Liigniiske saunapõrand
Postitatud: 02 Okt 2025, 05:30
Postitas Xerox
Probleem on vanema sauna leiliruumiga mis liigniiske ja külm.Põrand on siis paksust betoonist üles võtta ei tahaks kas oleks võimalik kuidagi plaatida .Ehk mis krundiga peaks tegema üldse kui ma ei saa seda põrandat kuivakski et hüdrotada.Või kasutada isolatsiooni plaate mingeid jääb märg põrand alla ja siis peale valada .Ruumi on samuti vähe valamiseks kui isolatsiooniplaate kasutada vb heal juhul 5 cm.oskab keegi head nõu anda
Re: Liigniiske saunapõrand
Postitatud: 02 Okt 2025, 08:54
Postitas aero
Oled ikka kindel, et niiske ja jahe põrand leilitamist segab? Eelmisel sajandil tavaline asi, et sauna põrandad valati otse liivale ja olid külmad. Puitrestid maha ja sai saunatada. Leiliruumis peaks ju mitme astmega lava olema, põrandal teed vaid mõned sammud mitte ei jää sinna passima? Laval istudes ei tohiks aru saada, kas põrand puitresti all on jahe ja niiske või mitte. Mina küll ei ole saanud.
Kui raha jagub, küttekulud ei huvita, võid ju kerise ja puhuritega niikaua kütta ja ventileerida kuni betoon pealt kuiv on. Siis el.küttematt ja keraamiline plaat peale. Kas õnnestub mõned mm-d soojusisolatsiooni ära mahutada, ma ei oska öelda. 10 mm EPS oleks palju parem kui mitte midagi.
Postitatud: 02 Okt 2025, 10:13
Postitas EH.INS.
Mitte puitrestid - midagi muud...
EPS-i ei kasutaks
Aga otse betooni peale olgu ta märg või kuiv paneks XPS
Ja otse sinna peale need "muud restid"
Ja muud mitte midagi ei teeks
Postitatud: 02 Okt 2025, 10:26
Postitas ping
Xerox kirjutas: 02 Okt 2025, 05:30 Probleem on vanema sauna leiliruumiga mis liigniiske ja külm.
Põrand on siis paksust betoonist üles võtta ei tahaks kas oleks võimalik kuidagi plaatida ....
Muidugi on võimalik plaatida aga kui kütet ei pane, siis saad betoonpõranda asemele niiske ja külma plaaditud põranda.
Ehk peale visuaali ei muutu midagi.
Postitatud: 04 Okt 2025, 02:59
Postitas Xerox
Jah seda arvadin minagi et plaatimine suht visuaalne ega vist paremat varianti tõesti pole
Postitatud: 04 Okt 2025, 05:12
Postitas Xerox
Eks ta olegi 90 alguses tehtud ega tõesti ei sega lihtsalt mtlesin et mugavam või nii no rahas ei olegi asi muidu poleks väga plaanimud vb jah ei ole suuremat mõtet lihtsalt on plaan nagu remonti teha kogu majas 90 on juba monda aega möödas et suurem osa tehtud plaanisin leiliruumi ka siis juba niiöelda uuendada koik nagu tehtud peale põranda ega ta otseselt ei sega sestap küsisingi kas on asjal mõtet üldse
Postitatud: 04 Okt 2025, 08:13
Me lahendasime maasauna külma betoonpõranda probleemi nendega https://kaup24.ee/et/koduremont/prandak ... =105862789 Enne olid ligi 25 aastat põrandal direktori vanaema poolt piima kilepakkidest heegeldatud vaibad. Ei idanenud ega mädanenud teised. :)
