Kraaniga mingi jama - kas peab kogu valamu välja vahetama?
bekemore
Lugemata postitus Postitas bekemore »
Tervist
Ei tea midagi sellisest teemast, seega tulin küsima.
1) Märkasin, et kraani peab viimasel ajal pisut kõrgemale tõstma, et vesi hakkaks tulema. Tunne, et midagi hakkab ära kuluma? Keegi oskab arvata mis osa see võiks olla kui kraani "kangi" tuleb järjest kõrgemale tõsta, et vesi tuleks? Ma ei tea kuidas selle kohta isegi infot otsida
2) Kui hullemaks läheb, kas piisab lihtsalt kui töömees vahetab midagi kraani sees ära või tuleb kogu valamu välja vahetada?
Asi selles, et ta on selline kapi peal, plekkvalamu, pealtnäha nagu ühes tükis. Ise ma seda keerama ei hakka, rikub veel ära.
Mul oleks vaja teada, kas pean juba uue valamu hankima või kutsun lihtsalt mehe, kes asja üle vaatab.
Valamu näeb välja peaaegu nagu see mis siin:
Need on fotod küsimuse all olevast. Eelmise omaniku ajast, suht räämas aga kui võimalik siis ma ei tahaks kogu valamut välja vahetada esialgu (tahaks teha juba mitu asja korraga, aga hetkel ei saa suuremat remonti teha)
Kas sellist kraani saab valamu küljest eemaldada või mitte?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Kraaniga mingi jama - kas peab kogu valamu välja vahetama?
Kindlasti pole ühes tükis.
Vahetus lihtne.
Mõni pilt seestpoolt annab lõpliku vastuse, kuigi kahtlused väiksed!
Kogu üritus tundub üsna "katlakivine", pildid veidi mustad....
Viimati muutis rundll, 07 Dets 2025, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Segisti lähed ostad poest uue, valamu ei puutu asjasse. Iga inimene kel üks parem ja teine vasak käsi ja mutrivõti käes püsib saab vahetusega hakkama. Kahe vasaku käega ja humannitaarteaduste doktoril ilmselt võimatu - kui ise hakkama ei saa siis palgake töömees, lihtne töö.
On tänatud: 96 korda
Joatoru otsas olev sõel võib olla ummistunud - kui see maha keerata, kas siis tuleb vett lõbusamalt?
Samuti on vaja uurida, kuidas on lahendatud segisti ühendused valamualuses kapis.
madis64 kirjutas: 07 Dets 2025, 15:31 Joatoru otsas olev sõel võib olla ummistunud - kui see maha keerata, kas siis tuleb vett lõbusamalt?
Ära aja inimese jaoks asju keeruliseks - ilmselgelt ei tee vahet valamul ja segistil ja oma probleemi lahendab kõige odavamalt ja kiiremalt palgates 1 tunniks töömehe kes asja korda teeb.Odavama otsa segisti maksab poes mingi paarkümmend € teist sama palju töömehele ja asi korras.
RaJy kirjutas: 07 Dets 2025, 15:41 ... oma probleemi lahendab kõige odavamalt ja kiiremalt palgates 1 tunniks töömehe kes asja korda teeb.Odavama otsa segisti maksab poes mingi paarkümmend € teist sama palju töömehele ja asi korras.
Ja kui joatoru sõel jälle ummistub (selleks ei pea ise midagi tegema, piisab kui tänaval korraks veevarustus katkestatakse ja sodi liikuma paisatakse), kordab sama harjutust?
rundll
joatoru sõel = aeraator
veel kord, pilt altpoolt kraanikaussi (valamu) annab vastuse töö lihtsusele!
Mis tähtsust sel on, mis täpsemalt probleemi põhjustas - kui inimene ei tee vahet segistil, valamul ja torul siis ongi ainus lahendus palgata keegi kes saab aru mida teeb. No kui raha ei ole siis ehk mõni heatahtlik naabrimees teeks aitähhi eest korda (eriti alumine naabrimees - ei taha temagi uputust).
madis64 kirjutas: 07 Dets 2025, 15:58
Ja kordabki. ja jääbki kordama kuni esikukapp umbes segisteid täis, hullemal juhul laob ühe toa või keldriboksi valamuid koos segistitega täis. Kui ikka lihtfüüsikast, loogilisest mõtlemisest arusaamine puudub siis tuleb vastav teenus sisse osta ja asjad on palju lihtsamad kui esialgu tundub.
RaJy kirjutas: 07 Dets 2025, 16:53 Kui ikka lihtfüüsikast, loogilisest mõtlemisest arusaamine puudub siis tuleb vastav teenus sisse osta ja asjad on palju lihtsamad kui esialgu tundub.
Võib olla on puudu lihtsalt igapäevakogemusest - et segistite ja dušipeade väljalaskeavad (sõelad, aeraatorid, düüsid) jne ajapikku ummistuvad ja vajavad toimiseks regulaarset hooldust (loputamist, läbitorkimist, poest uute ostmist jne)?
Teenuse sisseostmine selliste lihtmotooriliste tegevuste jaoks tundub ülemõtlemisena.
Kuid kui raha on kukrus piisavalt, siis võib seda ju ka liigutada, et kopitama ei läheks...
Mõtle enda tasandilt välja - mina saan aru ja sina saad aru (võimalik, et teemaalgataja on ka juba aru saama hakanud) segisti hingeelust. Samas mul pole õrna aimugi näiteks noodivõtmest või hiina keelest. Samas see hiina keele valdaja või helilooja vajab ka seda segistit ilma et ta peaks sellesse süvenema - tal on oma amet millega tegeleb ja nii peabki olema, Ei saa eeldada, et kõik oskavad kõike. Ja isiklik kogemus ütleb, et kui ikka ei oska siis on mõttekam teenust osta kui ise pusida ja mitu korda teha ja lõpuks ikkagi teenus osta
