Katuseredel
Postitatud: 06 Juul 2025, 19:58
Postitas remo22
Milline redel, või kust tellida sobikik kärgkatusele. Korstnapühkija keelas suvalist puidust asja teha ja käskis osta mingi hea ja õige. Koik mis leian on eterniidi ja pleki katusele
Re: Katuseredel
Postitatud: 06 Juul 2025, 20:28
Postitas Prill
Redel ei pea ilmtingimata statsionaarne olema, nt selline:
https://katuseredel24.ee/katuseredelite-muuk-2/
Re: Katuseredel
Postitatud: 06 Juul 2025, 22:17
Postitas RaJy
Vaheta "kostnapühkijat"
Ausalt need tondid on viimase 10 aasta jooksul end jumalana tundma hakanud - kui selline peaks mulle koju sattuma siis teeks kohtus põrmuks! Ühe olen konkreetselt ukse pealt minema saatnud.
Re: Katuseredel
Postitatud: 06 Juul 2025, 22:41
Postitas madis64
Kas katusesse luugi tegemine ei ole alternatiiviks?
Re: Katuseredel
Postitatud: 06 Juul 2025, 23:09
Postitas ping
remo22 kirjutas: 06 Juul 2025, 19:58
... Korstnapühkija keelas
suvalist puidust asja teha ja käskis osta mingi hea ja õige. ...
Paar aastat katusel päevitanud "suvaline puidust asi" ongi ohtlik ja isegi olen mitu sellist tükkidena alla visanud, kuigi peremees kiidab, et "temal on redel katusel".
Re: Katuseredel
Postitatud: 06 Juul 2025, 23:42
Postitas remo22
Luuki ei kannata teha, redel oleks teema, aga kuskilt ei leia, et milline kärgkattele parim oleks. Ja kas lõpuks uldse mingi vahe on, kui nkn katusele see ei jää vaid kuuri seinapeale
Re: Katuseredel
Postitatud: 07 Juul 2025, 10:48
Postitas ping
remo22 kirjutas: 06 Juul 2025, 23:42
Kärgkate on ju lame ja sellele sobib suvalise laiusega redel aga lainelistele katustele on vaja valida täpse laiusega redel, et redel jääks toetuma võrdselt kahe laine põhjale ning selle pärast ei leiagi spetsiaalset "sileda katuse redelit".
Re: Katuseredel
Postitatud: 07 Juul 2025, 11:07
Postitas Prill
Idee poolest võiks sobida nt trapetsprofiilplekkkatuse redelid, kus trapetsprofiil justkui lainetab ent redeli kinnitus on trapetsi lamedal põhjal ehk redeli vaatest kinnitus lamekatusele
Nt
https://www.toode.ee/juhendid/paigaldusjuhised/redelid/
Re: Katuseredel
Postitatud: 07 Juul 2025, 12:32
Postitas EH.INS.
Palun ära hakka mis iganes redelit kinnitama läbi selle katusekatte...
Re: Katuseredel
Postitatud: 07 Juul 2025, 14:36
Postitas remo22
mingit paikset sinna ei pane. Hetkel paistab, et jääb mingi 2x11 astet alu redel poest, sinna otsa siis aretab midagi. Leidsin et depos olemas mingi aasa kompekt, aga see tunduks, et rebib kärgkattele augud sisse, kui üles ronida. Äkki mingi lattraud alla keevitada.
https://online.depo.ee/product/326919
Re: Katuseredel
Postitatud: 07 Juul 2025, 16:47
Postitas madis64
Re: Katuseredel
Postitatud: 07 Juul 2025, 17:57
Postitas remo22
See oleks juba teema küll, aga selline lehekülg hetkel tundub, nagu anna raha ära ja vaatame edasi
Re: Katuseredel
Postitatud: 07 Juul 2025, 19:20
Postitas madis64
Võid ju lasta külasepal sarnase ragamendi kokku väänata.
Keermeslatt redelipulkadest läbi ja ära ei pudene.
Re: Katuseredel
Postitatud: 02 Sept 2026, 23:06
Postitas katuseredel
Tegemist on bituumensindel katusega - kaldega 30 -55 kraadi sobib nii pealekeevitatud ,kui valsitud astmetaga variant . Vanakooli mehed valivad pealekeevitatud variandi (kuna vanasti ju löödi lauad peale) ja muidugi turu kõige odavama - ja polegi midagi hullu ,sest katus on kare ja redel ei liigu kuskile eriti! Nooremad võtavad valsitud astmetega ,sest poes on ju nii ! Mida siis valida -kõige lihtsam -küsi korstnapühkijalt ,tema ju teeb seda tööd igapäev ! Loobun täiesti midagi soovitamast,sest olen ise tootja ja tean Eesti inimest! Kui oled ise tark, siis ole! Redel korstna kõrval ,käiguteed pole vaja - nõutav ,läheb korstnapühkija akti peale puudusena ,kui pole! google-katuseredel ,küsi telefonis ja saad infot !
Re: Katuseredel
Postitatud: 05 Sept 2026, 13:00
Postitas heints
Osa kasutavad kaabliredeleid
