Tuulduv põrand ja muld. Mis edasi?
Postitatud: 09 Okt 2025, 19:32
Postitas raivoaivo
Andke nõu.
Sai siis lahti võetud umbes 7a eelmise omaniku poolt tehtud põrand kuna talvel tuul puhus pragudest ja õnneks viimistlus oli veel tegemata.
Hiired oli peno ja villa tükkideks tõmmanud ja sealt siis ka see tuul.
Osad soovitavad valada, osad jälle et jätta tuulduv põrand.
Nüüd vist selge, et valamine jääb ära. Suured maakivid sees, ka lintvundament kohati maakividele valatud. EI ole nagu võimalik sinna korralik kiht liiva, kruusa panna ja veel vähem reaalne minna seda kinni tampima.
Mulla eemaldamine ja kruusa/liiva paigutamine tundub ka kuidagi aja raisk. Sest kohati väga suured kivid ja kas on mõtet kivide vahelt eemaldada muld ja siis liiv panna ? Ja neid kive käsitsi ei eemalda. Osad veel vundamendiga seotud.
Hetkel umbes 20cm tuulutusvahe. Vundamenti tegin auke juurde ja korralik tõmme olemas põrandaall.
Plaan panna närilistevõrk, siis 10 või 15 cm immutatud prusside vahele PIR plaat, peale osb ja kork parkett.
Muld põhjas küll niiske, aga mitte märg ja 7a olnud immutatud talad on kõik korras.
Re: Tuulduv põrand ja muld. Mis edasi?
Postitatud: 11 Okt 2025, 18:09
Postitas raivoaivo
Edasisel lammutamisel avastasin, et eelnevad ehitajad on teinud "kiire lahendusega"tööd. Immutatud prussid on vanade palkide külge lastud, mis alt täitsa pehmed ja ka seen paistab ühel. Varem või hiljem oleks põrand alla vajunud. Ja miks nad ei eemaldanud mulda, ei teinud tuulutuavasid juurde vundamenti.. Ilmselgelt oli algne põrand läbi mädanenud ja sisse vajunud. aga ei eemaldatud põhjust, tehti näiliselt ilusaks vaid
Plaan täitsa tühjaks põrand. Kõik välja. Siis ikka niipalju kive, mulda välja kui võimalik. Liiv ja tuulutusvahe.
Osad maakivid vundamendi all ja seotud. seega äärtest kaevamisega peab olema ettevaatlik ?
Postitatud: 11 Okt 2025, 20:04
Postitas EH.INS.
Pea nüüd hoogu
Kuhu see põrand toetuma hakkab?
Sinna liivale?
Milleks see tuulutusvahe?
Kui juba tühjaks teed viis soojustatud betoonpõrand
Ja mida võtad ette nende kahjustunud palkidega?
Postitatud: 11 Okt 2025, 21:10
Postitas raivoaivo
Paneks uued immutatud prussid. Vundamendi külge prussikingadega ja lisaks toetuskohad ehitaks fibo plokkidest. Jätaks tuulduva põranda.
Vanad palgid põletaks ära.
Või oleks õigem valada lasta põrand?
Kes suudaks kindlaks teha mis lahendus mõislikum ? kes tuleks kohale mõõdaks niiskust jne ja annaks kindlad juhised millise põrandaga ei tuleks tulevikus niiskusest tulenevaid probleeme
Postitatud: 11 Okt 2025, 21:15
Postitas kunn24
Niiskust takistab tugev kile (geomembraan).
Postitatud: 11 Okt 2025, 21:35
Postitas EH.INS.
Need kahjustunud palgid on ju praeguse karkassi osa?
Mitte ainult põrandakarkassi...
Postitatud: 11 Okt 2025, 22:31
Postitas raivoaivo
On karkassi osa ja. Ehk siis peaks need välja vahetama esmalt?
Postitatud: 11 Okt 2025, 22:59
Postitas EH.INS.
raivoaivo kirjutas: 11 Okt 2025, 22:31 On karkassi osa ja. Ehk siis peaks need välja vahetama esmalt?
No mis Sa ise arvad?
