Tsementkiud plaadi kinnitamine vundamendile
Postitatud: 02 Dets 2025, 19:58
Postitas m2itz
Kuna majaehituse käigus sai kasutatud katmata L-plokki siis tuleb hakata seda millegagi viimistlemata. Krohvida ei soovi, teeks kohe ajas püsivama lahenduse. Selleks kasutaks tsementkiudplaate, need on juba mulle sobivas möödus ja ainult paigaldamise vaev. Nüüd ongi küsimus kuidas ma need eps külge kinnitan? Tavaliselt on roovitus kuhu kruvidega kinnitatud aga kuidas ainult EPS külge? Liimseguga?
Re: Tsementkiud plaadi kinnitamine vundamendile
Postitatud: 03 Dets 2025, 00:08
Postitas ping
Liimvahuga seisab.
Postitatud: 03 Dets 2025, 16:39
m2itz kirjutas: 02 Dets 2025, 19:58
Tagantjärgi tarkus sulle- tavaliselt on sellised nüansid kirjutatud projekti ja ise olen näinud, et enne EPS-i paigaldust on juba paigaldatud kas puitprussid või metallkarkass tsementkiudplaadi kinnitamiseks.
Ega kasutaja ping soovitus paha ei ole, kuid ise päris kindel ei oleks ainult selle meetodi vastupidavuses ajas. Näiteks 20-30 aastat. Ise vist paneks 2-3 lisakruvi läbi EPS-i. Tsementkiudplaati teha kruviaugud, need süvistada ja kruvikohtade peitmiseks, kui on plaat on dekoratiivviimistlusega, müüakse vastava tooniga kivipuru möksi, millega kivipuru segada. Samas ei ole sul hilja ka EPS-l tühjaks kraapida näiteks prusside asukohad.
Postitatud: 03 Dets 2025, 18:05
Postitas EH.INS.
Ise välistaks kindlalt puitroovituse
Kui siis alumiinium
Ja mingit 20...30a ka taga ei ajaks
Ja saab liimida küll - aga on nüansid
Postitatud: 03 Dets 2025, 18:43
EH.INS. kirjutas: 03 Dets 2025, 18:05
Kui siis alumiinium
- lihtsalt nähtud variant
- võib tunduda kallis, aga ise mõtleks, et see on 1x väljaminek
- kuidas kellegile
- ja need oleks?
Postitatud: 03 Dets 2025, 18:48
Postitas EH.INS.
1. lihtsalt minu arvamus
2. lihtsalt minu arvamus
3. lihtsalt minu arvamus
4. kohtkontakt
Postitatud: 03 Dets 2025, 19:00
Postitas Hiid
mõtlesin, et teen hästi ja liimisin plaadiseguga. Kiskus tsmentkiud plaadi kõveraks ja kinni EPSi külge ei jäänud.
Panin liimvahuga. Mitu objekti. Kõik püsivad.
Postitatud: 03 Dets 2025, 19:50
Mis on kasutaja ping ja mode Hiid kirjeldatu nüanss, et liimituna püsib EPS-i küljes? EH.INS. ehk selgitaksid lollile laias laastus, mida tähendab mõiste "kohtkontakt"? Kas liimvahuga paigaldusel probleeme ei teki? Mõtlen, et plaat ei nihkuks liimvahu paisumise mõjul. Kui on oht nihkumisele, siis kuidas esialgu fikseerida?
Postitatud: 03 Dets 2025, 21:31
Postitas EH.INS.
Siin on kohtkontakti all mõeldud seda, et liim (mistahes liim) ei ole suurel pinnal vaid kohtades / punktides ja vastava paigutusega...
Postitatud: 03 Dets 2025, 23:07
EH.INS. kirjutas: 03 Dets 2025, 21:31
Vaat nüüd ma ei saanud mõhkugi arU?
Kus asuvad tsementkiudplaadil(eeldadades täispikkusel) need kohad/punktid? Või kuuluvad nende kohtade-punktide asukohtade avaldamine inseneri tasuliste teenuste hulka? Ei solvu kui ei avalda ja teadmiste avaldamine on tasuline. Esialgu lihtsalt uuudishimu.
Postitatud: 03 Dets 2025, 23:12
Postitas EH.INS.
Sõltub paaldi mõõtudest sh suhtest...
