Külma õhu liikumine
Postitatud: 08 Okt 2025, 07:13
Postitas Semjonx
Tere.Selline küsimus,et kas on võimalik mõne seadme abil tuvastada külma õhu liikumist?
Nimelt vanas kivimajas on tunda põrandapeal külma õhu liikumist.Täpselt ei saa aru kas see tuleb põranda äärtest,vanadest akendest või hoopis kuskilt kolmandast kohast.
Korraga kõiki aknaid vahetama ja põrandadid soojustama hakata oleks liialt kulukasTahaks enda jaoks selgeks saada mis oleks kõige kriitilisem asi millega edasi liikuda.
Re: Külma õhu liikumine
Postitatud: 08 Okt 2025, 07:25
Postitas madis64
Kui aastaid tagasi oli vaja tööl tuvastada visuaalselt õhuvoolude liikumist erinevates oludes, sai nende visualiseerimiseks renditud suitsugeneraator.
Kodustes oludes proovimiseks sobiks ehk PRF Smoke tüüpi "suits pudelis".
Postitatud: 08 Okt 2025, 09:18
Postitas Walter2
Termokaamera?
Postitatud: 08 Okt 2025, 10:21
Postitas Prill
Külma õhu liikumine ei tarvitse ainult tähendada, et välisõhku puhub kuskilt akende, põranda või muudest ebatihedustest. "Tuul" võib tekkida ka täiesti hermeetilises ruumis, kus nagu õues tuul ei ole iseenesest olemas vaid tekkinud erinevate temperatuuril (külmemad ja soojemad) õhumasside kokkupõrkel, täpsemalt tuule energia on tegelikult muundunud soojusenergia.
Nii võib kehva soojapidavusega ruumis, kus küttekeha on tulikuum aga seinad jm jahedad tekkida ruumisisene tuul, kus küttekoha juures soe õhk tõuseb ülesse, liigub lae alt ruumi vastasseina kus nt külm välissein õhu jahutab ja õhk langeb põrandale. See võib meile tunduna tuulena või nagu kuskilt puhuks külma õhku.
Sellistes suurema soojakaoga eluruumides märgitud ka nö "tuulekülma" efekti, kus termomeeter seinal võib näidata, et tuba on soe, ent inimene tajub tuba külmena, just põhjusel kus liikuv õhk meie nahapinnal kannab soojust ära, ja meie keha peab seda kompenseerima ning tajume seda jahtumisena.
Aga võib olla ka muid täiendavaid seletusi, kus köetud ebatiheda ruumi õhk tõuseb lae alla ja lahkub valdavalt läbi lae ja laeäärse seinaosa ning asemele imbub kütmata õhku alumiste tarindite ebatihedustest.
Ehk isegi kui soe läbi lae lahkub, ja jahe õhk läbi põranda&akende asemele tuleb, tekib küsimus kas probleemi lahendamiseks peaks takistama sooja lahkumist ülemises osas, või külmema õhu sissepääsu alumises osas ;)
"tuuletermomeeter" ei tarvitse sellele vastust anda..
Postitatud: 08 Okt 2025, 10:38
Postitas madis64
Prill kirjutas: 08 Okt 2025, 10:21 ... kas probleemi lahendamiseks peaks takistama sooja lahkumist ülemises osas, või külmema õhu sissepääsu alumises osas ;)
Üks "lahendusvariant" (pigem hädaabinõu) oleks ka seina ääres paineva vertikaalse ventilatsioonitoruga puhuda lae alt sooja õhku põrandale.
Postitatud: 08 Okt 2025, 10:58
Postitas elektron
Kui vanad aknad, siis teibi vuugid prooviks kasvõi maalriteibiga kinni - võtab mõne minuti ja ei maksa midagi. Termokaamera on ka hea pakkumine, aga seda kas põrand on külm, tunneb juba ka käega katsudes. Ma olen elanud olematu põrandasoojustusega majas, talvel oli pidevalt selline tunne, et justkui külm tuul puhuks kuskilt, kuigi aknad olid vahetatud. Käe ja jalaga katsudes olid välisseintega piirnevad põranda nurgad ikka väga külmad.
Üldiselt kasutaja "Prill" jutuga nõus, selleks, et tuule tunne tekiks ei peagi midagi õuest sisse puhuma.
Postitatud: 09 Okt 2025, 06:24
Postitas Semjonx
Eelmisel aastal sai ühes toas põrand täielikult üles võetud ja seal all oli suures osas vana soojustus(Saepuru)alt ära kukkunud.Tegin korraliku karkassi ja soojustuse 150+150mm.Nüüd põrand ise väga tugev,stabiilne ja pinna pealt ka soojem kuid jalgadelt tuul ikka tõmbab.Eks ta omajagu teiste ruumide põrandate vahelt tõmbab ka aga soov olekski teada,et milline ruum või koht see kõige kriitilisem on.
Termokaameraga näeb ainult pinna temperatuure ja kahjuks sellega tuvastada kust külma õhku tuleb ei saa.
Aknad on vanad ja teipima peab kindlasti.Akena palesid pole veel lahti kiskunud ja ka seal võib olla paigaldamise ajast puudulik tihendus.
Lootsin,et ehk on mõni lihtne viis aga paistab,et peab ikka järkjärgult katsetama hakkama.
Tänud kaasa mõtlemast!
Postitatud: 09 Okt 2025, 09:49
Postitas ping
Semjonx kirjutas: 09 Okt 2025, 06:24 ... Lootsin,et ehk on mõni lihtne viis ....
Öeldi juba, et "termokaamera" ja kui ise kasutada ei oska, siis peab spetsialisti palkama.
Postitatud: 09 Okt 2025, 10:15
Postitas vuuk
Kui tuul tuleb väljast, siis puudub või on vigane tuuletõke. Kusjuures vana renoveerimisel võib olla osade kaupa tehes vägagi komplitseeritud tervikliku tuule- ja aurutõkke saamine. Eriti kui puudub piisav ettenägelikkus, mis tuleb tavaliselt teadmistega ja kogemustega.
Postitatud: 09 Okt 2025, 15:46
Postitas dumbuser
Tavaline suits. Kui muud ei ole siis võta esimene küünal ja puhu ära, kui suitsetaja oled siis pole nagu üldse küsimust. Termokaameraga on seda liikumist üsna vaevaline taga ajada. Vähemasti mina pole sellise kaamera otsa koperdanud millega mingi mõistliku tulemuse saab.
Postitatud: 10 Okt 2025, 17:38
Postitas elektron
dumbuser kirjutas: 09 Okt 2025, 15:46 Termokaameraga on seda liikumist üsna vaevaline taga ajada. Vähemasti mina pole sellise kaamera otsa koperdanud millega mingi mõistliku tulemuse saab.
Külm õhk peab tuppa kuskilt sisenema ja seda on termokaameraga näha.
