad on majas, siis kõige töökindlam ja odavam on laotada olemasoleva parketi peale 6mm paksune ja 23/33 tugevusklassiga laminaatparkett.
(Õhem materjal on kergem vedada ja hilisem utiliseerimine on odavam.)
https://www.ehituseabc.ee/ee/milline-po ... pidavusest.
Laminaatparketi kulumisklass näitab pinna vastupidavust kulumisele, plekkidele ja niiskusele. Hõõrdumisklass jääb vahemikku AC3-AC6: mida suurem number, seda vastupidavam laminaat. Number AC järel viitab, mitu tuhat pööret sai testimisel laminaadi pinnal teha nii, et see veel kulumismärke ei näidanud. Kodukasutuseks on soovitav kasutada klasse AC3, AC4 ja AC5, kusjuures viimane on sobiv ka ühiskondlikesse ruumidesse.
- Tugevusklass näitab katte sobivust erinevatesse ruumidesse: suurem number tähendab suuremat koormust taluvat põrandapinda. Klassid 21, 22, 23 on mõeldud kodudesse, 31, 32, 33 aga ühiskondliku kasutusega ruumidesse. Kui tootja on märkinud 23/33, siis sobib parkett nii suure koormusega eluruumidesse kui ühiskondliku kasutusega pinnale. Ehkki kulumis- ja tugevusklass pole päris sama näitaja, annavad nad mõlemad hästi aimu materjali vastupidavusest.
Mul oli ka toas tammeparkett, mida üks kord lakkisin ja lihvisin aga järgmisel aastal laotasin laminaadi peale.
Postitatud: 10 Juun 2025, 12:04
Postitas Kalmer1
Isegi Bona raffic hd ei pea vastu suurte koerte küüntele.
Ainult lisakaitse, nagu ping eespool kirjutas.
Postitatud: 10 Juun 2025, 13:30
Postitas EH.INS.
Minul põrandad laminaadist (hinnaklass sama naturaaliga) just analoogsetel põhjustel...
Lapsed, mänguasjad, asjad ikka kukuvad, külalistest naisterahvad toas kontsakingadega jne...
Postitatud: 10 Juun 2025, 15:56
Postitas Prill
Samas paljudes riikides käiakse ka siseruumides välisjalatsitega, ja vaevalt ka mineviku lossides, mõisates aadel ja muud parunid oma koerad ja vahtkonnasaapad sussisahina vasu vahetasid - sajandeid parketid kestnud.. :roll:
Veel enam vanade majade lammutamisel lausa eraldi võetakse vanad põrandad-trepid-piirded säästvalt üles, sest sellele on turgu, poest ei pidavat saama kriimude ja aastakümnetega vananenud põrandaid ja makstakse ekstra selle eest rohkem omale vana kulunud saada steriilse poekraami asemel.
Eks see on muidugi kultuuris ka kinni nagu ka mõnes euroopa linnas ei olevat lugu kui omale autoga parkimisruumi natuke teiste vahele põksides juurde nügid - selleks ju need stanged ja plastliistud olevatki :D, meil sama asja eest võib saada liiklusraevu koos füüsilise noomitusega.. ja/või kahjunõude vara kahjustamise eest.
Nii, et koerajälgedega põrand näitab, et tegu ei ole steriilse näitusemajaga vaid päris elu näinud koha või koduga, kus iga kraaps, mõlk ja kulumisjälg on omapära ja jäädvustus või ka pärand elanikest.
Ma ei tea mida normatiivid ja nõuded põrandate kohta ette näevad, kas peavad olema nö kulumatud, või on aksepteeritav, et nö sanitaarremondi käigus uuendatakse ka põrandaid.
Muidugi võib ka tihemini nö värskendada, nt kogemus ühe hotelliga kus sirka iga kümne aasta tagant värskendatakse värvkatet, vahetatakse vaipkatted jm seda nö korruste kaupa olenemata kas üldse midagi viga või kulunud oli - seal võib äriline vaade olla, kus külalised eelistavad just rõhutatud steriilsust ja puhtust ning korras&puhas ent vananenud viimistlus/mööbel/kardinad/jm ei müü.
Ei tea lähemalt aga on veel see epoksiidvaigu tehnoloogia, millega selliseid koormustsaavaid kohti kaetakse nagu haiglad, vanad korruselamute kivitrepid või moodsamad&puhtamad garaažid - kas seal läbipaistvat varianti ei või leiduda.
Valavad parketi korraliku kihiga üle, parkett jääb nähtav ja see kiht vist ka ei taha kulumisele pigem alluda..
Postitatud: 13 Juun 2025, 16:59
Postitas Martal
Lincona konsultant soovitas tugevdatud spoonparketti, kas sellega on kellelgi kogemusi?
https://hansafloor.ee/parkett/spoonparkett/
Kas saksa lambakoera kannatab välja?
Postitatud: 13 Juun 2025, 18:08
Postitas Vko
Koerale sokid jalga. :D
Ei ole põrandal proovinud, aga muidu laua lakkisin paadilakiga- kõige vastupidavam lakk mida näinud olen. Tundub küll selline, et isegi kui puit ise all pehmemapoolsem on, siis sellest kihist naljalt läbi ei vajuta. :roll: Peab arvestama korraliku haisuga ka paar päeva peale tegemist. Haisuvabad lakid minu arust ongi p*sk.
Postitatud: 13 Juun 2025, 18:09
Postitas EH.INS.
Martal kirjutas: 13 Juun 2025, 16:59 Lincona konsultant soovitas tugevdatud spoonparketti, kas sellega on kellelgi kogemusi?
Pole võrreldav nt laminaadiga kasutusklass 32...
Pehme on...
