Sisevoodrilaud otse kipsile
AssaMait
Lugemata postitus Postitas AssaMait »
Plaan on teha selline lahendus laudise näol. Kas see oleks väga halb mõte kui kinnitaks voodrilaua otse kipsseina külge voodrilauaklambritega?
On tänatud: 96 korda
Re: Sisevoodrilaud otse kipsile
On halb mõte.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Piki karkassi hea mõte ei tundu või siis täiendavalt liimida.
kunn24 kirjutas: 28 Juul 2025, 19:15 Piki karkassi hea mõte ei tundu või siis täiendavalt liimida.
Kips on puiduga võrreldes nii nõrk alus, et ka liimi tõmbab aja möödudes lahti.
Ainuke toimiv lahendus on puidust liistud kipsile (või siis otse karkassile), millele siis voodrilaud kinnitada.
Endal sarnases lahenduses köögi viimistlus tehtud - all voodrilauaring, ülal kips.
AssaMait
Ehk siis õige vastus oleks midagi sellist, et puit "mängib" aga kips mitte eks?
Aga kui nüüd teha roovitus alla siis mis see minimaalne roovituse materjali paksus olla võiks? Ei tahaks hästi, et kogu see lahendus seinast väga palju ka eemale tuleb.
AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20 Ehk siis õige vastus oleks midagi sellist, et puit "mängib" aga kips mitte eks?
Seda ka, lisaks on kips klambrikruvi jaoks nõrk põhi kinnitamiseks.
AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20 Aga kui nüüd teha roovitus alla siis mis see minimaalne roovituse materjali paksus olla võiks?
Enda jaoks piisaks kahest klambrikruvi-diameetrist.
Kui kruvi on pikem, siis tema ots võib rahus ka kipsis pesitseda.
AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20 Ei tahaks hästi, et kogu see lahendus seinast väga palju ka eemale tuleb.
Endal köögis sarnane lahendus, kuid voodrilaud on kinnitatud otse alusel (vana puitmaja siselaudis) paiknevatele liistudele ja kips on paigaldutud selle osa ülemisest nurgaga piirdeliistust ülespoole.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Põhimõtteliselt jah.
Ise vist üle 6 või 10mm paksust vineeri roovituse tegemiseks ei kasutaks.
