1. leht 15-st
Abivahendid Temust
Postitatud: 07 Okt 2025, 23:52
Postitas Urmas
Siin on vahest mind kirutud, et ostan Temust hiinlaste värki, kuid kui olen otsinud kohalikust poest mõnda lihtsamat abivahendit mingi töö jaoks, siis võrreldes hindasid olen mõttes saatunud sõna otseses mõttes pikalt. Miks ma peaks ostma midagi 2-3-4x kallimalt kui ma oskan meie kohalike vahendajate töö arvutis ise ära teha. Mõningad näited. Jah, mul on neetmutrite tangid neetide M5-M12 jaoks, kuid tööjuures oleks olnud vajadus M4 neetmutrite järele. No ei olnud. Sai töö tehtud M5 neetmutritega, aga midagi jäi kripeldama, et äkki läheb kunagi veel vaja. Leidsin Temust mitte küll tangide näol, vaid trelliga kasutamise variandi, kus olid M3-M12. Ainuke, mis oli vaja juurde osta, olid kuuskantotsikud 2,5-10mm. Pilt nendest neetmutri tõmbajatest ja katsetuse tulemus M12 neetmutri tõmbamisest tavalise akulöökkruvikaga. Kogu komplekt mahtus mul ära kunagi ostetud e-sigareti karpi.
Kas keegi on proovinud tavaliste needitangidega proovinud tõmmata 4,8mm roostevabasid 20mm neete? Mina olen ja olen suutnud needitangide haarad kokku suruda nii, et neet jäi loksuma, kuid needitangide haarad läksid kõveraks. Olid teised palju kiidetud rootslaste Bacho needitangid. Olin kunagi kusagil näinud trelii külge kinnitatavat needitõmbajat. Ostsin ära ja suurema läbimõõduga neetide tõmbamine on ikka väga lustlik. Pilt isendist.
Mingi aeg tagasi mingis teemas andis keegi vihje minifreesi otsa käiva padruni kohta. Jätsin küll meelde, aga vahepeal unustasin ikka ära kuni sattusin Temus selle padruni otsa. Müüdi paarikaupa ja maksis vist paar eurot. Vau, ma ei taha enam kunagi näha ega hakata toppima minifreesile erineva läbimõõduga tarvikute jaoks freesiga kaasas olnud vahetatavaid otsikuid. Toote videos näitas, et oleks vaja nagu kasutada võtit, kuid katstades ma ei näe võtme vajadust. Pilt minifreesi padrunist.
Kuna mu praeguses töökohas kliendid kuidagi kohe oskavad asju lõhkuda ja minu üleanne on lõhutud asjad korda teha, siis vahest on vaja film jooksma panna ja millegiga asenda. Kui ikka kapil on liigendhingede pesad ära lõhutud, on vaja panna taaskasutuseks uued tavaliselt kapihinged, kuid mul oli probeem täpsete eelaukudega kruvide jaoks, kuigi selleks, et hing ei nihkuks, olen kasutanud kahepoolset teipi. Juutuubis olin näinud tsentripuure. Otsisin meie poodidest ja võrdlesin Temu hindasid, siis sai tellitud Temust. No ei ole meie vahendajate patrioot, eriti nende poolt müüdava täpselt sama hiinlaste poolt tehtut ja kohe mitte ei usu, et meie netipoodides müüdav on Eestis tehtud. Oi kui täpsed tulevad augud hingede kruvikohtade keskele. Pilt nendest tsenterpuuridest.
Kuna käsikeermepuuriga keerme tegemine on üpris tüütu, siis ostsin meie kaubanduvõrgust kuuskant sabaga keermepuure. Sai ka Lidlist komplekt(M3-M10) ostetud sama raha eest, mis Espakis maksis üks M6. Olen pooled katki saanud(M4-M8). Sai siis Temust poole odavamalt komplekt soetatud. Põhimõtteliselt sama jama. Nägin ükskord Temus sorides kuuskant sabasid keermepuuridele ja jäin mõtlema. Kurat, keermepuurid eraldi(ühe mõõdu kolmene komplekt) on tunduvalt odavam osta kui suudan mõne mõõdu katki keerata. Ostsin katsetamiseks selle keermepuuride sabade komlekti ja ei ole pidanud pettuma. Asi selles, et ma saan kõigepealt hakata keeret tegema nn eelkeermepuuriga, siis järgmisega ja lõpuks viimasega, kuid nende vahetamine on lihtsam. Siiani ei ole tavaline akutrell esimesel kiirusel ka M10 sisekeerme tegemisega hätta jäänud. Pilt kah nendest sabadest.
Arvestan mu postituse puhul kontruktiivset kriitikat, kuid arvestage, et kõiki siin mainitud abivahendeid ei kasuta ma igapäevaselt, aga kui on olnud vaja ja mul neid ei olnud, siis tundsin puudust.
