kaimagk kirjutas: 19 Sept 2025, 07:59
Tooteinfos ilusti kirjas et tegu loodusliku materjaliga ja on veeauru läbi laskev!
Proovib korra veel lugeda ehk.
Mina, kes ma olen ehitusfüüsikas loll, mis loll, siis lugesin uuesti ja toon sulle punktide kaupa välja minu jaoks lollused/vastuolud, mis seal kirjas. Ega teema algatajagi vist minust targem ei ole?
Dekoratiivkivi fassaadile ehk lamelltellis Elasbrick on Hollandi päritoluga ja toodetud ainult looduslikust kvaliteetsest toorainest, mis koosneb ~ 92% kvartsliivast ja 8% kombineeritud sideainetest – kõrge kvaliteediga polüakrüülist.
Kas tõesti 8% kombineeritud sideaineid annavad 92% kvartsliivale sellised alljärgnevalt loetletud omadused tootele? Võib olla annavad, aga ise kahtleks.
- Ülimalt paindlik ja elastne materjal
- Saab lõigata mõõtu lihtsalt kääridega
- Mugav kasutada ümar- ja kumerpindade, samuti sisenurkade viimistlemisel
Mind pani imestama materjali paksus koos liimikihiga, mis on kõigest 4-5mm ja kusjuures liimikammi soovitus on 4mm, vajutada kokku ja jääb 2mm liimikihti. Küsimus- kui paks on nende numbrite korral viimistlusmaterjal ise? Selle kohta pole ei sõna ega numbrit. Väga paks olla ei saa, sest annab kääridega lõigata.
- Pind peab olema vastupidav, kuiv ja puhas kogu paigalduse vältel. Hea on alati töödelda pinda täiendava praimerilahusega.
Noh, ütleme, et teema algataja Ecotherm on vastupidav ja kuiv, aga et hea oleks töödelda täiendava praimerilahusega, vaat see osa lausest jäi mulle mõistetamatuks. Kas see tähendab, et võib ka ilma praimerilahuseta? Mis asi on praimerilahus? Tooteinfo kirjutaja kirjutab infot ehitusvaldkonnas võhikutele, mitte ei kirjelda seda saunalaval 20 aastat ehitusvaldkonnas tegelenule.
Järgmine lause tooteinfos kohe nn praimerlahusega töötlemise soovitust.
- Töödelge pind kruntvärviga, nagu eespool soovitatud ja jäta kuivama 24 tunniks.
Praimerlahuskruntvärv? Möh? Mis toode see veel on?
- Kandke 4 mm segukammiga/kellu abil spetsiaalselt kasutusvalmis liim vertikaalselt.
Sa peaks aimama, mis sodi jääb 4mm liimikammi külge kui see Ecotherm on isegi praimerlahusekruntvärviga üle tehtud.
- Vahetult pärast plaatide paigaldamist tuleb vuugivahed siluda niiske pintsliga, jälgides rangelt,
et ei peseks liimi vuukide vahelt välja. Plaat peab olema liimiga täielikult ümbritsetud, et
niiskus selle alla ei pääseks. Lõpptulemuses ei tohiks olla näha auke, pragusid või pilusid.
Põhimõtteliselt peab 10 minuti jooksul jõudma paigaldada plaadid ja vuugid siluma. Mille kuradi pärast ei tohi vuukides olla auke, pragusid või pilusid, et niiskus ei pääseks plaatide alla kui tooteinfos on auru läbilaskvuse juurde tehtud linnuke?
- Plaate ja spetsiaalset liimi on vaja transportida ja säilitada kuivas ja külma poolt kaitstud kohas.
Olgu, kuivas kohas säilitamise nõue on mulle arusaadav, aga miks on neid plaate transpordil ja ladustamisel vaja kaitsta külma eest kui tooteinfos on külmataluvuseks märgitud -40*? Et laos seistes -40* plaadid riknevad ja maja seinal paigaldatuna ei ei juhtu midagi. +5* temperatuuri nõue paigaldusel on mulle arusaadav liimi pärast
- Pärast paigaldamist tuleb plaate vähemalt 3 päeva kaitsta sademete eest.
Ei saa hästi pihta kaitsmise vajadusele kui see toode on mõeldud välitingimustesse. Kuidas ennustada nõutud paigalduse ilma?
Nii õhuke materjal vist tahab aluspinnaks ideaalsiledat, mida puhas Ecotherm kindlasti ei ole. Juba tehase poolt on olemas lubatud mahukahanemise tolerantsid, lisaks ladumise oma.
Lisaks toote vastupidavus seina paigaldatuna ajaliselt on kui pikk? Jällegi mitte ühtegi sõna ega numbrit.
Selle materjali puhul ise küll masohhismiga tegelema ei hakkaks. Isegi väga kirju tapeedi kordustesse ajamine paigaldusel on kah lihtsam.
