Vana pleku lõõride puhastamine
Postitatud: 13 Okt 2025, 09:27
Postitas Eurolõvi
Kuidas puhastada vana (50+a) ümarplekkahju vertikaalsed lõõre (ilmselt 3) kui puuduvad tahmaluugid? Pakun ise välja, et seda tehakse suhteliselt harva, näiteks iga 5a tagant, võttes ahju pealt lahti ja harjates ja eemaldades tahma 2.-3. lõõrist (1- lõõr ei vaja puhastamist ja sellele pääseb ligi otse küttekoldest) tahmakulbi abil. Sarnaselt näiteks, tean, et korstna lõõri puhastati võttes korstnajalast välja 1-2 telliskivi, mis peale tööd tagasi pandi. Tahmaluuki korstnajalas ei olnud. Muidugi on veel võimalik küttekolde peal olevad lõõrid avada ka telliskivi aluselt, mis paikneb vahetult ümarplekiga kaetud ahju-lõõride all. Kuid see nõuab teatavaid eelteadmisi lõõride paiknemsest, mida mul ei ole. Kas kellelgi on mõni hea idee või (oskus)teadmine kuidas sellise plekkahju lõõre puhastada? Tänan ette vastuste eest!
(vajadusel võin postitada ahju pildi)
Re: Vana pleku lõõride puhastamine
Postitatud: 17 Okt 2025, 09:01
Postitas Eurolõvi
Ise küsin, ise vastan: üheks võimaluseks tahmaluukideta lõõre puhastada on kasutada tahmaimurit või vana tolmuimejat, mida nagu väidetakse tänapäeval kasutavad päris mitmed korstnapühkijad. Kas kellelgi on sellega seoses mingit kogemust?
Postitatud: 17 Okt 2025, 09:33
Ainult tuhaimurist ei piisa, lõõride sisepinnal olev ollus on ka vaja lahti kraapida. Selleks on vabamüügis väga erinevast materjalist harjad lõõride puhastamiseks.
Postitatud: 17 Okt 2025, 11:46
Postitas Eurolõvi
Tänus Urmasele, eelkõige!
Arusaadavalt enne tahma eemaldamist tuleb harja kasutada, ja mis veel eriti tähtis on, et harjamise efektiivsust saab hinnata oma nutitelefoniga, tehes kiire video! Olen ise seda võimalust kasutanud nii ahjude sisemuse, lõõrid, küttekolle, kui ka kogu korstna lõõri (ca 6 m pikkune) lähimaks vaatluseks! Muidugi on olemas ka korstnapühkijad, kes teevad korstna kaamerauuringu, raha eest ~100€ + kohalesõit, kuid milleks raha raisata!?
Postitatud: 17 Okt 2025, 11:59
Postitas madis64
Eurolõvi kirjutas: 17 Okt 2025, 11:46 Tänus Urmasele, eelkõige!
Kuidas sa nutifoni selles 6 meetrises lõõris positsioneerisid ja juhtisid?
Postitatud: 17 Okt 2025, 13:53
Postitas Eurolõvi
Üpris lihtsalt, võtad 7-8 m pikkuse traadi või elektrijuhtme (nöör ei sobi, kuid võib ka olla köis), ronid korstna otsa, käivitad nutika video (+lambiga), fikseerid selle klambriga (näiteks krokodilliga), ja lased aeglaselt ülevalt alla, samal ajal jälgides ja pöörates ringi 360 kraadi, proovid püsida lõõri keskel. Kogu lugu võtab umbes 5 min.
Samal ajal kui tahta võib märgistada traadi iga meetri tagant ja seejärel öelda nutikale, mitmes meeter läheb...annab hiljem positsioneerida, kus miski kivi on lagunenud või savisegu kividevahelt väljas, rääkimata sisenevate ahjulõõride olukorra kontrollimisest.
Postitatud: 17 Okt 2025, 13:59
Eurolõvi kirjutas: 17 Okt 2025, 11:46 Muidugi on olemas ka korstnapühkijad, kes teevad korstna kaamerauuringu, raha eest ~100€ + kohalesõit, kuid milleks raha raisata!?
Milleks raisata raha kui kaameraga uuringut saad ka ise teha? Iseasi on muidugi see, kui palju sa saad aru ekraanilt nähtust. :)
Kui tahad ise uurida, siis kirjuta Temu otsingusse märksõna "endoskoop kaamera" ja telli endale sobiv.
Postitatud: 17 Okt 2025, 18:20
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 17 Okt 2025, 13:59 Kui tahad ise uurida, siis kirjuta Temu otsingusse märksõna "endoskoop kaamera" ja telli endale sobiv.
Millist sa seal silmas pead? Nendest, mis ikka normaalset pilti näitavad?
Ise haakisin aastapäevad tagasi 5 ja 10 meetrised Automaailmast - oli vaja kiiresti kanalisatsioonitorudest ettekujutus saada.
Postitatud: 17 Okt 2025, 23:03
madis64 kirjutas: 17 Okt 2025, 18:20 Millist sa seal silmas pead? Nendest, mis ikka normaalset pilti näitavad?
Jääks arvamusele, et lõõride seisukorra tuvastamiseks ei ole teema algatajal kiire nagu sul oli vaja kiiresti. Kui mõtled pildi kvaliteeti, siis mu vihjes olevatelt endoskoopidelt oodata oled või qled pildi kvaliteeti on vist naiivsus. ;)
