Trepikoja ehituse projekt
Postitatud: 16 Sept 2025, 01:12
Postitas GM1111
Tere! Kas on vajalik projekti kahekorruselise maja ühe trepi ja trepi all oleva ruumi lammutamiseks ja uuesti üles ehitamiseks veidi teistsuguste mõõtudega? Trepi alla paigutab esimese korruse elanik oma kütteseadmete tehnoruumi, mida seal enne polnud, lisaks vannitoa. Trepialune ruum on joonistel kirjas kui “sahver”. KOV ütleb, et projekt pole vajalik. Tegemist korteriühistuga.
Re: Trepikoja ehituse projekt
Postitatud: 16 Sept 2025, 08:48
Postitas ping
GM1111 kirjutas: 16 Sept 2025, 01:12 Tere! Kas on vajalik projekti kahekorruselise maja ühe trepi ja trepi all oleva ruumi lammutamiseks ja uuesti üles ehitamiseks veidi teistsuguste mõõtudega? ...
... Tegemist korteriühistuga.
Seitse korda mõõda ja üks kord lõika!
Parem viletsa plaaniga, kui täitsa ilma plaanita.
Teed korralikud joonised ja lased sellele kõigi kaasomanike nõusolekud kirjutada, hilisemate kohtuvaidluste vältimiseks.
Kui KOV ei vaja, siis see on nende asi.
Postitatud: 16 Sept 2025, 08:50
Postitas vuuk
Kui KOV nii ütleb, siis võiks arvata, et projekti ametkondadega kooskõlastamiseks kehtiva Ehitusseadustiku mõistes ei ole vaja.
Teisalt, ega projekt laiemas mõistes mingisugusel kujul, näiteks kus on ehitamise, materjalide, lahenduste informatsioon, mis aitab kaasa paremini protsessi kulgemisele, läbi viimisele, maksumuse välja selgitamisele kvaliteedile jne üleliigne ka ei ole.
Üldjuhul jäetakse projekti etapp vahele kas raha puudusel või sellepärast, et kujutatakse ette, et raha selleks ei ole, või on ka laialt levinud arvamine, et projekt on mõttetu raha maha viskamine.
Postitatud: 21 Sept 2025, 18:45
Postitas madis64
GM1111 kirjutas: 16 Sept 2025, 01:12 Tegemist korteriühistuga.
Ühistu liikme seisukohalt ma ilma projektita sellise ümberehitusega ei nõustuks.
Postitatud: 21 Sept 2025, 21:56
Postitas RaJy
madis64 kirjutas: 21 Sept 2025, 18:45
miks?
Postitatud: 22 Sept 2025, 00:08
Postitas pold
Võib-olla pole siin piisavalt infot. Kütteseadmete tehnoruumi võib sattuda näiteks keskküttekatel.
Postitatud: 22 Sept 2025, 07:30
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 21 Sept 2025, 21:56 miks?
Ühistutel on mitut sorti auditid kukil. Kui nende käigus leitakse, et see projektita ümberehitus ei vasta tänapäeva nõuetele, tuleb parandused teha ühistu s.t. kõigi korteriomanike kulul. Projekt annab vähemalt eelduse, et nõuded on täidetud, mitteprofessionaali omakäeline joonis pigem mitte.
Postitatud: 22 Sept 2025, 08:32
Postitas A23
Hetkel see pind ilmselt ühisomand, muudatuse käigus muutuks elaniku omandiks. Võib omanike vahel teemaks tõusta.
