Vent torustiku soojustamine
Postitatud: 29 Juun 2025, 11:01
Postitas Strand
Plaanis teisekorruse renoveerimise käigus vedada sund ventilatsiooni jaoks torustik ka esimesele korrusele. Sissepuhe tubadesse ja väljatõmme maja keskel asuvatest WC, vannituba ja köögist (mitte kubu).
Teisele korrusele tuleks torustik paigaldada kaldlae sarikate vahele villa sisse. Kas torustik oleks vaja eraldi isoleerida kondentsi vastu või piisab ümbritsevast villast? Tsentraalset jahutust otseselt plaanis ei ole tekitada aga tulevikus tahaks soojustagastusega masina panna, esijalgu oleks siis lihtsalt välistemp õhk sissepuhkes.
Soojustuse paksus sarikate vahele tuleb ca 200mm. Siis aurutõke ja 50mm villa.
Sarikate vahel 25mm roheline tuuletõkkeplaat, 200mm villa (toolvärgist üle minnes ruumi ainult ca 150mm), toolvärgi tagant tuleks alla läbi lae esimesele korrusele.
Alla tulekud teeksin sarikate vahel 100mm toruga, mis toolvärgi taga muutuks 125mm, millega siseneksin ruumi.
100mm torud tuleksid pööningul asuvast 160mm peatrassist.
Re: Vent torustiku soojustamine
Postitatud: 29 Juun 2025, 12:01
Postitas tabarabarap
Kasuta plastikust lapikuid 110x55mm vent.torusid, tahad rohkem õhku või vaiksemat pane mitu kanalit kõrvuti.
100mm plekktoru vähendab seda isolatsiooni mahtu seal kõvasti. Lisaks on mürarikas ja sa pead saama neid ka kuidagi puhastada.
Plasttoru panedki sinna aurutõkke peale 50mm villa vahele. Toolvärgi taha ei pea minemagi. Kui köögis on ka kubu või kamin/ahi siis sinna väljatõmmet ei planeerikski.
Eeldusel, et sa tuletõkke tsoone ei läbi peaks kõik sobima. Samas sa mainisid pööningut ja seal kindlalt tuleb ka tuleohutusele mõtelda, kogu trass tulekindlalt isoleerida, läbiviigud ligipääsetavad ja tuletõkkeklappidega ja kõik jutud kutsetunnistustega jukudelt.
Postitatud: 29 Juun 2025, 16:03
Postitas Strand
Kuna esimesele korrusele minekud on toolvärgi taga. Siis variant teha tuppa läbiviigud teeks ikka 125mm metall, siis saaks minna üle 110x55mm plast ja pööningul tagasi 125mm ja sadulaga metall 160mm külge.
See plastik toru on alati tundunud selline liiga pehme ja mitte nii hea, puhastamine tundub ka keerulisem kui ümaral. Riskülikuga toru läbimõõt peab ju nagunii suurema pindalaga olema kui ümaral.
Selle 110x55 saaks panna siis vastu aurutõket. Aga kas kondensaadi ohtu ei pruugi tekkida, eriti talvel kui siis kui puudub soojustagastusega masin?
Postitatud: 29 Juun 2025, 17:07
Postitas Prill
Kunagi endale venttorusid vedasin, sai proffide ventilatsioonimeeste käest uuritud nüansse. Puhastusluukide kohta rääkisid, et nemad neid üldse enam paigaldavat, sest need avad lõikavat ja luugid paigaldavad hiljem puhastajad sinna kuhu nende puhastusasjad ulatuvad kus neil parem on puhastada. Teadsid rääkida, kuidas on neid ventilatsioone ehitatud ka puhastusluukidega ja pärast puhastajad vannuvad ja lõikavad omale ikkagi auke juurde kohtadesse kus neile vaja on, et saaks puhastada.
