Labidas, trassilabidas.
Postitatud: 16 Sept 2025, 16:44
Postitas ping
Ei tea, miks ei ole müügil korralikke kraavikaevamise labidaid ja need tuleb ise teha?
Trassilabidas, (mis võimaldeb ühe läbimisega 40cm sügavuse kraavi kaevamist), originaalvars ja raske pinnase jaoks tuunitud labidas, pika varrega ja (summutiklambriga kinnitatud) vinklist astmelauaga, mis vähendab oluliselt vaeva raskes pinnases trassikraavi kaevamisel.
https://www.bauhof.ee/et/p/726679/kraav ... rega-112cm
Re: Labidas, trassilabidas.
Postitatud: 16 Sept 2025, 17:05
Postitas Küülaline
Tähendab, sa vajutad selle labida kuni vinklini maasse ja rebid siis labidatäie pinnast sellest sügavusest ühe tõstega välja?
Postitatud: 16 Sept 2025, 17:08
Postitas kunn24
Mingi variant on drenaažilabida nime all.
https://www.google.com/search?q=drenaa% ... ws-wiz-img
Depo tarkpead on veel leiutanud drenaažikühvli. https://online.depo.ee/product/501434
Postitatud: 16 Sept 2025, 17:26
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 16 Sept 2025, 17:05 Tähendab, sa vajutad selle labida kuni vinklini maasse ja rebid siis labidatäie pinnast sellest sügavusest ühe tõstega välja?
Jah, pika varre abil kangutad terve sügavuse jagu, kuni 10cm laia ja 40cm pikkuse viilu ühe korraga välja.
Kui astmelaud tõsta kõrgemale, siis teise käiguga saab kuni 60cm sügavuseks.
Maast välja murdmisel jääb astmelaud toetuma kraavi servadele ja sellega muutub see toetuspunktiks, nii et ei pea mitte maa seest labidat välja kangutama vaid piisab varre otsale surumisest ja kui labidas on horisontaalseks surutud, siis kergitad labida üles.
Selles see suur efekt ongi, et kui tavalabidaga kaevates tuleb alumise käega pidevalt tõsta, siis sellisega labidaga kaevates põhiline energia kulub ülemise käega käepideme vastu maad (alla) surumises.
Pehmel pinnasel võib astmeleua teha 1/2m pikkuse, laiema toetuspinna saamiseks, et kraaviservi sisse ei vajutaks.
Postitatud: 16 Sept 2025, 17:32
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 16 Sept 2025, 17:08 Mingi variant on drenaažilabida nime all.
Olen neid kõiki vaatanud.
See Depo oma on ka pikkuselt "sapöörilabidas" ja kuna on rauast varrega, siis pikemat toru varreks keevitades võib see liiga raskeks muutuda ning muidugi tuleb lõikeserv kujusse lõigata.
Postitatud: 16 Sept 2025, 19:19
Postitas Hiid
valgel inimesel on selleks otstarbeks kopp :lol:
Postitatud: 16 Sept 2025, 21:04
Postitas kaimagk
Aga labidamehel on korralik sikspäk kopamehe õlleka asemel 😆
Eks teemaalgataja võib ju oma leiutisele patendi ka sebida, noh nii igaks juhuks.
Postitatud: 16 Sept 2025, 22:01
Postitas ping
Hiid kirjutas: 16 Sept 2025, 19:19 valgel inimesel on selleks otstarbeks kopp :lol:
Ca 35 aastat tagasi ma väga imestasin, kui mu tuttav, hästiteeniv vanem härrasmees oma valdustes, oma isiklikkul maal kraavi kaevas, selle asemel, et koppa tellida.
Ta soovitas mul küsida vastust oma imestamisele 20 aasta pärast aga 20 aasta pärast ma vastust enam ei vajanud vaid sain ise aru.
Kasvad veel, hakkad ka vast mõistma.
kaimagk kirjutas: 16 Sept 2025, 21:04 Aga labidamehel on korralik sikspäk kopamehe õlleka asemel 😆
Selliste labidatega kaevati juba üle 100 aasta tagasi ja erinevaid labidate tüüpe on kindlasti üle poolesaja olemas, kuigi meil kaubanduses neid kõiki ei müüda.
(Muidugi see poe labidavars mis pildil, on väga nõrgake ja sellega peab ettevaatlikult kaevama, et ära ei murraks. Vastupidav tööriistavars tuleb ikka jugapuust teha ja hoida kuivamast.)
Postitatud: 17 Sept 2025, 09:31
Postitas netmaster
praktikas on vist suhteliselt vähe kohti kus seda labidat kasutada saab. Esiteks on vähe asju, mida saab/võib ainult 40cm sügavusele kaevata ja teiseks on eestimaa pinnas selline nagu ta on. Reaalselt saab seda edukalt kasutada liiva või turba sees. Tüüpilises kive ja juurikaid täis pinnases läheb see labidas varem või hiljem lihtsalt pooleks. Sellest ilmselt ka vähene huvi müüa ja kasutada. Paarimeetrine täppistöö kuskil kitsas kohas, võibolla tõesti.
Vanasti võis kraavikaevajal ju sixpack olla, kuid 40’neselt olid tal liigesed läbi ja 50’neselt mulla all.
