Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 17:58
Tahaks veel ühe jootmisnipi ära õppida ja küsiks nõu just vasktorude kõvajoodisega ühendamise kohta. Käisin eile Depos ja ostsin seal kõvajoodisvardad Rolot 607 ja mõned 15mm vaskmuhvid õppimiseks. Vana 15mm vasktoru hulgim. Peale kahel muhvil katsetamist sain pihta, et joodetavad detailid tuleb lasta ikka päris punaseks ja siis valgub täidis väga ilusti ühenduste vahele. Ainuke mure, aga eks see olen vist harjutamise asi, et joodist kippus liiga palju ühendusele, sest ega selle leeklambi leek just väga väike ja konkreetne ei ole. Pärast küll sain pihta, et ei tohi traati leegile liiga lähedale panna ja lasta ainult väike tilk ühendusele ja leek peale, et laiali valguks.
Kuna see leek on üpris suur, siis tekkis küsimus targematele, et kas gaasilõikuri/keevituse oma saaks kah kasutada, sest selle leek on tunduvalt väiksem ja konkreetsem. Äkki keegi targem oskab mind valgustada? :scratch:
Tänud ette arvamuste eest!
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 19:45
Postitas ping
Urmas kirjutas: 15 Aug 2025, 17:58 ... kas gaasilõikuri/keevituse oma saaks kah kasutada, sest selle leek on tunduvalt väiksem ja konkreetsem.
Saab ikka aga peab leegi madalama temperatuuriga osas tegutsema, et pikalt atsetüleeni +3300C leegis ei hoiaks.
Õppimise asi, kui materjalid on olemas, siis esmalt kuumuta lihtsalt erinevaid materjale, jälgi kuidas muutub nende pind (värv, läige), kui suures ulatuses ja kuna joodis ning toru sulama hakkavad.
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 19:48
Postitas kunn24
Ikka saab ja kasutataksegi. Düüsid on erinevate numbritega.
Booraksit ka muretsesid või https://www.bauhaus.ee/vedelduspasta-ro ... r-lp5.html ?
Kuid üldiselt piisab tinaga jootmisest, on tunduvalt lihtsam.
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 19:55
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 15 Aug 2025, 17:58 Ainuke mure, aga eks see olen vist harjutamise asi, et joodist kippus liiga palju ühendusele, sest ega selle leeklambi leek just väga väike ja konkreetne ei ole.
Mingi gaasipõleti (neid on väga mitmesuguseid) leek ei oleks parem?
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 20:18
madis64 kirjutas: 15 Aug 2025, 19:55 Mingi gaasipõleti (neid on väga mitmesuguseid) leek ei oleks parem?
Mul on kaks erinevat Kemperi leeklampi. Üks on nende paksude ja ja lühikeste balloonide jaoks ja teine peenemate, kuid pikemate balloonide jaoks. Sel viimasel on küll leegi diameeter veidi väiksem ja saab ka peale detailide kuumaks ajamist jootmise jaoks veidi väiksemaks keerata(leegi diameeter muutub väiksemaks), aga ei ole ikkagi päris konkreetne ehk väiksema diameetriga.
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 20:24
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 15 Aug 2025, 20:18 Mul on kaks erinevat Kemperi leeklampi.
Vabandust, ma vanakool, minu jaoks on leeklamp bensiinikütteline sarnane apastraat:
https://www.k-rauta.ee/p/leeklamp-tqd15 ... b6&index=2
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 20:34
kunn24 kirjutas: 15 Aug 2025, 19:48 Ikka saab ja kasutataksegi. Düüsid on erinevate numbritega.
Ise mõtlesin seda hobikasutuse komplekti. Ei ole kõikse hullema hinnaga kui arvestada, et kui 3-4-5 korda teenustöö eest maksta a´20€, siis tasub juba see isend soetada ja veel üks käeline oskus juurde õppida. https://pureva.ee/et/product/gaasikeevi ... 0-81109570
kunn24 kirjutas: 15 Aug 2025, 19:48 Booraksit ka muretsesid või https://www.bauhaus.ee/vedelduspasta-ro ... r-lp5.html ?
Ostsin Depost igaks juhuks Rohtenbergi LP 5, kuigi Rolot 607 jootetraadid seda vask-vask jootmisel ei taha. proovitööl proovisin mõlemat varianti, nii pastaga kui ka ilma joota, aga ise vahet ei suutnud tuvastada.
kunn24 kirjutas: 15 Aug 2025, 19:48 Kuid üldiselt piisab tinaga jootmisest, on tunduvalt lihtsam.
Ei vaidle vastu, kuid mulle tundub kõvajoodis kuidagi kindlam variant. Kui selle veel enam-vähem käppa saaks. ;)
Kui natukese aja pärast staapi lähen, siis teen pildi kõvajoodise kvaliteedist, milleni tahaks ise ka jõuda.
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 20:35
Postitas ping
Urmas kirjutas: 15 Aug 2025, 20:18...
