Paepinnasesse postiaukude tegijad
Postitatud: 20 Sept 2025, 10:46
Postitas EiTi82
Kas oskab keegi juhatada mõne firmani, kes suudab paepinnasesse aiapostide jaoks auke puurida Harjumaal?
Re: Paepinnasesse postiaukude tegijad
Postitatud: 20 Sept 2025, 11:37
Postitas madis64
Löö guugliotsingusse "avade puurimine" ja teemantpuurimisteenust pakkuvaid firmasid on seal piisavalt.
Postitatud: 30 Sept 2025, 09:07
Postitas Maaks
Kas postijala/ ankruga ei oleks lihtsam? Midagi sellist näiteks:
Postitatud: 30 Sept 2025, 09:25
Postitas elektron
Maaks kirjutas: 30 Sept 2025, 09:07 Kas postijala/ ankruga ei oleks lihtsam? Midagi sellist näiteks:
See ei sobi ju aiapostile.
Postitatud: 30 Sept 2025, 09:28
Postitas Maaks
See konkreetne toode oli näidisena toodud, aga miks ei sobi? Kas sa tead milliseid aiaposte EiTi82 plaanib kasutada või millist aeda rajada?
Postitatud: 30 Sept 2025, 18:50
Postitas elektron
Maaks kirjutas: 30 Sept 2025, 09:28 See konkreetne toode oli näidisena toodud, aga miks ei sobi? Kas sa tead milliseid aiaposte EiTi82 plaanib kasutada või millist aeda rajada?
Millised aiaposte sa nende ankrutega kasutaks ja kuidas kinnitaks?
Postitatud: 01 Okt 2025, 07:00
Postitas vuuk
Kui tegu monoliitse paega, siis endale julgeks teha nii, et kaevaks posti augu paeni, puuriks parajalt jämeda kivipuuriga paesse augu lööks sellesse armatuurvarda (või vajadusel mitu varrast) teeks raketise ja valaks postile vundamendi või ehitaks kivist või betoonist posti otse pae peale. Vertikaalne varras töötaks tihvtina otsapidi pae sees. Posti kinnitaks kiilankrutega või betoonikruvidega.
Illustratsiooniks pilt töö tulemusest aastal 2009 (seal muidugi ei olnud aluseks paas, vaid liiv):
Rohkem pilte sellest aia ehitusest minu üllitatud kodulehel olevas pildikogus:
https://vuuk.ee/p_aed_vant_2009.php
Teenuse korras teisele ehitades eelistaks lahendust vaadata tööprojektist ja järgida seal olevat ehitamise infot.
Aga kõik oleneb ikkagi ka aiast ja aeda sooviva isiku eelistustest.
Kaasfoorumlase "Maaks" pakutu põhimõttelise lahendusena mu meelest ka töötaks. Ainult, et kas ja kuidas tegelikkuses nende olemas olevate postijalgadega visuaalselt kena tulemus oleks võimalik saavutada ja kuidas sobitub saada olevate mõõtmete poolest postidega - ei oska hetkel arvata, enne kui ei ole konkreetset kogemust.
Postitatud: 24 Sept 2026, 13:47
Postitas olaviv
Jagan praktilisi kogemusi. Oli siis vajadus teha aiapostidele d 70mm auke pinnasesse kus 40-50cm sügavusel algas kollane paas.
Esimene mõte oli rentida avant + pinnasepuur. Kuid mitmest kohast kinnitati, et avant paega hakkama ei saa, ka mitte nõrgema kollase paekiviga.
Sai siis võetud toekam komplekt - bobcat 3t + hüdropuurpea auger (https://www.ramirent.ee/tooted/laadurid ... laadurile/) + kõvasulampuur 150 mm.
Kivise pinnase ja paeklibuga sai see edukalt hakkama. Kuid monoliitsest paest see hästi läbi ei närinud. Probleem peamiselt selles, et puuri otsas on küll kõvasulamist hambad mis pae peeneks jahvatavad kuid puudub keere mis kivipuru august välja tooks. Keere algab puuri otsast ca 10cm kõrgemalt. Tuli puur välja tõsta ja käsitsi auk kivipurust puhastada. Seejärel sai veidike edasi puurida. Arusaadavalt muutus see väga ajamahukaks.
Postitatud: 24 Sept 2026, 20:07
Postitas RaJy
Ja mis sellise aiaposti mõte on? Tankitõrje?
