Lükanduste pakkujad tallinnas/harjumaa
Postitatud: 06 Sept 2025, 18:22
Postitas Linnapea
Plaanin garderoobile lükanduksi tellida. Võibolla kellegil juba läbikäidud teema ja on hea ning jagab kogemust.
Soovita tallinnas poode/esindusi kus on hea valik/näidised ja ka paigalduse kohta võibolla head kogemust.
Re: Lükanduste pakkujad tallinnas/harjumaa
Postitatud: 08 Sept 2025, 08:27
Postitas A23
Olen tellinud nii "täiskomplektina", sh ka mõõtmine ja paigaldamine, kui ka mõõdud ette andnud ja ise paigaldanud.
Viimati sai Espakist võetud, aga kuna tegu üsnagi elementaarsete lahendustega, siis erilist vahet ei näe, kust võtta.
(IKEAs on ka mingid valikus, aga mujal saad individuaalsed mõõdud ette anda.)
Postitatud: 18 Sept 2025, 14:01
Postitas addictedtowood
Hiljuti üks klient jagas oma kogemust garderoobi lükanduste tellimisega ja see võib olla kasulik teistele, kes sama teemat kaaluvad. Alguses uuriti erinevaid materjale – täispuitu, MDF-i ja spooni – kuid lõpuks langes valik tamme liimpuitkilbi kasuks. Põhjuseks oli soov saada uksed, mis oleksid stabiilsed, vastupidavad ja ilusad, samas ei kaalu üle ja ei vaja pidevat hooldust.
Liimpuitu kasutatakse mööblitööstuses juba aastaid, eriti suurte uste ja pindade puhul, sest erinevate lamellide liimimine kompenseerib puidu loomulikku kumerust ja väldib pragunemist. Suurte garderoobiukste puhul on see eelis eriti oluline – uksed liiguvad sujuvalt, ei väändu ja püsivad vormis. Siini- ja rattasüsteem tuleks valida kvaliteetne, et uks ei hanguks ja püsiks kasutusmugav. Paksuseks sobib 30–40 mm, mis annab tugevuse, kuid ei muuda uksi liiga raskeks.
Materjali ja töötluse osas soovitan Stragendo.ee, kust saab tellida kvaliteetseid tamme või saare liimpuitkilpe ja valida töötlusviisi – õlitamine, toonimine või lakkimine. Lisaks aitavad nad täpselt määrata mõõdud ja paksuse, nii et paigaldus oleks lihtne ja lõpptulemus vastaks ootustele.
Lõppkokkuvõttes osutus selline lahendus praktiliseks ja visuaalselt kauniks – liimpuidust lükanduksed annavad garderoobile elegantse ja stabiilse välimuse, on vastupidavad ning hooldus on minimaalselt vajalik. See kogemus on kasulik kõigile, kes otsivad kombinatsiooni kvaliteedist, välimusest ja praktilisusest.
Postitatud: 18 Sept 2025, 15:32
Postitas ping
addictedtowood kirjutas: 18 Sept 2025, 14:01
... langes valik
tamme liimpuitkilbi kasuks. ...
... Paksuseks sobib 30–
40 mm, mis annab tugevuse, kuid ei muuda uksi liiga raskeks. ...
Kui palju kaalub üks "kerge" tammest lükanduks mille kõrgus on 2,5m ja laius 0,8m?
Kuidas on tagatud, et see oma (ca 50kg) kaaluga, ei vigastaks kasutaja (lapse) sõrmi?
Postitatud: 18 Sept 2025, 15:39
Tõsi jah, selline uks 30*800*2500mm kaalub 42 kg. Oluline, et lükanduste süsteem oleks kvaliteetne: pehme sulgumine, turvaklambrid, tihendid ja süvistatud käepidemed. Nii on uks lapsele kui ka täiskasvanutele sama turvaline kui tavaline mööbel.
Postitatud: 19 Sept 2025, 22:44
Postitas elektron
Kas see klient ka pildimaterjali oma ustest jagas?
Postitatud: 23 Sept 2025, 16:29
Just proovisin kliendiga telefoni teel ühendust võtta, kuid kahjuks ei saanud teda kätte. Kui õigesti mäletan, siis telliti 3 liugkapi ust tammepuidust mõõtudega 20*650*2100 mm, hinnaga kokku 2100 €. Tugevuse ja puidu stabiilsuse tagamiseks paigaldasime sinna alumiiniumprofiili, mille jaoks freesiti eelnevalt soon. See lahendus tagas, et uksed säilitaksid oma kuju ja oleksid pikaajaliselt töökindlad.
