Sisevoodrilaud otse kipsile
Postitatud: 27 Juul 2025, 18:40
Postitas AssaMait
Plaan on teha selline lahendus laudise näol. Kas see oleks väga halb mõte kui kinnitaks voodrilaua otse kipsseina külge voodrilauaklambritega?
Re: Sisevoodrilaud otse kipsile
Postitatud: 27 Juul 2025, 18:43
Postitas madis64
On halb mõte.
Postitatud: 28 Juul 2025, 19:15
Postitas kunn24
Piki karkassi hea mõte ei tundu või siis täiendavalt liimida.
Postitatud: 28 Juul 2025, 19:55
Postitas madis64
kunn24 kirjutas: 28 Juul 2025, 19:15
Kips on puiduga võrreldes nii nõrk alus, et ka liimi tõmbab aja möödudes lahti.
Ainuke toimiv lahendus on puidust liistud kipsile (või siis otse karkassile), millele siis voodrilaud kinnitada.
Endal sarnases lahenduses köögi viimistlus tehtud - all voodrilauaring, ülal kips.
Postitatud: 29 Juul 2025, 20:20
Postitas AssaMait
Ehk siis õige vastus oleks midagi sellist, et puit "mängib" aga kips mitte eks?
Aga kui nüüd teha roovitus alla siis mis see minimaalne roovituse materjali paksus olla võiks? Ei tahaks hästi, et kogu see lahendus seinast väga palju ka eemale tuleb.
Postitatud: 29 Juul 2025, 20:33
Postitas madis64
AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20
Seda ka, lisaks on kips klambrikruvi jaoks nõrk põhi kinnitamiseks.
Postitatud: 29 Juul 2025, 20:34
Postitas madis64
Enda jaoks piisaks kahest klambrikruvi-diameetrist.
Kui kruvi on pikem, siis tema ots võib rahus ka kipsis pesitseda.
Postitatud: 29 Juul 2025, 20:40
Postitas madis64
Endal köögis sarnane lahendus, kuid voodrilaud on kinnitatud otse alusel (vana puitmaja siselaudis) paiknevatele liistudele ja kips on paigaldutud selle osa ülemisest nurgaga piirdeliistust ülespoole.
Postitatud: 30 Juul 2025, 06:42
Postitas Urmas
Põhimõtteliselt jah.
Ise vist üle 6 või 10mm paksust vineeri roovituse tegemiseks ei kasutaks.