Kõige lõpuks väideti, et eramute puhul puhastusluukide ja üldse puhastamise nõuet ei olevat ja neid puhastusluuke ka ei tehta. Tõsi on, ma ei tea ise ka ühtegi nt nõuka paneelikat, kus ventilatsioonišahtid olemas, et neid oleks kunagi puhastatud. Ju kui miski probleem, lind teeb pesa teeb vm siis tegeletakse probleemi kõrvaldamisega aga muidu neid lõõre kraapimas ei käida, rääkimata eramutest.. :roll:
Seda ei tea kas eramus mingeid tuletõkketsoone üldse on.. vbl rohkem korruselamute teema, kus trepikojad peavad olema eraldi tsoon evakuatsiooniks jms
Soojustamise kohapealt on kondensi probleem juhul kui torus liigub soe õhk ja ümber toru on külm õhk, elamises sees seda ju ei ole, ja ka vahelagede sees torude kulgemine soojustuses teeb sama välja mis toru soojustus.
Seda häda olen ka kuulnud kus vendiehitajad kellel on ees täitsa vendiprojekt vahivad nõutult, kuidas need venttorud peaks vahelaele mahtuma ristuma kui need lihtsalt sinna vahelakke füüsiliselt ristuma ei mahu. Kuulu järgi ristumiskohas kasutati neid pehmeid alumiiniumist venttorulõõtsasid, mida saab kitsamas kohas lapikumaks muljuda..
Postitatud: 29 Juun 2025, 17:32
Postitas kaimagk
eeeee, kui ma toast soojade prillidega talvel õue lähen, kas siis mul kaob nähtavus ära või kui ma külmast sooja tuppa tulen ja siis kaob. Mõtleb nüüd natuke.
Küsiks teemaalgatajalt, millega kavatsed õhku sisse - välja liigutama hakata? Kuidas kiiruseid juhid, kuidas filtreerid?
PS: neid 100mm viletorusi ise küll ei paigaldaks :grin: , min 125mm
Postitatud: 29 Juun 2025, 19:18
Plasttorusi on ka teistsuguseid ja kui läbimõõt jääbki väikseks pannkasei lihtsalt mitu toru kõrvuti.
Kui sa sinna toolvärgi taha ei roni ei pea sa seal midagi soojustama. Kui sul toolvärgi taga ruumi ei ole piisavalt soojustuseks, siis tekivad kindlalt kondentsimured seetõttu teed ka läbiiviigu laest juba soojustatud perimeetri seest. Külmas ruumis saab su 100 torust koos isolatsiooniga 250 toru, kui seal ka nurgad, siis palju õnne.
Tuletõke jääb ikkagi aktuaalseks ja tasub läbi mõtelda kas ehk ei ehita endale hea tõmbega põletuskambrit
Postitatud: 02 Juul 2025, 09:21
Postitas Strand
100 toru pole endale ka meeltmõõda. Kust poest võiks vaadata kandilisi vent torusi. Üleriigilistes ketipoodides olen näinud ainult seda valget pehmest plastist.
Plaan soojustada sarikate vahelt alla välja. Lisaks toolvärgi vaheline soojustus. Tavaliselt keeratakse soojustusega alla toolvärgi juurest aga kuna katus ka üpris järsk. Siis villa kokkuhoidu see mulle ei anna oluliselt. Pigem toetab esimese korruse lae osa soojustust selliselt 15cm lisa soojustusega.
Õhku liigutab esijalgsel plaanil reguleeritava kiirusega
kanalivent. Hetkel väljatõmbes juba olemas. Automatiseerimist praegu pole, peale programmikella.
Filtrikast oli plaanis panna sissepuhkele vahele.
Kiviseinast läbiviiku planeeritud tuletõkkeklappid. (Maja teine osa)
Väljatõmbe osa pole otseselt plaanis väga isoleerida, peale pööningu. Aga muret valmistaski see sissepuhke osa, et kui õuest talvel seda miinust hakkab puhuma. Pean küll kiiruse alla tõmbama aga kondentsi ohtu lae/katuse sisse ei taha teha.