Postitatud: 13 Juun 2025, 18:25
Postitas kaimagk
Ega selle tehismaterjaliga pole tõesti mõtet päris puitu võrrelda. Ma pigem lakiks juba siis betooni ära, enne kui endale koju laminaadi paneks.
Postitatud: 13 Juun 2025, 18:49
Postitas Martal
kaimagk kirjutas: 13 Juun 2025, 18:25 Ega selle tehismaterjaliga pole tõesti mõtet päris puitu võrrelda. Ma pigem lakiks juba siis betooni ära, enne kui endale koju laminaadi paneks.
Aga mis sa paneks põrandale suure koeraga? Põrandakütet all ei ole.
Postitatud: 13 Juun 2025, 18:58
Postitas ping
Vko kirjutas: 13 Juun 2025, 18:08 ... laua lakkisin paadilakiga- kõige vastupidavam lakk mida näinud olen.
Tundub küll selline, et isegi kui puit ise all pehmemapoolsem on, siis sellest kihist naljalt läbi ei vajuta. ...
Milline paadilakk on kõva mehaanilise kulumiskindlusega?
Paadilakid ei ole kriimustusekindlad, sest paadi tee ei tolma ja seal ei lenda kruusakive.
Paadilakid peavad vastupidama vee uhamisele.
Paadilakke parketil on katsetatud meil juba mitukümmend aastat tagasi.
Postitatud: 13 Juun 2025, 19:10
Postitas EH.INS.
Ma paneks koera õue... kus on koera koht
Postitatud: 13 Juun 2025, 19:55
Postitas madis64
Martal kirjutas: 13 Juun 2025, 18:49 Aga mis sa paneks põrandale suure koeraga?
Sellise katte, mida pole kahju hiljem välja vahetada.
Postitatud: 13 Juun 2025, 20:10
Postitas kaimagk
Või, paneks sellise põranda mis meeldib ja ei tee välja mõnest kriimustusest, nagu siinpool kõneleja.
Postitatud: 13 Juun 2025, 21:02
Postitas madis64
kaimagk kirjutas: 13 Juun 2025, 20:10 Või, paneks sellise põranda mis meeldib ja ei tee välja mõnest kriimustusest,...
Katad varem, säilub algupärane põrand, katad hiljem siis on algupärane põrand rikutud. Koera eluiga vs korteri/maja kasutusaeg või võimalik müügiväärtus?
Postitatud: 13 Juun 2025, 22:42
Postitas Vko
ping kirjutas: 13 Juun 2025, 18:58
Paadilakke parketil on katsetatud meil juba mitukümmend aastat tagasi. Seda ei oska öelda kas põranda jaoks oleks see parim või on paremaid.
Pole kõiki erinevaid lakke järgi proovinud, mu kogemus oligi lihtsalt sellega, et (arvuti)laua lakkimiseks mõeldud lakk oli mõttetu psk ja paadilakk on juba aastaid kena püsinud. :hello:
Postitatud: 13 Juun 2025, 23:04
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 13 Juun 2025, 20:10 .... ei tee välja mõnest kriimustusest, nagu siinpool kõneleja.
Mitu käppa on koeral ja mitu küünt igal käpal?
"Mõni kriim" tekkib kui koer üks kord üle kõnnib. Aga mitu korda päevas koer kõnnib?
Postitatud: 13 Juun 2025, 23:44
Postitas RaJy
EH.INS. kirjutas: 13 Juun 2025, 19:10 Ma paneks koera õue... kus on koera koht
Täpselt minu seisukoht :"Loomad elutoas - fui!"
No jah kassi elan üle - vähemalt peab puhtust ja peale füüsilist noomitust mööblit ei puutu. Ja üldiselt saab aru kes on majas peremees ka siis kui peremeest hetkel majas ei viibi.
Postitatud: 14 Juun 2025, 00:08
Postitas Urmas
RaJy kirjutas: 13 Juun 2025, 23:44 No jah kassi elan üle - vähemalt peab puhtust ja peale füüsilist noomitust mööblit ei puutu. Ja üldiselt saab aru kes on majas peremees ka siis kui peremeest hetkel majas ei viibi.
Ole oma minu poolt sinisega rõhutatud mõtetega ettevaatlik! Siinset foorumit võivad sattuda lugema ka radikaliseerunud loomakaitsjad, kes võivad tahta siinsest foorumist soovitusi naela seina löömiseks, a´la milline näeb välja nael, kas sirge või võib olla ka kõver, millega seda seina sisse lüüakse jne ... ;)
Postitatud: 14 Juun 2025, 00:29
Postitas RaJy
No, eks sellepärast saigi selline poliitkorrektne mõiste nagu "füüsiline noomitus" kirja, et igaüks mõelgu oma tasemelt mida selle all silmas pidasin. Mõne arvates andsin lihtsalt peksa, aga on ka muid füüsilise mõjutamise meetodeid
Postitatud: 14 Juun 2025, 00:30
Postitas EH.INS.
Ma ei ütleks otseselt fui - see on koera piinamine...
Jutuks on olnud suur koer
Postitatud: 14 Juun 2025, 01:03
Postitas Urmas
RaJy kirjutas: 14 Juun 2025, 00:29 No, eks sellepärast saigi selline poliitkorrektne mõiste nagu "füüsiline noomitus" kirja, et igaüks mõelgu oma tasemelt mida selle all silmas pidasin. Mõne arvates andsin lihtsalt peksa, aga on ka muid füüsilise mõjutamise meetodeid
Igasugune "füüsiline noomitus"(kas tutistamine kuulub selle alla?), kaasa arvatud vaimne noomitus a´la sa oled paha koer, võib koera võimisiganes kodus peetava lemmiklooma psüühikale halvasti mõjuda ja radikaalsed loomakaitsjad ainult ootavad seda võimalust oma eksistentsi tõestamiseks. ;)
