Paneelika põrandakarkass
Postitatud: 08 Sept 2025, 22:39
Postitas Janpol1400
Sai renoveerimise käigus vana põrand üles võetud. Nüüd tahaks hakata uut tegema aga pole päris täpset plaani kuidas teha. Ujuvpõrandat ei tahaks.
Plaan oli panna mürasummutusplaat -> nurkadega 50x75 prussid -> punniga 18mm osb(punnide vahed silikooni) ning vahed puistevilla täis visata. On selline teguviis okei?
Ja kas alumistele naabritele sammumüra kostuma ei hakka väga?
Kõik lahendused tere tulnud kuna teen esimest korda.
Re: Paneelika põrandakarkass
Postitatud: 17 Sept 2025, 10:48
Postitas EH.INS.
Ja mil viisil see ujuv põrand peaks olema?
Ning muidugi hakkab sammumüra kostma alumistele naabritele - läbi nende prusside...
Postitatud: 17 Sept 2025, 11:01
Postitas Äärenurk
Janpol1400 kirjutas: 08 Sept 2025, 22:39
Miks ujuvpõrandat ei taha?
Postitatud: 17 Sept 2025, 19:20
EH.INS. kirjutas: 17 Sept 2025, 10:48
Ma ei tea miks, kuid arvan, et ka vana põrand olid puidust laagidel ehk sisuliselt ei muutu mitte midagi ehk taastati vana põrand uute materjalidega. Ei ole tänapäevased puidust prussid oma omadustelt teistmoodi kui oli 100+ aastaid tagasi.
Kui ma asendan materjalid samaväärsega, siis ise küll naabrite pärast ei muretseks. Muidugi, üks nüanss on ja selleks on laagide nurgikutega kinnitamine. Kuidas see mõjutab, ei oska arvata.
Postitatud: 18 Sept 2025, 07:55
Postitas A23
Urmas kirjutas: 17 Sept 2025, 19:20
Huvi pärast, kas paneelikates on algupäraseid põrandaid laagidele üldse pandud? Sul kogemust rohkem, kas oled originaalis laagidele paigaldatud põrandaid juhtunud nägema?
Postitatud: 18 Sept 2025, 11:09
Postitas EH.INS.
Aga kas ma väitsin, et midagi muutub...
Ma lähtusin sellest:
Kui tahad ujuvpõrandat mida krd-t need laagid seal teevad???
Postitatud: 18 Sept 2025, 13:34
A23 kirjutas: 18 Sept 2025, 07:55
Olen küll näinud ja olidki laagid lahtiselt põrandal, isegi kiilud on olnud lahtiselt. Näiteks 3-4 aastat tagasi üks 80- ndatel ehitatud kortermaja korter sai laiali lammutatud ja seal oli täpselt nii nagu kirjutasin ehk laagid lahtiselt, vahel veneaegne klaasvatt ja kupatus kaetud saepuruplaadiga+linoleum või värvitud soome papp.
Postitatud: 20 Sept 2025, 22:59
Postitas Janpol1400
Vana põrand oli ujuv. Kuna kuskil 10cm tuleb põranda kõrge siis eeldasin, et puitkarkassil tuleb parem. Sellest tuligi ka küsimus kas see teguviis on okei.
Oodatud on kõik lahendused. Tahaks teha ühe korra ja ilusti.
Kui keegi oskab rääkida ujuvpõrandast siis kaaluks ka seda varianti.
Päikest
Postitatud: 21 Sept 2025, 05:34
Janpol1400 kirjutas: 20 Sept 2025, 22:59
Ei räägi küll ujuvpõrandast, aga üks mõistujutt on küll- kunagi mingis perefoorumis oli keegi esitanud mure, et tahab ise teha esimest korda kartulisalatit ja retseptist oli lugenud, et tuleb keeta koorega kartulid ja esitas küsimuse, et kui palju on vaja koort kartulite keetmiseks.
Mul on kah küsimus- mille jaoks sul on arvuti või läpakas?
Postitatud: 22 Sept 2025, 09:59
Postitas A23
Urmas, ehmatad inimesed eemale, varsti ei julgegi keegi enam midagi küsida.
Nii jäävadki foorumis elama vaid mitte-ehitusalased teemad
Postitatud: 22 Sept 2025, 13:33
A23 kirjutas: 22 Sept 2025, 09:59
Inimene võiks ikka kodutööd kah teha, mitte oodata suu lahti.
Kui kodutööst jääb midagi arusaamatuks, siis palun väga, selgitatakse. Küsida siit foorumist anonüümsete kasutaja käest on sama, mis küsida AI käest. Sealt saab vastused isegi kiiremini kui siit foorumist.
Postitatud: 22 Sept 2025, 14:10
Postitas Janpol1400
Olen otsinud ja vaadanud mitmeid erinevaid teguviise, aga tahaks just kindlat, sellest tekkis ka küsimus.
Katse-eksitus meetodil ei taha tegema hakata.
Postitatud: 22 Sept 2025, 15:01
Janpol1400 kirjutas: 22 Sept 2025, 14:10
Palve rääkida ujuvpõrandast ei ole küsimus.
Mis konkreetselt vaevab sinu südant?
