Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat
Postitatud: 08 Dets 2025, 10:47
Postitas 3lindu
Kui hommikuti avada ükskõik millise kraani, kostub vannitoas olevast boilerist nagin. Kui aga avada soojavee kraan, kostub boilerist korraks päris raginat. See kaob kiiresti ja edasi kogu päev on vaikne. Mis sellist häält võib teha? Boileriks Thermor 75ACI, vertikaal.
Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat
Postitatud: 08 Dets 2025, 16:20
Postitas elektron
Ilmselt boiler lupja täis. Hommikul hakkavad setted liikuma - võib ka täitsa suuri "kive" olla sees.
Postitatud: 08 Dets 2025, 17:17
Postitas 3lindu
elektron kirjutas: 08 Dets 2025, 16:20
Oletan sama olevat. Ometi peaks see mudel olema katlakivi tekke vaba. Vähemalt torujüride poolt kaasa antud juhendis seisab see must-valgel kirjas. Ja veel! Täpselt sama(!) Thermori mudel oli minul ka enne praegust isendit. Lihtne oli vahetada. Pidas vastu 11 aastat ja siis hakkas lekkima. Ei mingeid raginaid ei täheldanud tema juures need aastad.
Keerulisem ja tüütum on neid "kive" välja ajada kui terve boiler ringi pista.
Postitatud: 08 Dets 2025, 18:17
Postitas kunn24
Boileris ülerõhk.
Postitatud: 09 Dets 2025, 08:47
Postitas 3lindu
kunn24 kirjutas: 08 Dets 2025, 18:17
Boileris ülerõhk.
Kuidas see ülerõhk tekib? Boileril on ülerõhu klapp olemas. Ja mis sellisel juhul ikkagi selle heli tekitab? Eelmised 11 aastat kõike seda polnud. Üks spetsialist avaldas arvamust, et boileri soojusisolatsioon võib siin põhjuseks olla?
Postitatud: 09 Dets 2025, 09:21
Postitas elektron
3lindu kirjutas: 08 Dets 2025, 17:17
Ma olen 200L Thermori ACI-st ämbritäie katlakivi välja tõstnud.
Postitatud: 09 Dets 2025, 10:04
Postitas Metsakraav
Boileris ülerõhk.
Kaitseklapp on jäänud kinni.
Postitatud: 09 Dets 2025, 16:15
Postitas Vko
Ei pea olema kaitseklapp kinni jäänud. Enamasti on külma vee rõhk 3-4 bar, aga kaitseklapp on 8 või 10 bar ja vee kütmisel võib rõhk sinna kanti minna. See on ka üsna märgatav "ülerõhk" ja sellise rõhu juures kraani avades rõhu alanedes võib boilerist mingeid helisid tulla küll, eriti kui on juba palju katlakivi.
Postitatud: 09 Dets 2025, 17:24
Postitas 3lindu
Vko kirjutas: 09 Dets 2025, 16:15
Ei pea olema kaitseklapp kinni jäänud.... eriti kui on juba palju katlakivi.
Ikka uue ja vana võrdlus. Uus Thermor on paigas olnud täpselt 2 aastat. Võtsin vana (11 aastat töös olnud) enda huviks lahti. Ei olnud seal ämbritäit kivi sees. Kui sisemus ära kuivas olid see kaetud õrna sametise katlakivi kihiga. Ja nüüd äkki 2 aastat ja kivid juba kolisevad sees? Saab olla kaks asja kas 1)ülerõhk ja see klapp ei funka või 2)ei tööta katlakivi kaitse üldsegi. Rõhu klapi puhastasin ära, eks näeb!
Aitäh kaasamõtlemise eest!
Postitatud: 09 Dets 2025, 17:31
Postitas Küülaline
3lindu kirjutas: 09 Dets 2025, 17:24Rõhu klapi puhastasin ära
Kuidas seda puhastatakse töötaval surve all boileril?
Postitatud: 09 Dets 2025, 22:46
Postitas Vko
Vee kvaliteet võib olla muutunud, veetorustikku võib olla ümber ehitatud või uus veemõõtja pandud, millega kaasnes toimiv tagasilöögiklapp...
Pane ülerõhuklapist boileri poole või väljuva sooja vee toru peale manomeeter ja asi rõhuga selge, kas heli tuleb rõhu muutusest.
