krohvitud ja mp 75-ga tehtud pinna värvimine
Postitatud: 22 Okt 2025, 12:39
Postitas Alexy
Küsimus siis värvi kohta, millist kasutada? Pind on väike, 5-6 ruutu aga tingimused erinevad:mp kaetud kipsiplaat, korstnajalg mp75ga, metallkamina tagune tsementkrohvi sein ja see "kompott" on vanas, paekivist hoones, millel keskmisest suurem niiskus. Seni olen värvinud kerise taguse jokkeri mingi jäägiga(püsib ideaalselt) ja eeskoja bindo 20 jäägiga(viimane koorub seinast latakatena põrandalt üles liikudes, välisseinas) Nüüd ongi küsimus millega ülejäänud pind katta?
Re: krohvitud ja mp 75-ga tehtud pinna värvimine
Postitatud: 22 Okt 2025, 12:56
Postitas vuuk
See värvi koorumise algpõhjus seisneb ilmselt selles, et seina ja vundamendi vahel puudub üks oluline komponent - horisontaalne hüdroisolatsioon, mis selles kohas olema peab, aga ei ole. Maasisene kapillaarniiskus tõuseb seina mööda üles ja sein on liigniiske. Eriti alt osast.
Vanast maakivihoonest on raske või võimatu tänastele normidele vastavat eluhoonet saada. Ja mitte üksnes sellest vaatevinklist vaadatuna.
Postitatud: 22 Okt 2025, 17:20
Postitas kaimagk
Kasuta värve mis lasevad 'veeauru' läbi, siis on lootust et püsib kauem seinas. Bindo 20 on juba päris hea *niiskustõke*
Postitatud: 22 Okt 2025, 23:51
Postitas Alexy
Hetkel ei huvita mind, miks välisseinast värv koorub(seal põhjuseid rohkem) ja bindo20 nagunii ei sobi sinna. Minu jaoks on praegu tähtsam, millega katta sisesein(ühelpool saun ja teiselpool kaminaruum. Talvel kasutust ette ei näe, seega kliima veidi soojem kui õues, niiskus suur. Hingavad värvid küll aga millist soovitate? Poes nõu küsides suurt targemaks ei saanud, spetspoodi pole sattunud.
Postitatud: 25 Okt 2025, 09:35
Kiika fassaadivärvide poole, mille tootejuhend lubab värvi kasutada siseruumides. Ise olen väga edukalt vannitubades lagede värvimiseks kasutanud näiteks seda värvi.
https://online.depo.ee/product/38414 Minu jaoks hea katvus ja nakkumine, vähene kulu ja pind jääb ilus matt, mitte läikiv nagu "juudi muna" 12 või 20 läikeastmega niisketesse ruumidesse mõeldutel. Olen sellega isegi mõne eelmise maalri 20-ga tehtut üle värvima pidanud.
Muidugi on siseruumidesse olemas värv IndekoW(Caparol), kuid see on teemas olevatesse seinte jaoks liiga kallis.
Postitatud: 25 Okt 2025, 14:20
Postitas Alexy
Tänud Urmas! Säherdust vastust ootasingi. Ise olin netis tuulates jõudnud säherduse asjani:
https://tikkurila.ee/tooted/harmony, aga depo värk on oluliselt rahakotisõbralikum. Matt on antud kohas hädavajalik omadus kuna ülejäänud seinad-lagi peitsitud.
Postitatud: 25 Okt 2025, 15:13
Ei tea täpselt, milline peab olema sinu probleemse pinna visuaal, kuid ise enne värvimist kindlasti krundiks kvartsliiva sisaldava krundiga. Krundiga annab teha dekoratiivse visuaali näiteks krunti pintsliga peale kandes või rulliga paksemalt ja laiema(10cm) pintsliga siuh-säuh jäljed sisse. Krundiks võiksid olla kas see
https://www.caparol.ee/tooted/fassaadid ... zgrund-610 või see
https://www.ceresit.ee/tooted/fassaadil ... 014E8.html
Postitatud: 25 Okt 2025, 22:40
Postitas Alexy
mp 75 tehtud pind(ca pool kogupinnast) on juba tehtud reljeefseks(krohv harjatud siuh-säuh
, korsten ja saunaahju st ülemine osa, alumine on kaetud graniitkattega tsementplaadiga), vana tsement krohvipinna puhul pean soovitatu üle aru, tänud mõtteaine eest.
