Mitte köetava ruumi soojustamine
Postitatud: 16 Aug 2025, 20:33
Postitas AHV
Plaan on kõrvalhonel 1 ruum ära soojustada, mida võib-olla köetakse mõned korrad aastas.
Hetkel on puitkarkass ja vooder.
Seestpoolt saan panna distantsliistud ja tuuletõkke, hull jebimine aga õnneks ruum pole suur.
Kas sellisele ruumile on ikka mõistlik panna kivivill või on ehk mõistlikum lahendus?
sissepool lõpuks jääb osb.
Re: Mitte köötava ruumi soojustamine
Postitatud: 16 Aug 2025, 20:41
Postitas ping
AHV kirjutas: 16 Aug 2025, 20:33
Plaan on kõrvalhonel 1 ruum ära soojustada, mida võib-olla köötakse mõned korrad aastas.
Hetkel on puitkarkass ja vooder. ...
Milline on põrand ja ventilatsioon ning milline on planeeritav niiskusrežiim?
Postitatud: 16 Aug 2025, 22:48
Postitas Küülaline
Mis moodi ja milleks seda ruumi köötakse paar korda aastas?
Postitatud: 17 Aug 2025, 09:18
Postitas tabarabarap
Köetakse.
Ikka võib soojustada, aga kütmata ajal tuleks selle ruumi uks lahti hoida ja ka peale kasutamist tuleks uks avada või tagada hea ventilatsioon.
Soojusta nagu saunalava õhukese soojustusega.
Postitatud: 17 Aug 2025, 10:07
Postitas AHV
ping kirjutas: 16 Aug 2025, 20:41
põrand siis all 20cm kildu, 10cm liiva ja OSB
Vent töötab koguaeg,
kuna kütmist ei ole siis õhuniiskus enamasti sama, mis väljas.
Ise arvan, et kivivill äkki pole kõige mõistlikum.
Re: Mitte köetava ruumi soojustamine
Postitatud: 17 Aug 2025, 10:32
Klaasvill sobib kah. On soodsam.
Postitatud: 17 Aug 2025, 11:15
Postitas AHV
Aga kuidas oleks EPS-ga?
jätaks voodri ja EPSi vahele vahe, paneks 50mm epsi ja väike vahe jääks ka OSB ja EPSi vahele?
Hakkab karkassi mädandama?
Postitatud: 17 Aug 2025, 11:34
Postitas ping
AHV kirjutas: 17 Aug 2025, 10:07
põrand siis all 20cm kildu, 10cm liiva ja OSB ...
Ehk siis ruumiõhk on
pidevalt maapinnast tõusvale niiskusele avatud ja see jääb aegade lõpuni siseõhu niiskust tõstma?
Minul on samasugusel ruumil killul betoonpõrand ja suvel on aken poikvel ning õhuniiskuse mõõtja näitab nagu toas hetkel ca 55%.
Talvel on aken kinni aga kondentsi ei ole.
Postitatud: 17 Aug 2025, 14:02
Kui kütad harva, kasuta mida tahes. Niiskusreziim varem või hiljem ühtlustub. Jah, kütmisel pressib niiskus kenasti ennast soojustusse jne kuid kütmise lõppedes võrdsustub niiskus ümbritseva keskkonnaga. Peavsi, et liiga tihti ei küta ja mida parem ventilatsioon (seda soovitati), seda ohutum.
Postitatud: 17 Aug 2025, 14:39
Postitas AHV
No kui väga maha ei laideta siis vist lendab beno seina.
Kõige mugavam vist.
Postitatud: 17 Aug 2025, 18:00
Postitas Küülaline
AHV kirjutas: 17 Aug 2025, 14:39lendab
beno seina
Postitatud: 17 Aug 2025, 18:54
Postitas optimist88
Beno nagu benobblast?
Postitatud: 17 Aug 2025, 21:34
Postitas AHV
optimist88 kirjutas: 17 Aug 2025, 18:54
Nagu EPS50
