Mädanenud liitekoht
Postitatud: 08 Juul 2025, 16:20
Postitas Ugrumugru
Mure järgmine, Mul on kõige ülemised palgid majast veidi pikemalt väljas ja sinna peale kogunenud vesi on läinud nurka ja hakanud sealt mööda tappi alla liiguma. Nüüd, siis seest on palk läinud pehmeks ja sipelgad teevad oma töö.
Kahjustada on saanud juba mitu palki. (Just nimelt ainult nurga liitest)
Palgid mis ulatusid majast eemale lõikan maha, aga mida oleks kõige mõistlikum teha nende viga saanud palkidega?
Kui on kedagi kellele selline huvitav katsumus meeldida võiks, siis võib mulle oma kontakti jagada.
Re: Mädanenud liitekoht
Postitatud: 08 Juul 2025, 19:42
Postitas tabarabarap
Lõikad kaugemalt ära ja uued liited.
Postitatud: 08 Juul 2025, 20:54
Postitas kunn24
Pane pilte, saab täpselt aru, millest jutt. Sipelgatele pane pulbrit, poes müüakse.
Postitatud: 08 Juul 2025, 23:25
Postitas EH.INS.
Kui ma jutust õieti aru saan siis on tegemist pikemaajalise niiskuskahjustusega
Sipelgad on kaasnev nähtus mitte põhjus
Ja see, et mitu palki tähendab just pikemat aega
Ja kui mitu Sa isegi ei tea - lihtsalt osadel pole kahjustus jõudnud veel pinnale
Tegelikult võib sein kogu kõrguses tapi kohal olla kahjustunud
Ja tapi kohal tähendab see kahte seina
Täpsemalt seinte otsi ja liidet
Seal on vbl hoopis plommima vaja hakata
PS
Kui õigesti aru saan
Postitatud: 11 Juul 2025, 10:10
Postitas Ugrumugru
Ma lõikasin nüüd katuse alt välja ulatuvad otsad maha. Sain natuke rohkem aimu kui palju too peamine palk kahjustatud on. Kuskil 1/4 palgist oli märg ja sellest pisem osa pehme. Läbivat pehmust ega märgsust pole.
Toa nurgast vaadatuna on kolm palki siis saanud viga, aga palju tegelt on ei tea. Kahjustatud osa on ainult kuskil 5cm liitest.
Palk on kuskil 40-50cm diameetriga.
Ma panen pildid õhtul koju jõudes.
Oskab keegi soovitada kedagi kes tegeleb sellise probleemi lahendamisega? Või lasen palgil ära kuivada ja võõpan otsad ennem sügise tulekut õige asjaga üle ning äkki kestab veel.
Postitatud: 11 Juul 2025, 10:57
Postitas vuuk
Ei ole välistatud, et sellel ära lõigatud palgi otsal on lisaks kujunduslikule ka konstruktiivne ülesanne. Ära lõikamisel võivad jõud hakata kuskilt midagi laiali lükkama. Üks niisugune võimalik variant võib olla näiteks sarika kanna kinnituse juurest lähtuv horisontaaljõud, kui katusele lisandub lumekoormus või/ja tuulekoormus.
Kuigi ka mädanenud palgi ots ise oleks varem või hiljem muutunud jõu vastuvõtmiseks nõrgaks ja hakanud järgi andma.
