Kõrge põrandaliistu lõikamine
Postitatud: 22 Aug 2025, 14:25
Postitas Maksudmaha
Millega soovitate lõigata 110mm põrandaliistu? Rendist pakutakse enamjaolt 60-70mm lõikekõrgusega nurgasaage. Kõige kõrgem mis olen seni leidnud, Makserv pakub sellist (107mm):
https://www.makserv.ee/toode/tukeldus-j ... 16-rent-2/
Paneb mõtlema, et kuidas siis neid kõrgeid liiste tänapäeval lõigatakse? On ju veel kõrgmaidki.
Re: Kõrge põrandaliistu lõikamine
Postitatud: 22 Aug 2025, 14:59
Postitas ping
Maksudmaha kirjutas: 22 Aug 2025, 14:25 ....
Eks ikka vana kindel eerungikast, kui ise teha ei oska, siis poes pakutavad:
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
30eur eest saab juba päris keerulise seadme aga nende sihipärast kasutatavust tuleb kindlasti kontrollida:
https://www.google.com/search?q=nurgasa ... 99&dpr=1.5
Postitatud: 22 Aug 2025, 15:05
Postitas kaimagk
Paned ‘lapiti’ sae peale, ja lõikad ‘ kaldus’ saega. Muidugi see eeldab et nurk sael on niimodi seatud et lõigatud nurgad ka pärast ilusti kokku lähevad. Ja nii kõrgete põrandaliistude paigaldamine eeldab oskusi ja kogemusi, kui tahta head tulemust. Ja veel, kui need liistud on puidust siis liim ja tiftinaelad hoiavad tulevikus nurkade ‘ kaardumist’, millest tegelikult nagunii lõplikult ei pääse :)
Postitatud: 22 Aug 2025, 15:39
Postitas A23
Ostsin kunagi sellise (pildil)
Oli terav ja vastupidav. Kuna saag osutus üliheaks, ostsin ca aasta pärast täpselt samasuguse komplekti tagavaraks juurde, sellel teisel eksemplaril aga saag ei kõlvanud kuhugi!
Pakend (paber) küll ei ole meeles, kas oli sama tekst mis siin ja kas komplektide "kirjad" olid täpselt samad, aga füüsiliselt on identsed
Postitatud: 22 Aug 2025, 19:02
Postitas umsky
Maksudmaha kirjutas: 22 Aug 2025, 14:25 Millega soovitate lõigata 110mm põrandaliistu? Rendist pakutakse enamjaolt 60-70mm lõikekõrgusega nurgasaage. Kõige kõrgem mis olen seni leidnud, Makserv pakub sellist (107mm):
Selle Makservi sae kirjelduses on ju kirjas et põrandaliist kuni 165 mm mahub alla. Olen sama saagi korduvalt laenutanud 120mm-se liistu saagimiseks.
Postitatud: 22 Aug 2025, 22:15
Postitas kaimagk
umsky kirjutas: 22 Aug 2025, 19:02
.....Lõikesügavus 90°102×363 mm, lõikesügavus 45°102×255 mm ja siis selline jutt, (165 mm kõrguse põrandaliistu saagimine kõrge tagapiiriku abil). Samas kettaläbimõõt 305mm, kui nati arvutada siis 165mm jaoks oleks min 350mm vaja :blink:
Kumb nüüd paika peab.
:grin:
Postitatud: 23 Aug 2025, 09:57
Postitas kunn24
Trikk on siin (viide konkreetsele kohale, lollid reklaamid tuleb ära kannatada) https://youtu.be/vnynfhiE2j0?t=252
Postitatud: 23 Aug 2025, 11:20
Postitas kaimagk
Jep, täitsa olemas see trikk. Saag niimodi konstruitud et õhemat materjali saeb ketta esimese poolega, täitsa ok lahendus. Nii et teemaalgataja saab rahumeeli sellega oma liistud ära saetud 👍🏻
Postitatud: 24 Aug 2025, 12:16
Postitas optimist88
kunn24 kirjutas: 23 Aug 2025, 09:57 (lollid reklaamid tuleb ära kannatada) https://youtu.be/vnynfhiE2j0?t=252
Täname viite eest.
Kannatlikele jõudu-jaksu! Kärsitumatel ei ole otseselt keelatud valida mõni sobivam brauser+lisa/laiendus.
Postitatud: 24 Aug 2025, 13:24
Postitas RaJy
optimist88 kirjutas: 24 Aug 2025, 12:16
Täname viite eest.
Mul vist õige AdBlock - filmi pani käima umbes poole pealt. Teemasse - selle liistu lõikamimne pole probleem, kui ise hakkama ei saa siis tuleb teenuse eest maksta. Minu suvalise miiusaega saen korrektselt 150x15 liistu mistahes nurgaga
Postitatud: 24 Aug 2025, 19:58
Postitas optimist88
Filmi alguse määrab lingi lõpus olev kood t=252 (252 sek klipi algusest)
