Jootebetoon
Postitatud: 20 Okt 2025, 19:17
Postitas elmut66
Tere, kas on selline asi on võimalik . Nimelt põrandal on plaadid 60 x 60 cm ja osadel plaatidel on nurgad lahti ,kas on võimalik sellega need kinni saada ja kuidas seda sinna ajada ,et ümbert ei oleks mäkerdatud ja, kui kerge seda plaadilt ära saada . Plaat on ise marmor poolmatt .
Re: Jootebetoon
Postitatud: 20 Okt 2025, 19:57
Postitas madis64
elmut66 kirjutas: 20 Okt 2025, 19:17
...kas on võimalik sellega need kinni saada ja kuidas seda sinna ajada ,et ümbert ei oleks mäkerdatud ja, kui kerge seda plaadilt ära saada...
Oled sa kindel, et sa omas liigas tegutsed?
Re: Jootebetoon
Postitatud: 20 Okt 2025, 21:25
Postitas elmut66
Ei ole kindel, aga miks selline vastus, ma ju küsisin ,kas on võimalik .
Re: Jootebetoon
Postitatud: 20 Okt 2025, 21:28
Postitas madis64
elmut66 kirjutas: 20 Okt 2025, 21:25
Maailmas on igasugused asjad võimalikud, kuid sa pead olema pädev oma tegemistes.
Edu...
Re: Jootebetoon
Postitatud: 20 Okt 2025, 21:59
Postitas elmut66
Ei ole kõik võimalik, pükse ei saa üle pea jalga panna .
Re: Jootebetoon
Postitatud: 20 Okt 2025, 23:08
Postitas ping
... Plaat on ise
marmor poolmatt .
Marmor on "elus" kivi ja "suvalist sodi" alla ajades võib see imbuda kivisse ja kivile tekitada plekid, mis sealt enam ära ei kao.
Re: Jootebetoon
Postitatud: 25 Okt 2025, 09:56
Postitas Coolhouse
Plaat mitte just marmorist aga Bauhausi parim pakkumine oli
61530832 Pattex repair mini
See on kahekomponentne liim mille tuubil peenike otsik.
Minul plaat 2 mm vuugiga. Puurisin 3 mm puuriga ikkagi augu ette. Seda eriti ei märka kui plaat ja vuugitäide suht sama värvi. Katsin ümbruse ja ka ülejäänud vuugi maalriteibiga.
Liim surutakse nagu süstlaga avasse.
Liim on vedel kuid kivistub väga kiiresti.
Re: Jootebetoon
Postitatud: 25 Okt 2025, 12:52
ping kirjutas: 20 Okt 2025, 23:08
Noh, üldiselt on marmorplaadid üsna paksud ja tõenäosus, et kui korralikult teha, siis võib isegi õnnestuda.
elmut66, kas vuugid on ka täitest tühjaks kadunud? Idee järgi nagu peaks olema ja siis saad Coolhouse soovituste järgi teha. Kuigi suurte marmorplaatide puhul on vuugivahed suhteliselt kitsad.