Küsimus on deformatsioonides
Postitatud: 04 Dets 2025, 06:39
Postitas vuuk
Mina olen tsementkiud (laast) plaatide juhendist ("mustvalgel") lugenud, et võib kinnitada mõlemal viisil:
1. karkassile, kruvide samm, kruvid, paigaldusviis kõik kenasti juhendis antud
2. spetsiaalse liimvahuga
Seega mõlemad variandid aktsepteeritavad.
Liimvahuga ise ei ole seni praktiseerinud.
Aga ühel hiljutisel juurdeehituse objektil oli liimvahuga 10 mm sokliplaat EPS-ile paigaldatud ja oma kohal olnud ligikaudu 3 aastat.
Oli vajadus plaati eemaldada. Ei õnnestunudki tervelt kätte saada - murdus tükkideks.
See kogemuslik info vast kõneleb millestki... .
Postitatud: 04 Dets 2025, 07:25
Postitas EH.INS.
Aga küsimus pole üldse "kinni jäämises"
Küsimus on selles, et "jääb kinni" nii, et deformatsioonid hakkavad lõhkuma
Nt võib tutvuda meh kinnititega paigaldusjuhistega
Postitatud: 05 Dets 2025, 06:12
Postitas vuuk
Deformatsioonide võimalikkuse tõttu "lõhkumist" aitab vältida materjalide ja töömeetodite valik.
Teema pealkiri on tsementkiud plaadid vundamendile.
Ma ei pruugi kõiki maailmas olevaid tsementkiud plaate tunda. Aga neid, mida tunnen ja olen ka oma klientidele heas usus soovitanud, need konkreetsed tsementkiud- (mitte laast-) plaadid ei sisalda puitu kiu eesmärgil. Ikka, et plaadid niiskusega võimalikult vähe "mängiksid" ja ajas kauem kestaksid.
Samas olen ikka vastavalt paigaldusjuhendiga eelnevalt tutvunud ja deformatsioonide vältimiseks võtnud tarvitusele neid meetmeid, mis juhendites kirjas. Ikka heas usus, sest millest muust mul ehitajal ikka lähtuda kui juhenditest, projektist ning omaenda tagantjäreletarkustest.
Ptüi, ptüi, ptüi - õnneks pole probleeme olnud nende kõnealuste deformatsioonidega.
Küll aga on silma hakanud mõned teiste meeste tehtud ja hiljem laineliseks deformeerunud tsementlaastplaatidest fassaadid.
Postitatud: 05 Dets 2025, 07:18
Postitas EH.INS.
Mitte keegi ei kahtle Sinu (vuuk) professionaalsuses!
Postitatud: 05 Dets 2025, 22:37
Postitas kunn24
Kui siis alumiinium
Kontaktis leeliselise tsementplaadiga?! Ole kena, kontrolli seda väidet. Ma ei väida, et vale, kuid on kahtlusi. Al kaabel, niiskus ja tsemendisegu- kaablisoone katkemine paari kuuga.
Postitatud: 05 Dets 2025, 22:50
Postitas RaJy
kunn24 kirjutas: 05 Dets 2025, 22:37
Kui siis alumiinium
Värske tsemendisegu erineb oluliselt tehases valminud plaadist omadustelt, kaasa arvatud Ph taseme poolest.
Postitatud: 05 Dets 2025, 22:54
Postitas kunn24
Ei olnud värske, oli aasta vana sillutiskivi. Vaielda ei viitsi, võtke eelduseks, et Al on keemiliselt väga aktiivne. Üldiselt kaitseb teda oksiidikiht, kuid kui mingil põhjusel see rikneb, siis on lõpp kiire.
Postitatud: 05 Dets 2025, 23:00
Postitas RaJy
Ja kas katkemine oli seotud oksüdeerimise või ehk füüsilise kahjustusega või oli oksüdeerimine kiirem tänu elektrolüüsile? Üldiselt alumiiniumist asjad kestavad vastu tsementsegu küll.
Postitatud: 05 Dets 2025, 23:02
Postitas kunn24
Ei tea, mis oli mehhanism. Valge oksiid ja katkenud ca 8 mm paljasjuhe (AMKA kandetross). Ruumis sees (masinate hoiukuur). Mingi taibu ühendas sellega kordusmaanduri. Katkes täpselt sillutiskivi pealt.