Igatsugu muud leiud ja abivahendite viited oleks teretulnud1
Re: Abivahendid Temust
Postitatud: 08 Okt 2025, 01:12
Postitas Urmas
Üks näide, kus ma eelistasin jälle osta Temust, sest ma ei näe tootel mingit vahet peale hinna, et kas ostan Temust või meiekohalike vahendajate käest. Paar aastat tagasi sai vahetud köögi interjöör ja direktor ostis kapid riiulitega. No läks aeg mööda ja kord IKEA-s käies küsis, et kas saaksin paigaldada pottide kappi lahtitõmmatava siinidel võresahteli? Ma ei näinud probleemi. Probleem ilmnes kodus, sest IKEA riiulid olid 60cm sügavad, aga meie kapid 56cm sügavad. Panime esialgu riiulid keldrisse mu mõttetegevuse seedimise ajaks. No mingi aeg võtsin riiulid uuesti välja imeltesin neid ja jõudsin järeldusele, et neid on võimalik relakaga loominguliselt lähendes lühemaks teha. Kokku oli vaja võresahtlil lahti lõigata kuus 6mm traati ja ka külgsiinidelt jupp vahelt välja lõigata. Keevitasin uuesti kokku, kuid keevituste viimistlemisel suutsin oma minifreesi käiatarvikud ära kulutada, kuid asi sai tehtud. Kui te arvate, et sellega mu direktori fantaasia piirdus, siis eksite.
Nüüd ütles, et kui sellega said hakkama, siis ootab mind järgmine kapp, kus statsionaarsete riiulite asemele on vaja teha samuti liugvõresahtlid. Kõikse hullem uue ülesande juures oli see, et järgmine kapp oli 50cm lai ehk mul tuli IKEA-st ostetud 60x60cm võresahtlitele relakaga kahtepidi loominguliselt läheneda. Hakkama sain, kuid kuna esimesele tööle olin oma minifreesi käiakivide tagavara ära kulutanud ja enam-vähem teades käiakivide kulu, siis hakkasin netis veidi sorima. No kohe mitte ei ahvatlenud nähtud hinnad ja sai tellitus Temust. Mis te arvate kui kalliks läks 18 minifreesi käiakivi? Oleks tänulik kui leiate meie vahendajate kodulehelt sarnase hinna. Lihtsalt nii huvi pärast. Temust tellides oli hind selline
https://www.temu.com/ee/18-42-tk-oran%C ... &is_back=1
Postitatud: 08 Okt 2025, 08:51
Postitas A23
Postitatud: 08 Okt 2025, 10:35
Postitas ping
Ei ole Temust tellinud mitte midagi, sest mind huvitavatel toodetel on olematu tootekirjeldus ning nende äpp on nagu hasartmäng, kust ostu vormistamise asemel suunatakse järgmist asja valima.
Kasutan parem poode, kus on olemas tootekirjeldus, mitte ei müüda "
toote pilti".
Postitatud: 08 Okt 2025, 16:22
Postitas optimist88
Ostnud pole, 4-5mm r-vabasid neete olen mingite meeletusuurte tangidega tõmmanud ja vandunud piisavalt. Enam küll ei taha, kui trelli otsa käivad vidinad on välja mõeldud.
Postitatud: 08 Okt 2025, 17:15
Postitas juhtmepunt
Urmas kirjutas: 08 Okt 2025, 01:12
Sa käiakivi asemel metalli minifreesi ei ole tahtnud proovida? "Korrastasin" varem omal ka keeviseid ilu nõudvates kohtades käiakiviga. Kui läksin üle
mitte enam nii minifreesidele oli jõudluse kasv meeletu. Freesid aga ei kulu eriti, kui just liiga järsu liigutusega lõiketerast kildu välja ei löö. Need
minifreesid (3mm sabaga) on mul ka asjalikud.
Postitatud: 08 Okt 2025, 17:34
Postitas Urmas
optimist88 kirjutas: 08 Okt 2025, 16:22
Näiteks vahetasin kärul põhja ja tegin muid korrastustöid(poriplektid hakkasid vaikselt irduma), siis ma ei jõudnud ennast ära kiita selle trelli otsa käiva needitõmbaja ostmise eest.
Postitatud: 08 Okt 2025, 17:45
Postitas Urmas
ping kirjutas: 08 Okt 2025, 10:35
Ah, need vidinad on lihtsalt nii soodsad, et olen läinud riskile. Vist paar asja on olnud, milles olen pettunud. Ma ei tea Temu äpist mitte essugi, sest ma saadan direktorile viidetega kirja ja tema oma läpakas tellib ära.