Üks on nende paksude ja ja lühikeste balloonide jaoks ja teine peenemate, kuid pikemate balloonide jaoks. Sel viimasel on küll leegi diameeter veidi väiksem ...
Kuna vask on hea soojusjuht, siis vasega jootmisel propaanileegiga on mõistlik kasutada "topeltleegiga" põletit, millel on terav tuli keskel ja ümberringi on väiksem leek ümbritseva materjali kuumutamiseks.
Näiteks: https://ee.fluorined-chemical.com/mapp- ... torch.html
Atsetüleenileek:
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 20:38
madis64 kirjutas: 15 Aug 2025, 20:24 Vabandust, ma vanakool, minu jaoks on leeklamp bensiinikütteline sarnane apastraat:
Ah, mis sa ikka vabandad, pigem tere tulemast tänapäeva. ;) Kui ma panen guugli otsingusse märksõna "leeklamp", siis tulevad sealt välja sellised isendid. https://www.google.com/search?q=leeklam ... e&ie=UTF-8
Oli ka sinu vanakooli isendeid. ;)
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 20:55
Postitas ping
Selline põleti on kuni 15mm torude kõvajootmiseks, leegitemp kuni 1800C.
https://www.bauhaus.ee/gaasipoleti-rofire-1800-c.html#
See on kuni 22mm torude kõvajootmiseks:
https://www.bauhaus.ee/propaan-jootekom ... -1800.html
Enamusel tavapõletitel ei ole vasejootmiseks piisavat võimsust ja temperatuuri, sammuti nagu väikse kolviga võib küll "tina peale määrida" aga korralikku jootelidet ei saa.
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 21:31
Kuna mul on kaks leeklampi, siis esialgu proovisin selle https://henka.ee/toode/kemper-ke2019sets-leeklamp-kit/ variandiga, kuid tulemus ei olnud eriti vaimukas või tegelikult mõne spetsialisti jaoks vägagi vaimukas. Spetsialist oleks sellise tulemuse saamiseks pidanud minema erikoolitusele. ;)
Sellega https://www.tooriistamaailm.ee/leeklamp ... 600ml-gaas sain juba enda jaoks talutava tulemuse.
Tahaks jõuda sellise tulemuseni nagu alloleval pildil.
Avasin enda jaoks ideaalse kõvajoodise "karu kõhu".
No ja nüüd minu tehtu vaade "karu kõhtu". :blush:
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 21:41
Postitas kunn24
Kui torud seest ära tagituvad, siis külmatehnika torude jootmiseks ei kõlba. Nii, et leiuta edasi. 1 variant on lasta lämmastik torru.
Tinutamisega ei jää liide sugugi nõrk. Eelduseks on korralikult puhtaks nühitud detailid ja detailide piisav ülessoojendus, et tina pindpinevusega vahesse imbuks. Kohe, kui temperatuur on saavutatud, tuleb lasta tina koos räbustiga liitesse, sest vask hakkab kohe oksüdeeruma. Nii, et kuumutamine peab olema kiire. Joodise kristalliseerumise faasis ei tohi liidet liigutada, tekib urbne, nn külmjoodis.
Hõbedajoodiseid on ka.
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 15 Aug 2025, 21:54
kunn24 kirjutas: 15 Aug 2025, 21:41 Kui torud seest ära tagituvad, siis külmatehnika torude jootmiseks ei kõlba. Nii, et leiuta edasi. 1 variant on lasta lämmastik torru.
Ah, ära tagitumisele tähelepanu pööra, sest nagu alguses kirjutasin, siis on mul katsetamiseks hulgim meetreid mahavõetud torusid. See pildil olev on veel puhtaks tehtud peale lahti lõikamist, sest tegelikult oli sisepinnal ca 1mm kiht mingit ollust. Toru oli kasutusel küttesüsteemis. Lahti lõikamise eesmärk oli näha, kas joodis oli läinud ka liitmikute vahele. Mingil määral isegi oli. Liitmiku pinnad tegin enne jootmist ikka puhtaks niis seest kui ka väljast.
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 01 Sept 2025, 16:38
Nonii, ostsin ühes eelnevas kommentaari viites gaasikeevituskomplekti ära. Sai proovitud ja hoopis teine tera, leek konkreetsem ja joodis tuli ilusam. Kogemuste omandamise käigus suutsin ühe O2 ballooni tühjaks saada. Eelmine nädal sai Depos käidud ja soetatud uus O2(Rothenberger) balloon. Tulin koju ja oi üllatust- Rothenbergeri keere oli hoopis väiksem ehk 10x1LH. Hakkasin siis netis sorima ja tuli välja, et Purevas müüdakse ka M10x1 reduktorit. https://pureva.ee/en/product/gas-reduce ... e-81109717 No, helistasin siis täna sinna ja kurtsin muret. Selle asemel, et poes kohe reaalset ballooni keeret supleriga mõõta, hakati vastu vaidlema, et tootja on andnud keerme mõõduks M10x1 ja see ei kuulu vastuvaidlemisele. Panin neile ka kirja teele, kus andsin viite, et millegipärast Saksa e-bay müüakse täpselt sama toodet, kus on millegipärast antud keerme mõõduks M11x1, kuigi ma ei ole sellist mõõtu kuulnudki. https://www.ebay.de/itm/404219113716?sr ... UdQXCnm8vA Samas ei ole Pureva enda kodukal selle ballooni keerme mõõtu kirjas https://pureva.ee/et/product/hapnik-sf5 ... l-81109571
Sain Puevast kiire vastuse oma päringule ja selgitati, et see M10x1 reduktor on siiski ainult argooni süsihappegaasi balloonidele.
