Elektrikilbi lähteandmed koostamiseks
Postitatud: 15 Sept 2025, 12:44
Postitas T25
Vaja siis maamaja( kasutusel suvel, talvel seisab, kuid nüüd plaanis õhksoojuspumbaga hoida talveperioodil pluss kraade see) elekter uuendada. Praegu vana veneaegne kilp ja vanad alumiiniumjuhtmed vms.
Plaan lasta mingil kilpe koostaval ettevõttel lasta kilp ära teha ja siis elektrikul hiljem lasta ühendada juhtmed.
Chatgtp abil lähteülesanne:
Ruumide ja küttesüsteemide nimekiri kahekorruselisele majale
1. korrus
Köök
Elutuba
Magamistuba
Väike magamistuba/kabinet
Tehnoruum
Saun
Duširuum / pesuruum
2. korrus
Tuba 1
Tuba 2
Tuba 3
Tuba 4
Tulevikus võimalik köök
Küttesüsteemid
Sauna elektrikeris (3-faasiline)
Põrandaküte saunas ja duširuumis
Põrandaküte vajadusel teistes ruumides (vajadusel)
Õhksoojuspumbad (2 tk) esimese korruse kütteks.
Mida võiks veel lisada. Pean oluliseks , et süsteem oleks lihtne ja lollikindel. Et kilbis oleks palju ruumi jne. Liigpingepiirikud?
Ja millist firmat soovitate. Leidsin googlest, et Raasiku elekter teeb kilpe. Kodulehelt loen, et panevad Noark komponente. Googeldasin, et see värk kuulub Chint emafirma alla, mis olla hiinlane. Mingi eelarvamus on hiina värgi suhtes , kas peaks laskma panna midagi muud.
Ettepanekud, ideed, arvamused, kogemused kilbi tellimisel, koostamisel on teretulnud.
Re: Elektrikilbi lähteandmed koostamiseks
Postitatud: 15 Sept 2025, 12:49
Postitas kaimagk
Kas see sama elektrik kes ühendab ‘pärast’ juhtmed, ei võikski ka kohe selle kilb teha? Tundub loogilisem ja saab ju vajadusel jooksvalt veidi ka muudatusi teha.
Endal sai igatahes nii tehtud ja kasutasin ka Noark kaitselüliteid.
Postitatud: 15 Sept 2025, 13:00
Loe väljuvad kaablid üle ja arvesta peavegu poole jagu juurde. Poes müüakse valmiskilpe kah, et võta tõesti kohe elektrikuga ühendust, teeb lennult kõik kohe ära. Oskab kõik vajalikud kohe ära soovitvda (kamm, PE ja N din liistule jne...). Käbe sell teeb kilbivahetuse 1 päevaga ära.
Postitatud: 15 Sept 2025, 13:09
Postitas A23
T25 kirjutas: 15 Sept 2025, 12:44 Vaja siis maamaja( kasutusel suvel, talvel seisab, kuid nüüd plaanis õhksoojuspumbaga hoida talveperioodil pluss kraade see) elekter uuendada. Praegu vana veneaegne kilp ja vanad alumiiniumjuhtmed vms.
1. korrus
Köök
Elutuba
Magamistuba
Tehnoruum
Saun
Duširuum / pesuruum
2. korrus
Tuba 1
Tuba 2
Tuba 3
Tuba 4
Küttesüsteemid
Miks Schneiderit või ABB'd ei kaalu? Viimasel ka Eestis tootmist, aitaksid Eesti Asjale kaasa.
Postitatud: 15 Sept 2025, 13:28
Postitas ping
T25 kirjutas: 15 Sept 2025, 12:44 ....
1. korrus
Köök
Elutuba
Magamistuba
Tehnoruum
Saun
Duširuum / pesuruum
2. korrus
Tuba 1
Tuba 2
Tuba 3
Tuba 4
Küttesüsteemid
Et kilbis oleks palju ruumi jne. ....
Et kilbis oleks palju ruumi, tuleb kohe võtta 2x suurem kilp.
Puudu on veel palju asju: kaevupumba-, valve-, väliskaamerate-, väliruuteri-, välisvalgustuse-, jõuluvalgustuse toide, välis pesa niidurobotile, autolaadija toide, PV inverter, terrassipesade toide, kuurivalgus, kuuri jõuliin, väravaajam, külmik, jne.
Postitatud: 15 Sept 2025, 13:37
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 15 Sept 2025, 13:28kaevupumba-, valve-, väliskaamerate-, väliruuteri-, välisvalgustuse-, jõuluvalgustuse toide, välis pesa niidurobotile, autolaadija toide, PV inverter, terrassipesade toide, kuurivalgus, kuuri jõuliin, väravaajam, külmik, jne
Kõik need asjad jne ei pea ju eraldi kaitsete taga olema.
Postitatud: 15 Sept 2025, 22:25
Postitas võhik
Õhksoojuspumbaga plussis hoidmine osutus ülearu kalliks - hoian põrandaküttega - veetorud on ju lõpuks põrandas...
Postitatud: 16 Sept 2025, 05:14
Postitas dumbuser
Hiinas oli umbes 10 aasta tagasi 26 kvaliteedikategooriat. Kui ainuke parameeter on hind siis sa saadki sellise õnnetuse millel on garnatiiaeg kuni tootmisliini lõpuni. Aga tootmistshhist väljudes enam ei ole. Noark-i puhul pole ma veel jama otsa sattunud aga olen kasutanud ka üsna vähe, mingi paarsada vidinat vast tuleb ära, põhiliselt liinikaitsmed, erinevat sorti RVK-d, kombod, ühe- ja kolmefaasilised arvesti, kammid. Kui see oleks mingi põhjusmõtteline ikaldus siis ilmselt näiteks Esvika seda ei müüks. See odava sita maine on aga tulnud sellest mõõtmatust pasahunnikust mida temutaolistest kohtadest kokku roobitsetakse. Ei, ma ei ole mingi tulihingeline riisisõber aga EU on oma debiilse roheoksega enda mõistliku hinnaga tootmise ise ära tapnud. Aga eks ise valid mida kasutad.
Postitatud: 16 Sept 2025, 09:34
Küülaline kirjutas: 15 Sept 2025, 13:37
Õige. Sellepärast oligi soovitus lugeda kokku kilbist väljuvad liinid. Mõistlik on igaühele oma kaitse. Tegelikkuses võib mõned küll kokku ühendada aga tulevikku arvestades on reservi vaja ja siis on kaval praegu oma KL igale liinile kuid võibolla ühendad mõned kokku ja jätad KL koha reservi.
Postitatud: 16 Sept 2025, 22:03
Postitas T25
võhik kirjutas: 15 Sept 2025, 22:25 Õhksoojuspumbaga plussis hoidmine osutus ülearu kalliks - hoian põrandaküttega - veetorud on ju lõpuks põrandas...
Kuidas niiskusega lood on. Mul on 2016 aastast kütmata ning hakkab seest justkui liiga tegema.
