1. leht 2-st
Kombineeritud värk. Tenerifel, mägikülas, kõrgusel 1000 meetrit.
Postitatud: 20 Nov 2025, 18:37
Postitas Tavalugeja
Selline kŏik ůhes, lõunamaa lahendus.
Re: Kombineeritud värk. Tenerifel, mägikülas, kõrgusel 1000 meetrit.
Postitatud: 22 Nov 2025, 01:24
Postitas Tavalugeja
Postitatud: 01 Dets 2025, 01:00
Postitas Tavalugeja
Head sõbrad. Tean ühte foorumit, kus üks mees postitab oma vidinaid, mis kedagi ei huvita, 0 tähelepanu. Nüüd näen, et isegi üle 1000 korra minu postitust vaadatud ja 0 reaktsiooni. Üldisel olen mina sellist suhtumist pidanud eriliseks tunnustuseks. Rustikaalsus, nagu näete ümbrusest, oli ka minul taotluslik.
Kuidas tegelikult
Postitatud: 01 Dets 2025, 08:49
Postitas A23
Tavalugeja kirjutas: 01 Dets 2025, 01:00
Kuidas tegelikult
Kui rustikaalsus on taotluslik, siis igati ok. (Suitsutoru osas oleks teises olukorras võib-olla veidi kobisenud, aga las jääb...)
Tean ka ühte juhtumit, kus kunstnikuloomuga tellija võttis pottsepal loodi käest ära, et saada just soovitud tulemus.
Postitatud: 01 Dets 2025, 09:08
Postitas Kalvis
Üks probla võib olla. Pliidiplaat on ahju peal aga tuli all. Seega kuumust võib toidutegemiseks liiga vähe olla vähemalt alguses.
Postitatud: 01 Dets 2025, 09:17
Postitas Walter2
Kas selle asja nimi: ''Kombineeritud värk'' tähendab maakeeles et pliidiplaat (mis paistab olevat klaasist?) on tegelikult el.pliit?
Postitatud: 01 Dets 2025, 11:22
Postitas Tavalugeja
A23 kirjutas: 01 Dets 2025, 08:49
Rustikaalsus on taotluslik ja loodimine samuti, kõik mullis.
Postitatud: 01 Dets 2025, 11:24
Postitas Tavalugeja
Kalvis kirjutas: 01 Dets 2025, 09:08
Pole problat.
Postitatud: 01 Dets 2025, 11:27
Postitas Tavalugeja
Walter2 kirjutas: 01 Dets 2025, 09:17
Kombineeritud on siin "kõik ühes" ja ikka puudega. Selles majas on vaid päikese elekter. Aga asub kõrgel ja hommikuks temperatuur langeb talvel kuni +9 kraadini. Kütta on vaja ja süüa on vaja teha.
Postitatud: 01 Dets 2025, 14:37
Postitas kunn24
Kas see väike pliidike on oluliseks soojaallikaks nii, et lahendab kütmisteema selliselt, et korra päevas soojaks ja siis hooleta? Aga muidu igati vinge käkk, vabandust, värk'
Postitatud: 01 Dets 2025, 14:50
Postitas Kalvis
Pole teada palju päeval temp. on. Kui + kraadid siis kökats ajaks asja ära. Sel pliidil massi pole ja korstnas on ka vähe kive, klassikale eesti ahjule jääb alla, natuke kehvem on pliit soemüüriga. (Viimane eesti oludes hädaga käib -9 juures on võimalik toas +15 veel ärgata)
Foorumis on varem pliitahju reklaamitud, mind huvitab just visuaalselt mõni selline lahendus (ei pea pakkuma - Veski lahendus on teada ja tõenäoliselt selle teeksin kui vajadus tekiks. Mõte on vastupidi - kui kellegil on selline kena lahendus tehtud siis pilgu viskaks peale)
Postitatud: 01 Dets 2025, 15:10
Postitas Tavalugeja
Kalvis kirjutas: 01 Dets 2025, 14:50
Kas gloobust vaatasid
Seda siis, et see +9 on perenaise kostetud madalaim temperatuur, mida ta on seal kogenud. Massi on üle tonni, müürid 12 sm paksud.
Korstnatoru varasemast raudkaminast. Ehk oleksin seda tellistest veel vaksa jagu kõrgema ladunud, aga otsa said need.
Postitatud: 01 Dets 2025, 15:22
Postitas Vko
Tavalugeja kirjutas: 01 Dets 2025, 01:00Nüüd näen, et isegi üle 1000 korra minu postitust vaadatud ja 0 reaktsiooni.