Näiteks puuride sügavuse piiraja. Just täna Depos vaatasin, et müüakse puuri mõõtudele 6,7 ja 8mm ja maksis komplekt mingi 6€. Temust lasin saata teistmoodi piirajad, kusjuures suuremal lähevad sisse puurid 7-10mm ja väiksemal 2-4mm. Ei mingit kuuskantvõtmega jamamist. Sellised
https://www.temu.com/ee/2-tk-reguleerit ... goazb4lym0
Kahjuks ei ole 5-6 mõõtudele piirajat, aga eks sorin veel.
Postitatud: 08 Okt 2025, 17:49
Postitas Urmas
juhtmepunt kirjutas: 08 Okt 2025, 17:15
Tundusid ahvatlevad ja peaks ära proovima. Eks hakkan Temus sorima.
Postitatud: 08 Okt 2025, 17:57
Postitas Urmas
Kui täpselt sama toote(Hiinas toodetud) hinnavahe Temu vs meie veebipoed on 2-3-4-x... kordne, siis veidi vähegi majanduslikult mõtlevad inimesed tellivadki Hiinast. Kui ma oleks ostnud need käiakivid mõne meie vahendaja käest, siis ainuüksi ostu saatmistasu mu kodukandi pakiautomaati oleks olnud kallim kui Temust ostetud ja samasse pakiautomaati saabunud käiakivid.
Postitatud: 08 Okt 2025, 18:33
Postitas rs7
Mis seal pattu salata, olen isegi viimase aasta-paari jooksul sealt omajagu vidinaid tellinud.
Tavaliselt tellime selliseid asju, millega kannatab natuke oodata. Paki kullerdamise aeg on umbes-täpselt sama, mis eesti veebipoodides. Nädal või nii. Pole kauem läinud.
Tavaliselt on nii, et saadan soovitud asja lingi naisele, ta lisab ostukorvi ja kui seal on mingi aja jooksul piisavalt asju kogunenud, esitab tellimuse.
Hinnavahe on tõepoolest jabur. Üks markantsemaid näiteid vb sellest aastast oli roostevabast terasest matkapliit telki. Siin olid täpselt sama toote hinnad ca 400 euro ringis. Seal 60 euri.
Aga tellitud asjade nimekiri on nii pikk, et kõike ei jaksagi ette lugeda. Aga survepesuri “stubby” otsik koos vahupudeliga - väga asjalik. Värvipüstol. Auto puhastamiseks vahendeid (harjad jms) Kümnene mikrofiiber pakk maksab sama palju kui eestis üks tk. Mõned tööriistade-padrunite komplektid. Taimekasvatuskraami, kasvatuskotte, aiatööriistu jms pudi-padi. Naine tellib kööki mingeid vigureid. Pisielektroonikat nagu juhtmeta laadijad jms.
Just hiljuti vaatasin ühe DIY hobiprojekti jaoks alumiiniumprofiile koos liugur siinidega. Esiteks on kohalikust kaubandusvõrgust sellist asja üldse raske leida ja hinnad on ikka “tule taevas appi” kategooriast
Postitatud: 08 Okt 2025, 18:36
Postitas madis64
See jaekaubanduse bakhanaal Hiinast lõpeb prognoositavalt "üsna varsti".
Tasuta lõunaid ei ole olemas ning tellijad pannakse oma paarieuroste ostude tollikäitlus kulupõhiselt kinni maksma - riigilõiv on märksõnaks.
Trumpi edentavad 100%-lised tollimaksud lisaks.
Kiirustage, seltsimehed unetud, ostelge kuni lastakse.
Postitatud: 08 Okt 2025, 18:42
Postitas rs7
madis64 kirjutas: 08 Okt 2025, 18:36
Saadetakse Ungarist, makse läheb ka sinna. Ju on neil siis mingi vaheladu seal või kuidas need asjad seal käivad.
Ja isegi tollimaksuga tuleb sealt soodsam. Hinnavahe on ju kohati 4-5-6 x
See bakhanaal käib läbi saksa amazoni samamoodi.
Postitatud: 08 Okt 2025, 18:52
Postitas madis64
rs7 kirjutas: 08 Okt 2025, 18:42
Kord iga pidu saab otsa...
Kodanik Trump avas ülemaailmse tollisõja, naiivne on loota, et see meist mööda läheb.
Postitatud: 08 Okt 2025, 18:55
Postitas rs7
madis64 kirjutas: 08 Okt 2025, 18:52
Iga sõda saab ka ükskord otsa..
Postitatud: 08 Okt 2025, 18:56
Postitas Vko
Ei ole viitsinud ühtegi asja sealt tellida, sest harilikult kui midagi vaja on, siis kiiresti.
Postitas madis64
rs7 kirjutas: 08 Okt 2025, 18:55
Militaristid ütlevad, et rahu on kõigest periood kahe sõja vahel.
