Põrandakütte hooldus
Postitatud: 26 Nov 2025, 21:34
Postitas M4RVIN
Tere! Algaja küsib. Esimest talve uues põrandaküttega kodus (6a vana). Pole teada, kas või millal põrandaküttesüsteemi hooldati. Toad on soojad, kaebuseid pole. Kas peaksin tellima põrandakütte hoolduse (õhutamise, läbipesu vms)? Aitäh!
Taustaks pilt teise korruse ühendustest
Re: Põrandakütte hooldus
Postitatud: 27 Nov 2025, 06:43
Postitas Hiid
mind ka huvitaks, mida te seal hooldate ja mis juhtub kui ei hoolda?
Postitatud: 27 Nov 2025, 09:03
Postitas pikk88
Mina otsiks elektriku ning laseks hooldada seda ussipesa, sest see jätab ohtliku mulje. Pealegi pole mu meelest seadusega lubatud pidada vett ja elektrit ühes kapis.
Postitatud: 27 Nov 2025, 09:10
Postitas Walter2
Esimese asjana jaluta toad paljajalu läbi (või kasuta infrapuna termomeetrit) et tuvastada kas mõni tuba/tsoon/kontuur on jahedam kui ülejäänud. See oleks märk, et kontuur ei toimeta korralikult - veevool takistatud, ajamiklapp kinni jäänud, ajam läbi põlenud, termostaat läbi. See et kontuuride klapid võivad kinni jääda kui kütteperioodi pole on tavaline nähtus. Klappide kinnijäämise vältimiseks oleks mõistlik suvisel perioodil keerata mingiks hetkeks ajamid lahti (eeldusel et küttevee temp. on ikka suvisel reziimil e. ei tekiks ülekütmist). Kui termostaadid tubades avad siis peavad ajamid klapid lahti tegema - kas antud Uponor ajamid on väljast visuaalselt tuvastatavad on nad lahti või kinni (pole antud plastkollega eriti tuttav)?
Alumise kolle küljes olevaid rotameetreid ei tasuks näppida - need on välja häälestatud.
Mul oli 10-ndaks aastaks 2-korruselise maja peale kus kokku 16 kontuuri kõik ajamid välja vahetatud kuna põlesid järgipidi läbi (Caleffi omad).
Muidu on põrandaküte suht lollikindel, peaasi et kontuurid toimetavad, termostaadid avavad/sulgevad.
Postitatud: 27 Nov 2025, 09:37
Postitas Küülaline
pikk88 kirjutas: 27 Nov 2025, 09:03pole mu meelest seadusega lubatud pidada vett ja elektrit ühes kapis
Huvitav, kuidas siis saaks kasutada elektrilisi reguleerklappe?
