Õhk-vesi soojuspumba töörežiim
Postitatud: 15 Nov 2025, 17:12
Postitas Octopus
Paluks nõu töörežiimi seadistuse kohta.
Õues on 0 kraadi, toas kütab +25 kraadi. Hea soe aga pole mõnus. Kas algseadistus pole päris asjakohane? Kuidas peaks seda sättima?
Re: Õhk-vesi soojuspumba töörežiim
Postitatud: 15 Nov 2025, 18:02
Postitas madis64
Octopus kirjutas: 15 Nov 2025, 17:12 Kuidas peaks seda sättima?
Nuppudest, puldist, äpist?
Kuna mainitud on algseadeid, siis uue seadme müüja võiks selles osas mingit tuge pakkuda.
Postitatud: 17 Nov 2025, 08:57
Reeglina saab kõigil sättida toatemperatuuri. Meestele on parim 21-22 kraadi, naistele on vaja +1-2 kraadi rohkem.
Osadel soojuspumpadel see sätestatud temp. ei loe sest nad kütavad välistemperatuuri järgi! Kui saad vaheta siis resiimi.
Postitatud: 17 Nov 2025, 09:22
Postitas Vko
Paljud soojuspumbad arvestavad reaalset toatemperatuuri (mõõdavad anduriga) ja kütavad selle põhjal? Sel juhul tekib küsimus, millise toa põhjal seda teha, erinevates tubades võib olla soov hoida üsnagi erinevat temperatuuri. Ka päike/tuul mõjutavad tubasid rohkem. Ehk siis selline ühtne reguleerimine on jura, põrandaküte/radiaatorid iga toa põhjal peaks olema eraldi reguleeritavad.
Postitatud: 17 Nov 2025, 09:39
Postitas madis64
Vko kirjutas: 17 Nov 2025, 09:22 Ehk siis selline ühtne reguleerimine on jura, põrandaküte/radiaatorid iga toa põhjal peaks olema eraldi reguleeritavad.
Kas sa arvad, et seal kontuuride regulaatorid (või radiaatorite termostaadid) puuduvad?
Võivad need ju staatilised või ajamitega olla,kuid tubade temperatuurierisuste eest peaksid need ju hoolt kandma.
Pumba juhtimiseks võiks vähemalt üks siseruumiandur ka olla (kui on lisavarustus, siis võidakse kulude kokkuhoiuks ostmata jätta).
Postitatud: 17 Nov 2025, 11:04
Vko kirjutas: 17 Nov 2025, 09:22 Paljud soojuspumbad arvestavad reaalset toatemperatuuri (mõõdavad anduriga) ja kütavad selle põhjal? Sel juhul tekib küsimus, millise toa põhjal seda teha, erinevates tubades võib olla soov hoida üsnagi erinevat temperatuuri. Ka päike/tuul mõjutavad tubasid rohkem. Ehk siis selline ühtne reguleerimine on jura, põrandaküte/radiaatorid iga toa põhjal peaks olema eraldi reguleeritavad.
Küsija muidugi on jätnud rääkimata milline SP süsteem on tehtud. Saab 10-l erineval moel teha...
Üks kõige odavamaid on SP juhib oma väljundit või 3-tee ventiili ja radikatel/põrandakütte kontuuridel puudub igasugune autonoomsus. Sel juhul ongi SP nn. välis/sisetemp. mõõtmises vaid SP enda paneelis peituva temp. anduriga.
Mul kristallkuuli pole ja lihtsalt oletasin küsija SP lahendust. Vastus on universaalne - SP paneelis muutes kukub kogu majas temp. Osades tubades rohkem, osades vähem.
Tubade individuaalsuse saamiseks tuleb radikatele lisada termostaadid (ja väga hästi toimib) ja põrandakütte kontuuridele samuti klapid vahele - seda paraku on takkajärgi pea võimatu teha... Põrandate kütmist saab siiski ringi mängida - selleks tuleb PK seadistust muuta.
