Soome tüüpi kiviahju ehitus.
Postitatud: 28 Dets 2025, 13:17
Postitas Mulgimies
Tere,soovin ehitada endale Soome tüüpi kiviahju maja alumisele korrusele,mis peaks ära kütma umbes 50-60 ruutu.Plaan ehitada 4 x 4 kivi ehk u:102 x 102 cm ja kõrgus 31 rida ahi kahe laskuva lõõriga ning eestvaates alt vasakult küljelt ühendusega.Ukseks on valitud "Kaminauks HTT101" ja "tuhaluugiks 130x270cm 433 gaasikindel" ning all oleks siis U-kujuline poolringlõõr kolme tahmaluugiga 130x130mm.Küsin,kas selline ahi soojeneks ühtlaselt ja kütaks 50-60 ruutu ära(alumise korrule soojustus nö keskmine ning kui lai peaks kolle olema?
Ette tänades
Mulgimies
Re: Soome tüüpi kiviahju ehitus.
Postitatud: 28 Dets 2025, 17:24
Postitas madis64
Kas see ahi peab kunagi legaalse staatuse saama - riigi registrites?
Kui jah, siis on sul pottsepatunnistus ligi võtta?
Postitatud: 28 Dets 2025, 17:43
Postitas RaJy
madis64 kirjutas: 28 Dets 2025, 17:24 Kas see ahi peab kunagi legaalse staatuse saama - riigi registrites?
Üksikeramusse võib omanik küttekolde ehitada ilma pädevustunnistuseta! Ja ausalt, mul on kodus 4 erinevat puiduküttel küttekollet - mitte ükski neist ei kajastu mitte üheski riigi registris. Kasutusluba majal aastast 1980. Bürokraadid võiksid vähem sõna võtta - realist ehitab ahju ja naudib sooja, bürokraat näpib tilli ja ajab pabereid. Mul umbes sama suur ahi ja köetav pind 80 m2. No põhimõtteliselt kütab ära, aga eks see oleneb ka soojustuse tasemest ja kütmissagedusest. Mul on hästi soojustatud ja ahju kütan praeguste välistemperatuuride juures üle 2-3 päeva.
Postitatud: 28 Dets 2025, 17:49
Postitas Mulgimies
Tere,minu teada ei ole vaja,kui ehitada endale eramajja vana ahju asemele samasse kohta.
Postitatud: 28 Dets 2025, 17:54
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 28 Dets 2025, 17:43 Üksikeramusse võib omanik küttekolde ehitada ilma pädevustunnistuseta!
Tõsiselt või, ilma mingite täiendavate piiranguteta?
GPT arvab natuke teisti:
"Pottsepa kutsetunnistuseta isik võib enda tarbeks kütteseadme ja korstna ehitada või paigaldada eramu (ühe korteriga elamu) ning selle kõrvalhoonesse või muus väikeses hoones, mis on kuni 60 m² suur ja kuni 5 m kõrge, kui järgib kehtivaid nõudeid küttesüsteemi ehitamisel."
5 meetri kõrgusesse vaevalt mitmekorruseline eramu mahub - algne postitus sisaldas viidet alumisele korrusele, millest järeldub ülemise korruse olemasolu.
Kui ma siin eksin, siis keegi kindlasti parandab.
Postitatud: 28 Dets 2025, 17:55
§ 9. Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine
(1) Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.
(2) Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid.
Tsitaat siit https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859
Ruumide suurust selles paragrahvis ei ole määratletud, aga Päästeameti heakiidu jaoks ahju kasutamiseks vist peab keegi paberitega tegelinski üle vaatama ja allkirja andma. Täpselt ei mäleta.
Postitatud: 28 Dets 2025, 17:59
Postitas RaJy
madis64 kirjutas: 28 Dets 2025, 17:54
Gpt väitis mulle kuu aega tagasi, et Kairos on vaateratas ja kujundas ka ühistranspordi skeemi sinna jõudmiseks :) . Viimane kord kui teda usaldan. See alumine korrus võib vabalt ka kelder olla ja maapinnast jääb ikka alla 5 meetri.
Postitatud: 28 Dets 2025, 18:05
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 28 Dets 2025, 17:59 Gpt väitis mulle kuu aega tagasi, et Kairos on vaateratas ja kujundas ka ühistranspordi skeemi sinna jõudmiseks :) . Viimane kord kui teda usaldan.
Mulle jälle arvutas mõni aeg tagasi adekvaatselt talverehvi läbimõõdu välja - mida me siit siis nüüd järeldada saame?
Peale selle, et gpt vastused on mingiks lähtekohaks edasiseks uurimistööks, ei muud.
Mis küttekollete ehitamisse puutub, siis ilma mingite paberiteta on neid ehitatud aastasadu, probleemid tekivad sel hetkel, kui sellist maja müüma, kindlustama või pangalaenu tagatiseks pakkuma hakatakse.
Postitatud: 28 Dets 2025, 18:09
Postitas RaJy
madis64 kirjutas: 28 Dets 2025, 18:05
Müügiumõtteid ei ole, aga kindlusel küll mingeid lisaküsimusi pole tekkinud - no näiteks, et kas ja millal ja kes on küttekoldeid uuendanud?
GPT annab üsna häid tulemusi, aga peab ikka üle kontrollima, et täielikku jama ei aja - see Kairo vaateratas oli eriline näide - üldiselt on parem.
Postitatud: 28 Dets 2025, 18:15
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 28 Dets 2025, 18:09 Müügiumõtteid ei ole, aga kindlusel küll mingeid lisaküsimusi pole tekkinud - no näiteks, et kas ja millal ja kes on küttekoldeid uuendanud?
Tõmbame siin nüüd tagasi, tegemist on teise foorumlase teemaga, oluline on see, kas temal sellised mõtted võivad tekkida või mitte.
Kindlustus hakkab dokumente ja muid pabereid küsima kindlustusjuhtumi kahjukäsitlusel.
Edit:
Veel gpt pajatust:
"🔥 Omaehituslik tellisahi – dokumentatsioon
❌ Enda kirjutatud „akt“ üksi ei ole piisav
Omanik ei saa ise kinnitada ahju vastavust tuleohutusnõuetele.
See ei ole:
- kindlustuse jaoks piisav
- KOV-i (omavalitsuse) või kasutusloa jaoks piisav
- vaidluse korral usaldusväärne tõend"
Kui need argumendid ei ole aktuaalsed, võib ise kokku laduda "mida iganes".
Postitatud: 28 Dets 2025, 21:02
Postitas Tavalugeja
Sa eksid seaduse mõistmisega ja korraldad jauramise.
