				Killustik teed aias.
				Postitatud: 27 Juul 2025, 15:41
				Postitas Toivo72
				Tere,  soovin teha peen killustik teed ja autoplats parkimiseks aeda.
Et saada aimu, mis soovin siis  midagi analoogset nagu mõisa parkides ja näiteks Keila Joal pargis looklevad teed.
Mul on tehtud 16-32 killustikust aluspind. Sinna panen 8-16  kihi ja siis edasi?
Kas geotekstiil, kus kardan, et ikka lähevad taime juured läbi või mummukile ?
Mis geotekstiili soovitate, et juured ei tungiks läbi tee?
Peale 4-6 mm graniit killustik.
Küsimus on ka servades. Kas keegi oskab soovitada ja teab, mis metall servasid kasutatakse ja kuidas neid kinnitatakse?
Tänan.
				Re: Killustik teed aias.
				Postitatud: 29 Juul 2025, 08:50
				Postitas madis64
				Toivo72 kirjutas: 27 Juul 2025, 15:41
Graniitkillustik rikub oma teravate servadega naisterahvaste kingade kontsad ära - kodurahu huvides on parem mingi teine lahendus leida.
				Postitatud: 29 Juul 2025, 16:23
				Postitas netmaster
				Puhast peenikest graniitkillustikku on väga kehva korralikult tihedaks saada. Naisterahvaste kontsad juba mainiti. Lisaks jäävad killustiku kivid jalanõude taldade mustrisse kinni ja need viiakse tuppa. Samamoodi jäävad kivid autorataste mustri vahele ja see tee tassitakse aeglaselt kuid kindlalt laiali.
				Postitatud: 29 Juul 2025, 17:40
				Postitas madis64
				netmaster kirjutas: 29 Juul 2025, 16:23
Minu aastakõmne praktika ütleb, et ilma täiendavaid sideaineid kasutamata ei saagi.
Jääbki jala all krudisema.
				Postitatud: 29 Juul 2025, 22:36
				Postitas Toivo72
				Aga kuidas ja mis moodi on tehtud need parkides oleva teed-rajad? Mis seal siis on kasutatud?
Tänud, kui keegi teab.
				Postitatud: 29 Juul 2025, 23:16
				Postitas optimist88
				Toivo72 kirjutas: 29 Juul 2025, 22:36
Mõni näide oleks tore - millised pargid? Sa tahtsid ju autodega sõita ja parkida, kas enam ei taha? Pargiteedel liigub autosid väga harva. Hoopis teine kasutusmuster…
				Postitatud: 30 Juul 2025, 09:55
				Postitas Prill
				Sõelmete või killustikuga teed vist on vanad sajandeid, mõisate juures sh vanades aristokraatiates Inglismaal, Prantsusmaal jm väga tavaline, ka Eesti mõisate paraadukse esised reeglina sillutisega kaetud ei olnud vaid sõelutud fraktsiooniga kruus või midagi sarnast. Samuti on miski punane nagu põletatud savist killustik.
Eluiga ja hooldusvajadus on neil vist vältimatu kus killustiku sisse langeb muruniidet, puulehti, õietolmu, pori, linnusitta, seemneid  jne-jne ehk killustik muutub paratamatult ajaga kasvukeskkonnaks taimedele. Mõisates aednikud hoidsid muru ääred puhtad ja kuna killusikuplatsi tuli rehitseda, luuaga töödelda, kanti sealt materjali minema, tuleb aegajalt uut materjali peale tuua.
Umbes nagu kruusateed kus korraline hooldus teehöövliga augud siledaks ja teatud aastate järel tuleb ära hööveldatud kihti uuesti tõsta uue kruusakihiga.
Enda kogemusest meenub nõuka aja koolistaadion, kus staadioniring oli samuti miski punase kivipuruga ja seal oli samuti umbrohuprobleem, mida siis õpilased ühikondlikutöö tundide saamiseks või suvetööks pidid puhastama.
Üldiselt see killustik siis kas vaese mõisniku teema kes ei jaksanud kõvemat sillutist rajada või tänapäeva kontekstis rikka häärberi omaniku luksus, kes jaksab seda killustikku hooldada, korras hoida ja regulaarselt uuendada. Vaesed panevad miski kivisillutise, mis pikaealine ja ei nõua ekspluatatsioonis kulutusi
				Postitatud: 30 Juul 2025, 11:48
				Postitas kunn24
				Küsimus on selles, milline on sõelmete nn sõelkõver ehk fraktsiooniline koostis. Kui sõelmetes on peent osist piisavalt, et kivide vahesid täita, on olukord hoopis teine- siis võib kate püsida paigal ja mitte kontsaga läbi vajuda. Samas täieliku vahede täitumise korral ei pruugi vesi kiiresti ära nõrguda ja võib tekkida nn mudarant. Kuid sõelmete või peenkillustiku peale saab alati kiirelt kive laotada- vaja ainult alt siledaks ja tihedaks saada.