Siis oleks võinud ka postitusse natuke infot panna, mitte et jääks mulje nagu leidsid internetist ühest kütteseadmest pildid ja tahtsid neid mingil põhjusel jagada.
Tegelikult enamik teemade vaatamisi tuleb "robotitest", kes veebilehti nö. indekseerivad
https://et.wikipedia.org/wiki/Veebirobot
Postitatud: 01 Dets 2025, 16:57
Postitas Tavalugeja
Ega minu infot mujalt ei leia, kui lugedes siit, minu postitustest.
Tavalugeja kirjutas: 22 Nov 2025, 01:24
Kes tegi? Ise tegin.
Postitatud: 01 Dets 2025, 19:24
Postitas Vko
Kes tegi seal pildil pliidi peal süüa, ise tegid- täpselt nii võib eeldada kui info on üheselt arusaadav vaid iseendale, mitte kõigile lugejatele.
Postitatud: 01 Dets 2025, 19:42
Postitas Tavalugeja
Vko kirjutas: 01 Dets 2025, 19:24
Eelistan suhelda mõtlevate inimestega.
Postitatud: 01 Dets 2025, 23:19
Postitas Vko
Tavalugeja kirjutas: 01 Dets 2025, 19:42
Oma peas võib endale igasuguseid asju ette kujutada, aga ei tasu eeldada, et teised täpselt samat rada mööda mõtlevad. Samas tore, et suhtled minuga, järelikult...
Postitatud: 02 Dets 2025, 00:50
Postitas ping
Tenerifel maksab vist küttepuit rohkem kui meil, sest seal on palju metsa mäele istutatud ja metsapolitsei valvab, et ebaseaduslikult puid ei raiutaks.
Metsas mahalangenud oksi veavad kohalikud salaja seljas mäest alla, nagu üks sealne mäetalu elanik oma elu kirjeldas.
Postitatud: 02 Dets 2025, 01:52
Postitas Tavalugeja
ping kirjutas: 02 Dets 2025, 00:50
Küttepuuga on raskem jah, kui meil, aga seal on ka soojem kui meil. Poes maksab pelleti 15 kg kott viis pool euror. Rehkendage. Pelletit saab ka ahjus põletada, vastavas anumas.
Postitatud: 02 Dets 2025, 11:42
Postitas Vko
Ja mis elekter maksab või polegi seda, et sellise vähese kütmisvajaduse pärast igaühel seal puitu tossutada vaja on?
Postitatud: 02 Dets 2025, 12:26
Postitas ping
Vko kirjutas: 02 Dets 2025, 11:42
Väga rikas peab olema, et mägedesse võrgu elektrit ja vett vedada ning enamus elab oma elektrit (päike, tuul, hüdro) kasutades.
Isegi autoga läbitava tee omamine on suur luksus.
Postitatud: 02 Dets 2025, 13:51
Postitas Tavalugeja
Seal on küla nagu meie linn, asfalt maas ja vool jookseb kaablis kohale. Liitumise hinda pole küsinud, vajadusel üleaedsed ka laenavad. Majad tihedalt koos.Ometi ei ole sellel mingit olulist seost ehitatud ahjuga.
Postitatud: 03 Dets 2025, 09:05
Postitas Kalvis
OT:Kõikjal maailmas määrab kaabli vedamise viimase miili maksumus. Kui PP on odavamad siis kaablit ei veeta. Puudega on alati alternatiiv vedada neid teistest riikidest kohale. Taanlastel kah metsa vähe, ostavad eestist.
Postitatud: 03 Dets 2025, 11:31
Postitas Tavalugeja
Siin nüüd läinud lõbusalt arutuseks, kui palju see elekter Tenerifel on levinud ja kui suur kitsikus on puudega.
Meenub ühest naljanurgast, et istuvad neli Eestlast õllekas ja käib tuline vaidlus Saksamaa elu- ja liiklusreeglite üle. Keegi neist pole seal kordagi käinud.
Selle kombineeritud ahju ja selle asukoha suhtes tundun ma ka kõige võhikum olema
Postitatud: 03 Dets 2025, 21:30
Postitas Urmas
Tavalugeja kirjutas: 03 Dets 2025, 11:31
...Selle kombineeritud ahju ja selle asukoha suhtes tundun ma ka kõige võhikum olema
Noh, kui sulle elupäevi ikka antakse, siis kliimasoojenemise paanikat ja Tenerife laiuskraade arvestades saad omatehtud pliidi veel lammutada ja väliköögi kompleksi teha.
