Kontakti või lüliti 2 juhi vedruklemmi kasutamine
Lugemata postitus Postitas Tähetark »
Kas tootjatele on olemas nõue, et ühe vedruklemmi alla peab alati saama ühendada 2 ei ristlõikega juhti?
Näiteks 0.75mm ja 2.5mm.
Juhul kui on ainult üks klemmi kontaktpind kahele kaablile, siis on peenema juhiga kontakt puudulik ja paraku sisemist ehitust nägemata seda ei tea.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Kontakti või lüliti 2 juhi vedruklemmi kasutamine
Kui igale juhile on eraldi plastist vabastusvibu, siis miks sa arvad, et neil "klemmid" mehaaniliselt ühised on?Tähetark kirjutas: 15 Dets 2025, 20:49 Juhul kui on ainult üks klemmi kontaktpind kahele kaablile, ...
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
0.75 peaks olema lubatud kaitsekõriga või ka seinal katmata.
Kui valgustid ja pistikupesad on samas grupis, peab kkogu ahelas kasutama sama ristlõikega kaablit. 0,75 ristlõikega jupikestega võib vajadusel ühendada valgustid viimasest statsionaarsest harukarbist.Tähetark kirjutas: 16 Dets 2025, 01:45Süvistatud pistiku pesasse tuleb 2.5 mm ja sealt edasi lambi lülitisse seinal 0.75 mm
Kas pistikupesa oma kipsitoosis on käsitletav "statsionaarse harukarbina" selle probleemi kontekstis?Küülaline kirjutas: 16 Dets 2025, 12:44 0,75 ristlõikega jupikestega võib vajadusel ühendada valgustid viimasest statsionaarsest harukarbist.
Mina küll ei käsitleks süvistatud pistikupesa selles mõttes harukarbina. Ja küsimus oli ju sealt lambilülitisse mineku kohta.madis64 kirjutas: 16 Dets 2025, 13:42Kas pistikupesa oma kipsitoosis on käsitletav "statsionaarse harukarbina" selle probleemi kontekstis
Need nn topeltklemmid pistikupesades ja lülitites, vähemalt kruviga keeratavad, eeldavad kindlasti sama ristlõikega kaablisoont (just praegu testisin). Vedruklemmiga varianti kodus ei leidunud, aga arvan et on sama, st üks vedru kahe ava kohta. Kaks eraldi vedrukest teeks asja liiga keeruliseks.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
https://toolguyd.com/wago-wall-nuts-pus ... onnectors/
Lisaks lubatakse sellese pista ka kiulist juhet (kuni 19 kiudu). Nii, et iga asja kohta tuleks ta spets lahti kerida või vähemalt katsetada.
Aga miks mitte?Küülaline kirjutas: 16 Dets 2025, 16:21 Mina küll ei käsitleks süvistatud pistikupesa selles mõttes harukarbina.
Milles on funktsionaalne erinevus?
Sõltuvalt valmistajast (hinnatasemest) võivad "üks klemm" olla ka sõltumatu surveelemendiga või mitte.Tähetark kirjutas: 15 Dets 2025, 21:44 " vedruga kiirklemmid kahele voolujuhile" ma arvasin, et nii võiks kirjeldada 2 auku ja peal üks klemm?
Läksin kuuri, võtsin karbist ABB pistikupesa - kummagi pooluse jaoks kaks ava.
Torkan kruvikeeraja ühte avasse, teises (sama pooluse) avas mingit liikumist näha ei ole.
Tööhüpotees - surveelemendid on juhikohased ja mitte poolusele mehaaniliselt jäigalt ühised.
Pesa sinu jaoks lammutama ei hakka, jätkad siit ise...
Antud juhul juba sellepärast, et seal tahetakse ristlõiget muuta ja kuidas tulla süvispistikupesa raami vahelt viisakalt pinna peale?. Põhimõtteliselt võib muidugi harukarbis juhi ristlõige muutuda, kuid siis peab selle liini kaitseaparaat vastama peenemale juhile.
See ongi asja tuum.Küülaline kirjutas: 16 Dets 2025, 18:44 Põhimõtteliselt võib muidugi harukarbis juhi ristlõige muutuda, kuid siis peab selle liini kaitseaparaat vastama peenemale juhile.
Samas, kui pistikupesa kaitselüliti dimensioneerida 0,75 juhi kohaselt ning sinna pesasse triikraudasid, tolmuimejaid ja õliradiaatoreid mitte ühendada, siis võiks ju lahendus seaduslikult toimida?
Autode puhul väga tavaline lahendus, pikem liin 2,5 mm2, selle ees kaitse 20 A. Sellest liinist veel lokaalsed hargnemised 0,75 mm2. Kui need kokku ühendada, "lendab" 20 A kaitse pauguga, pole probleemi ja seda 12 V puhul.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui tõesti kaasaegse "väikse voolutarbega" lambi ühendamiseks, siis elektriliselt lahendus isegi töötaks aga kuna hoonetes kasutatakse planksoonega kaablit ja statsionaarsete pistikupesade vedruklemmid on konstrueeritud kasutamiseks plankkaabliga, siis kiudsoontega lambijuhe ei pruugi ajas püsivat head kontakti vedrukontaktis tekitada.Tähetark kirjutas: 16 Dets 2025, 01:45 Süvistatud pistiku pesasse tuleb 2.5 mm ja sealt edasi lambi lülitisse seinal 0.75 mm.
Keera kiud tihedalt kokku ja kui mahub, siis keera sooneots kahekorra.
Aiamajasse eraldi kaitsemid ei ole planeeritud.
Antud lahendus põhineb varasemal seinakontakti pistikuga ühendatud seinalambil.
Nüüd kaotaks viimase seinapistiku ja ühendaks seinalambi otse aiamaja sisend pistikupesa taha topelt kontaktidele.
Pesa ise on süvendatud toos puitseinas.
Tahaks et oleks turvaline.
Kui seadme juhendis vastav märge reeglina puudub, siis võiks olla iseenesest mõistetav, et konstruktsioon tagab vajaliku kontaktpinna juhi läbimõõdust hoolimata. Aga kas see on ka tegelikult nii.
Elektrilevi ei anna vist 0,5 A peakaitset isegi aiamajale mitte?
Kuid välireklaami, kaamera, kaunistuste vms jaoks, kus kuumaksuga arveldatakse, antakse ka vajadusel 0,1 A kaupa või ausõna peal, lähtuvalt seadme spetsist. Kui ajasin jama, paranda.
