Nõuka värvi eemaldamine puitlaudiselt
Postitatud: 06 Juul 2025, 18:08
Postitas suvaline
Pinda ca 200 m². Tüütu käsitsi lihvida. Mingeid kavalaid ideid? Tugevam survepesur, soodaprits?
Re: Nõuka värvi eemaldamine puitlaudiselt
Postitatud: 06 Juul 2025, 22:19
Just sel nädalal pidin värvima suuri garaažiuksi(3x4m), mis väljast tehtud kitsaste laudadega ja kunagi olid värvitud nn rootsi punasega. Ei viitsinud hakata lihvimisega jändama ja võtsin survepesuri, panin talle otsa tellismüüri pesu märgisega(turbo?) otsiku ja lasin lahtise värvi küljest ära. Kõik isegi ei tulnud lahti, aga kuna lauad olid juba päris ammu paigaldatud(ligi 30 aastat tagasi), siis survepesur võttis osad lauad pealt kergelt narmendama. Ei hakanud karvast lihvima, sest uus värv tuli samuti rootsi punane ja karvasele pinnale hakkab see värv paremini kinni. Survepesuriks oli Kärcher 4K.
Pildil oleva keskmise laua võtaks survepesur kohe kindlasti narmendama.
Postitatud: 06 Juul 2025, 23:00
Postitas ping
suvaline kirjutas: 06 Juul 2025, 18:08
Pinda ca 200 m². Tüütu käsitsi lihvida. Mingeid kavalaid ideid? Tugevam survepesur, soodaprits?Laudis.jpg
Kui veega lödistada ei taha ja kompressori lõugamine häirib, siis harilihvmasin.
Espaki 2 korrusel on masinad ja harjad riiulis väljas.
https://espak.ee/epood/toode/harilihvma ... 80-115018/
Postitatud: 07 Juul 2025, 13:13
Selline näeb välja ca 30 aastat tagasi rootsi punasega värvitud ja eelmisel nädalal survega pestud uks.
Postitatud: 07 Juul 2025, 16:20
Postitas Maaks
Aastaid tagasi (äkki 10?), kui vanemata majale lisasoojustuse paigaldasin, siis said I k voodrilauad maha võetud ja värv kuumaõhupüstoliga maha võetud (läksid II k uue vati katteks). Aga seda meetodit ei julge soovitada - esiteks väga töömahukas ja teiseks jääb laua pind tõesti sile ja ei hoia nii hästi värvi (kui peensaetud laud). Täna tahaks II korruse päikesepoolne fassaad uut värvikihti saada ...
Postitatud: 07 Juul 2025, 19:43
Postitas madis64
Kui soovida mitte kogu hoovi selle värvipläsaga ära reostada siis millise tolmuimejaga selle sealt töötsoonist välja saab (enam-vähem) tõmmatud?
Postitatud: 07 Juul 2025, 23:55
Postitas suvaline
Urmasel vist lahja survekas.
ping, selle aparaadi lehekesed on umbes 5 minutiga üsna"pasteedised".
madis64, õnneks onn karumustikas ja hoovi saab hiljem survekaga puhtaks lasta. Kedagi ei häiri.
Hetkel olnud kasutusel rellakas ja svammi väljanägemisega sinised/punased kettad. Õnneks pinnad tasapinnalised ja ei pea kuskilt sopistusel pungestama, aga aega kulub jube palju ... ja need laudade vahed.
Postitatud: 08 Juul 2025, 00:41
Postitas ping
suvaline kirjutas: 07 Juul 2025, 23:55
... selle aparaadi
lehekesed on umbes 5 minutiga üsna"pasteedised". ....
Kas ei viitsinud allapoole kerida, et näha erineva otstarbega
harju?
https://espak.ee/epood/toode/nailonhari ... ls-110892/
https://espak.ee/epood/toode/traathari- ... le-110891/
https://espak.ee/epood/toode/lamellrull ... 36-110916/
Postitatud: 08 Juul 2025, 11:49
Postitas elektron
Sai just vana maja katuse otstes (ca 200 ruutu) puitlaudisega maadeldud. Ca 50% värvist oli aja jooksul kadunud, ülejäänud 50%-st pool irvakil ja teine pool nii kõvasti kinni, et selle oleks heal juhul kuuma õhuga maha saanud. Kuna töö toimus tõstuki pealt siis jäigi sõelale ainult survepesu - lahtise värvi sain enamvähem maha, mis oli kinni see ka kinni jäi, vastasel juhul oleks pesuriga laua ära hävitanud. Survepesu plussiks on ka see, et igasuguse tolmu ja mulla saab laudade pealt ja vahelt maha pesta ja vesi seob kõik õhku lenduva ära. Maha sai laotatud katteloorid, millest vesi läks läbi, aga muu praht jäi kenasti loori peale.