				Postitatud: 30 Juul 2025, 16:59
				Postitas Toivo72
				Tänan kõiki kaasa mõtlemast.
Kohad, kus olem näinud analoog teed mis tahan on Neeruti mõis ja näiteks Keila -Joa jõe äärsed rajad/teed. Metall ääred ja killustik sees.
Killustik, et seoks peab vist olema jah ca 0-8 mm graniit.
Mingi tugev kangas, et takistada natukenegi muru levikut läbi tee ja õiged kalded. Sest 0-8 mm killustik purust vihmavesi läbi ei lähe vist.
Kas kellegi on mingit teadmist serva metalli kohta? Kus seda saab osta ja mis metalliga on täpselt tegu? Paksus silma järgi on ca 4 mm.
				Postitatud: 30 Juul 2025, 17:04
				Postitas Prill
				Võibolla samad mis peenardel, otsingus "peenraääris" jm sarnane.
https://gardenfix.ee/tootekategooria/pe ... metallist/
https://vhhaljastus.ee/metallist-peenrapiire/
arvatavalt metalliga tegelevad ettevõtted lõikavad, painutavad ja keevitavad millised tahad ja ette annad.
				Postitatud: 30 Juul 2025, 19:24
				Prill kirjutas: 30 Juul 2025, 17:04
Su viidetes olevaid hindasid vaadates hakkaks ise ka vist hinnapäringuid tegema. Alumine serv ei pea olema "saetera", piisab vast iga mingi kauguse takka lati külge keevitatud 20cm armatuurlati jupist, et piiret paigal hoida.
Näiteks Metall24-s 5x100x6000mm lattraud maksab 52€, kuid kasutaja Prill esimeses viites olevad on ca 1m juppidena ja hind põhimõtteliselt sama. Eks Toivo 72 peab ise kalkuleerima.
				Postitatud: 30 Juul 2025, 21:55
				Postitas Toivo72
				Ei tea kaua need mustast metallist 5mm piirded maa sees vastu peavad.  Parkides, mis olen näinud on nagu lihvitud-lakitud. Ei  ole  tsingitud ja ei ole ka täitsa must metall minu meelest. Vb ka eksin aga nagu ei roosteta eriti. Vaatan varsti täpsemalt järgi.
				Postitatud: 30 Juul 2025, 22:55
				Postitas RaJy
				Plastik peaks ikka väga kaua kestma. Panin otsingusse tänavakivi ääris murule ja tooteid tuli igasuguseid. No näiteks sobiv oleks
https://www.rubex.ee/tooted/muruaaris-p ... ldajad-238
aga neid oli teisigi - ise vali mis sulle sobib.
				Postitatud: 31 Juul 2025, 00:06
				Toivo72 kirjutas: 30 Juul 2025, 21:55
Tee palun vahet riiklikul tellimusel ja enda jaoks.
Ei pea absoluutse tõe pähe võtma, kuid isiklik kogemus. Meil maal enne minu tulekut(suvel sai 25 aastat) oli seal tehtud ümber õunaaia aed, millede postideks olid läbimõõdult 2" tollised 2+meetrised torud, milledel 1/3 maa sees ümbritsenuna osaliselt betoonist ja 2/3 välistingimustes, mille külge kinnitatud omaaegne põimitud traatvõrk. 7-8-9 aastat tagasi kui järgi oli jäänud üks vana ja tal savi, mida me seal korraldame, sai need postid välja kistud ja aida taha seina äärde oma aega ootama pandud. Osad neist nüüd leiavadki kasutust metsast palkide välja tassimiseks mõeldud uue käru karkassi näol. Asi selles, et räägitakse, et metall pidi roostetama 1mm aastas, siis vaadates neid maast välja sikutatud poste, postide paigaldamise aastaarvu, siis kohe kindlasti ei usu seda väidet. Postid oleks pidanud juba enne minu ilmumist maale olema kokku kukkunud koos võrguga. Tegelikult oleks pidanud olema ainult üks jälg roostest. Meil maal vedelevad min 50 aastat vanad ree jalased, mis tahaks relaka otsa pandud traatkettaga ainult kerget lihva ja jälle nagu uued.
Mis ma tahan kokkuvõtteks öelda- kalkureeri pakutavate valmispiirete maksumist vs ise natuke vaeva näha ja ära üldse muretse roostetamise pärast. Pigem kahtlustan, et kui su lastelastele ei meeldi su praegune käiguteede piiramise kontseptsioon, siis nad võivad su paigaldatud murupiirded viia metalli kokkuostu ja nad saavad nende eest sama raha, mille sa maksid praegu ostes. Mis teha, inflatsioon teeb oma töö.
