				Kuidas toimida köögiseintega korteris?
				Postitatud: 01 Aug 2007, 14:26
				Postitas exess
				Plaan siis teha tüüpilises magalakorteri köögis suurem remont.Nüüd siis tekkis paar küsimust,millele vajaks abi.
Millega saaks seinad sirgeks?Kuna tegu on suht väikese köögiga,siis karkassi ja kipsi vast võiks välistada? Maja on ehitanud kunagi vangid,seega ei saa oodata,et seinad väga sirged oleks
Kas krohvimine tuleks kõne alla?Kraanikausi ja seinakappide ümbrusesse tuleksid ka plaadid seina.
Või on olemas veelgi tõhusamaid vahendeid,mis ei võtaks väga palju ruumi ära?
				Postitatud: 01 Aug 2007, 19:20
				Postitas vmb
				kips ilma karkassita, liimiga - Knauf Perlfix
				Postitatud: 01 Aug 2007, 19:27
				Postitas exess
				Aga kui sein kõver,kuidas sellele probleemile läheneda?
Ja kuidas suhtub kipsplaat veeauru?Kas oleks vaja veel millegiga katta plaat?
Hetkel köögis gaasipliit ilma selle õhupuhastita,mis auru ära imeks (peale remonti on muidugi kavas panna)
				Postitatud: 01 Aug 2007, 20:18
				Postitas vmb
				vaata paarkümmend teemat tagasi, seal pikalt juttu ja linke kipsi seina liimimisest
				Postitatud: 01 Aug 2007, 21:58
				Postitas exess
				Krohvimise plaani võiks siis maha matta?
Kui kalliks võiks minna üldse krohvimine?Või on see mõtetult kallis lõbu?
Mida vähem pinda kaotsi läheks seda parem oleks,sest need magala köögid ei hiilga just oma ruumikuse poolest
				Postitatud: 02 Aug 2007, 00:13
				Postitas njahh
				[quote="exess"]Krohvimise plaani võiks siis maha matta?
[/quote        ka krohvides saad seinad sirgeks,soovitan MP-75 kipskrohvi.1kott 40 kg ja sellegga saab 3m2 ära katta...hind oli kusagil 130 krooni kandis,edasi arvesta juba ise
				Postitatud: 02 Aug 2007, 15:34
				Postitas cartman
				mina isiklikult limix kipsi seina.  Ennem freesix voolukaablid vajalikesse kohtadesse. Head krohvijat raske leida, kipsiliimijaga vast kergem. Plaat maxab ca 100eek(umbes 3 ruutu plaat) olenevalt plaadi pikkusest. Liimimisex vast max päev kulub.
				Postitatud: 03 Aug 2007, 12:47
				Postitas exess
				aga kui sein ütleme siis nii,et lainetab,kas siis saab ka liimimisega hakkama?
				Postitatud: 03 Aug 2007, 15:33
				Postitas garmont
				Mul näiteks kaardub mõni sein ülaosas sissepoole. Kui loodida, siis peaks suurema osa seinast ~3 cm paksuselt ära täitma. Aga midagi märgata on tõesti alles siis, kui lood vastu panna.
				Postitatud: 03 Aug 2007, 16:03
				Postitas vmb
				kui sind rahuldab
  3cm loodist väljas sein siis ... aga liimimisega saab ka selle sirgeks, kui eelnevalt kipsiribadega suur viga leevendada
				Postitatud: 03 Aug 2007, 16:26
				Postitas garmont
				Aga miks ta rahuldama ei peaks? Peale vaadates sein nagu sein ikka, sile ja ilusat värvi, kullipilguga nurkasid uurides võiks ehk midagi kahtlustada. Ei rahuldaks aga see, kui niigi pisike köök kõigist seinadest 3 cm + kipsi paksus väiksemaks muutuks. Aga puhtalt minu enda maitse, mida teistele peale ei suru
 Ja ammugi ei taha ma öelda, et seinad peaksidki kõverad olema - loomulikult ma eelistaks, et kuuekümnendatel oleks siin paremat tööd tehtud.
				Postitatud: 03 Aug 2007, 21:20
				Postitas cartman
				kõverad seinad ja köögimööbel ei käi kyll eriti kokku. Kõik ju tuleb nähtavale
				Postitatud: 04 Aug 2007, 18:24
				Postitas exess
				Njahhh,mul kavas siis soetada peale remonti selline köögimööbel,mis jätkub nurgast teises seinas, Г tähe kujuliselt(loodetavasti on arusaadav mida mõtlen)....Sellepärast mõtlengi,et kuidas oleks kõige parem seinasid katta,et mööbel kenasti paika saaks ning ka visuaalselt jääks kena...
Miks küll 60tel ei pööratud ehitusele rõhku
				Postitatud: 05 Aug 2007, 01:27
				Postitas cartman
				palju nurk paigast ä on? nurka saab ka ju mingil määral liimimisega muuta või siis pane yhte seina karkass ja aja nurk õigex
				KÕIGES SÜÜDI
				Postitatud: 22 Okt 2007, 23:26
				Postitas maaler
				kas peapki kõike sirgeks ajama!Midagi kõverat teeb elamise inimlikumaks.Vanalinnas on kõik kõver ja kõik imetlevad.Vangide poolt ehitatu on varsti sama vaatamisväärsus nagu vanalinn.
				Postitatud: 23 Okt 2007, 07:25
				Postitas cartman
				nii kaua võib kõver ilus olla kuni mõni kapp seina tuleb. Ja köök peab ikka sirge olema
				KÕIGES SÜÜDI
				Postitatud: 23 Okt 2007, 08:07
				Postitas maaler
				Kõrini on sellest ideaalselt seinte vaadrisse ajamisest
				Postitatud: 23 Okt 2007, 10:34
				Postitas trumm
				mul seinad väga sirgelt laotud ja ma spetsiaalselt teen nad kindakrohviga muhklikuks ja kõveraks
nii et maitse asi
				KÕIGES SÜÜDI
				Postitatud: 23 Okt 2007, 18:27
				Postitas maaler
				ja kui sa oskad nendel kõveratel,muhklikel seintel mitmeid värve kasutada...ooo !