Nüüd mure. Olen päris pikalt otsinud sellele Rothenbergeri O2 balloonile reduktorit, kuid ei ole suutnud tuvastada, et seda kusagil lähikonnas müüakse. Oleksin tänulik kui keegi saaks anda viite, kus võidaks müüa ühekordsele O2 balloonile reduktorit, mis sobiks Rothenbergeri balloonile ja mille keerme mõõt oleks M10x1LH.
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 01 Sept 2025, 19:23
Postitas kunn24
Selle ballooni juures on kirjas keermemõõt ja jutt, et sobib järgmise komplekti jaoks: https://pureva.ee/et/product/gaasikeevi ... 0-81109570
Ja selle ballooni jaoks sobiv reduktor https://pureva.ee/et/product/gaasireduk ... e-81109717
Re: Vase kõvajoodis
Postitatud: 01 Sept 2025, 21:59
kunn24 kirjutas: 01 Sept 2025, 19:23 Ja selle ballooni jaoks sobiv reduktor https://pureva.ee/et/product/gaasireduk ... e-81109717
Peale minu kirja on nad jõudnud oma kodukal parandused teha, sest enne oli sellel tootel konkreetselt kirjas M10x1 ja pikka kirjeldust ei olnud. Hakkasin neile saadetud kirjas olnud teisi viiteid klikkama ja täpselt sama, nad on kodukat parandanud. Muidu ma ei oleks probleemi tõstatanud, sest M11x1 ei oleks Rothenbergi omale sobinud.
M10x1lh oleks vaja reduktorit.
Nende vastus minu kirjale.
Tänan Teid pöördumise eest!
Selgitan, Teie poolt viidatud reduktor- https://pureva.ee/en/product/gas-reduce ... s-81109576 sobib CFH-i ühekordsetele süsihappe ja argooni balloonidele (keere M10x1 parem), mitte CFH-i hapniku balloonile.
CFH hapniku balloonile sobilik reduktor on - https://pureva.ee/en/product/gas-reduce ... s-81109576 ja selle keere on M11x1(vasak).
Kusjuures nende vastuse esimeses viites oli algselt sinu viite pilt. Kui sa loed mõttega minu esimest postitust ja nende nn selgitust, siis peaksid aru saama, et nad jagasid "selgitust", mitte ei vabandanud oma kodukal olnud jama pärast. Võrdle nende vastuse pilte ja selgitust. Kusjuures käelisusest ei olnud enne kodukal mitte silpigi.
Panen siia oma esialgse kirja kah, aga ka selles on selle M10x1 reduktori pilt muudetud.
Paar nädalat tagasi ostsin Teie poest selle komplekti https://pureva.ee/et/product/gaasikeevi ... 0-81109570 . Kuna hapniku balloon sai tühjaks, siis ostsin ühest teisest poest Rothenbergeri hapnikuballooni, kuid kodus avastasin, et Rothenbergeri ballooni keere on M10x1 vasakkeermega. Umbes tund aega tagasi helistasin Teie poodi ja mulle öeldi, et toode https://pureva.ee/et/product/hapnik-sf5 ... l-81109571 ongi M10x1, aga ei ole ju. Kõne ajal mõõtsin digisupleriga mõlemi väljast keermeid ja CFH omal oli 11mm ja Rothenbergeri omal 10mm. Kõnele vastaja vaidles vastu, et kindlasti on M10x1. Tean, et nägin netis sorides ka CFH O2 ballooni, mille tootjaandmed näitasid, et keerme mõõduks on siiski M11x1, kuigi sellist mõõtu nägin esimest korda. Viide samale tootele https://www.ebay.de/itm/404219113716?sr ... lPSGX5KXRA
Kuna otsisin reduktorit M10x1, siis netist andis tulemuseks selle https://pureva.ee/en/product/gas-reduce ... s-81109576 Helistades sain teada, et see sobib siiski ainult CFH balloonile, siis Rothenbergeri omale see ei saa ju sobida, kuigi andmetes on kirjas M10x1.
Kokkuvõtteks- miskit on Teil mäda nende CFH O2 ühekordsete balloonide keerme mõõtudega. Kui ei usu, siis Teil peaks poes müügis olema ka digisuplereid ja mõõtke ise üle kui mind ei usu.
Tervitustega,