Postitatud: 08 Okt 2025, 19:03
Postitas rs7
madis64 kirjutas: 08 Okt 2025, 18:56
Vastupidiselt militaristide punnitamisele, lootustele ja ootustele on rahuaeg siiski pikemalt kestev.
Eks nad vahepeal suudavad selle nässu keerata muidugi. Selles pole küsimustki.
Postitatud: 08 Okt 2025, 19:29
Postitas madis64
rs7 kirjutas: 08 Okt 2025, 19:03
"pikemalt" on väga suhteline mõiste ja vaadates maailmas toimuvat laiemalt ei panustaks ma sellele väitele sentigi.
Maitseasi,...
Postitatud: 08 Okt 2025, 20:13
Postitas rs7
madis64 kirjutas: 08 Okt 2025, 19:29
Miatseasi,...
Vaadates maailmas toimuvat ja toimunut võiks öelda, et iga moment on istutud justkui püssirohutünni otsas, oodates millal keegi koni viskab. Aga võta näpust, mõni militaristipäss on jõudnud kõrgesse ikka ilma, et oma silmaga seda lõbu nautida sai, mille jaoks elu aeg treeniti. Kasvõi natukenegi. Laamendada tahaks muidugi lõputult. Eks päästikusõrm ju sügeleb neil ja kaua sa ikka kanarbik peas võrumaa metsade vahel söösta-kata röögid. Vahel tahaks ikka päris inimest ka läbi kirbu vaadata, arusaadav.
Aga ma siiski panustaks ainult rahule. Sellest teisest asjast pole mitte kellelgi mitte midagi võita.
Kasuta seda metafoorina maailma majanduses toimuvale, kui soovid.
Aga temust tellin vb alimiiniumprofiiid ikkagi ära.
Postitatud: 09 Okt 2025, 08:05
Postitas A23
Urmas kirjutas: 08 Okt 2025, 17:57
See oli huumoriga. Aga nõus, kui täpselt sama asja eest kohalik veebipood 4 x hinnale juurde lisab, siis pole mõtet küll selliseid nuumata, las poepidaja võtab parem labida kätte ja teeb midagi väärtust loovat.
Tean ka ühte, kes vahendusega tegeles ja ca 1,5 ... 2 x lisas, aga tema poolt lisatud väärtus oli selles, et hoidis asju laos ja kui keegi soovis, siis sai hiljemalt järgmisel päeval kätte.
Postitatud: 09 Okt 2025, 09:07
Postitas optimist88
Trumpi laamendamine mõjutab Hiina ja EL vahelist kaubandust ainult kaudselt. Tollimise maksab praegu kinni Hiina riik. Hiina huvi raugemist ekspordimahtude vastu pole seni märgata olnud. Riigilõiv ei puutu asjasse, lõivudega EL-s kaubandust ei reguleerita. Riigilõivu seadus: " § 3. Lõivustatud toiming:
Riigilõiv kehtestatakse avalduse, kaebuse või taotluse läbivaatamise, haldusakti andmise, dokumendi väljastamise või muu toimingu eest, mille riigilõivu võtja teeb riigilõivu tasuja taotlusel seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning millega riigilõivu tasuja saab teatava õiguse, asja või muu hüve..."
Vähemalt siiani on maailmas kaubandust reguleeritud tollidega. Pluss km, mis tuleb tasuda EU-sse tollitavalt kaubalt.
Postitatud: 09 Okt 2025, 09:34
Postitas ping
A23 kirjutas: 09 Okt 2025, 08:05
See on "valges ilmas" paljudes valdkondades tavaline, et hulgilao väljamüügi hind 1/2 soovitatavast jaehinnast.
Olen poodi pidanud ja korduvalt ise lepinguid sõlminud.
Näiteks Soomes on seadusega keelatud hulgifirmast teostada jaemüüki jaeklientidele, et vältida turusolkimist.
Postitatud: 09 Okt 2025, 09:50
Postitas optimist88
Mõistusega hulgimüüja ei tee oma edasimüüjatele tünga. Võib ju jaekliendile müüa erandina aga hind ei tohiks olla odavam kui edasimüüjal.
Postitatud: 12 Okt 2025, 19:22
Postitas Urmas
Sattusin täna Õismäe K-Rautta ja huvi pärast vaatasin minifreesi padruni hinda. Visuaalselt vaatlusel 1:1-le Temust tellitule, aga hinnavahe ligi 14x. Pilt poest olevast toote hinnast ...
... ja viide Temust ostetule. Mille kuradi pärast peaksin olema raha peale vihane ja mitte ostma Temust kui sealt sain kaks padrunit 3.62€ eest?
https://www.temu.com/ee/4486-mitmeotsta ... 9e6q068vn9
