Urmase ÕVSP hetkeline probleem ja selle võimalik põhjus
Postitatud: 14 Jaan 2026, 18:44
Postitas Urmas
Kuna ei taha, et Temu teema läheks üle meie ÕVSP probleemi lahendamiseks, siis tegin uue teema.
kunn24 kirjutas: 14 Jaan 2026, 16:22 Jäätunud SP tundub olema vigane- kas selle peale mõte ei liikunud?
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2026, 17:21 Kuna 5 aastat probleemi ei olnud, siis nüüd hakkan põhjust otsima, konsulteerima maaletooja/paigaldajaga, et ennetada järgmist korda. Siiani lootsin kliimasoojenemisele ja meie ÕVSP muutub järjest efektiivsemaks. Tundub, et kliimasoojenemisele siiski loota ei saa. .;)
ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 17:58 Suur tuisk oli ja kui tuul on sobivast suunast, siis võib lumi tekitada masina ümber või ventilaatoril sellise lumeekraani, mis ise ümbert ära ei sula, kuigi radikas võib ise masinas ärasulanud olla.
Mul on ka garaaži soojapumba ventilaatori lund täis tuisanud.
Üldiselt- viskas ette veateate F09, et mingi ventikas ei tööta. Helistasin maaletoojale-paigaldajale ja käskis võre eest ära võtta ja sees olev lumi ja jää lahti sulatada. Sai tehtud, isend uuesti sisse lülitatud ja asi töötab. Kuna meil oli kodus ruuteri vahetus, siis sai veelkord konsulteeritud paigaldajaga ja ühendus wi-fi kaudu hiinlastele jälle olemas. :) Viimase konsultatsiooni ajal paigaldajaga ta ütles, et see ventika jama võis vabalt olla põhjustatud hetke ilmastiku tingimustest. Tema seletuste järgi pidi ventika põhjas siiski soojenduskaabel olema. Kui ta seda teemat loeb, eks ise kommenteerib. Talle mul siiani pretensioone ei ole.
OT. Mode või adminn võiks Temu teemast siia tsiteeritud postitused ära kustutada.
Re: Urmase ÕVSP hetkeline probleem ja selle võimalik põhjus
Postitatud: 14 Jaan 2026, 19:12
Postitas kunn24
Küttekaabli suhtes tuleb kohe meelde TV aastavahetuse veeavarii, kus Ülemistes restid jäätusid. Kunagi oli katsetatud nende kütet, millel mingit mõju polnud ja siis tehti sellele soojustehiline arvutus ja jõuti järeldusele, et Ülemiste järve lihtsalt soojaks ei küta. Sama analoogia ka sellele 50 kuni 75 W kaablikese kohta. Selle mainimine on antud seadmete parseldajate IQ test, kes seda mainib, ei lähe lati alt läbi.
Kuna jutt ÕVSP-st, siis sulatuseks on vaja süsteemi soojust ja kui seal kogemata kõik klapid sel ajal kinni, võib seade jääda sulatusega jänni.
Postitatud: 14 Jaan 2026, 19:24
Postitas ping
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2026, 18:44 ... ventika jama võis vabalt olla põhjustatud hetke ilmastiku tingimustest.
Tema seletuste järgi pidi ventika põhjas siiski soojenduskaabel olema. ...
Seadme põhjas on kaabel aga ventilaatori tiiviku ümber on õhuvoo suunamise võru, mis on sulatuskaabitest mõni cm kõrgemal ja kui pidevalt puhub suur tuul, siis küttekaabli soojus võruni ei ulatu.
Kui "õigest suunast" tuisulund piisavalt palju koguneb, siis tiiviku seismise ajal saabki laba ots võru külge kogunenud lume külge kinni külmuda.
Postitatud: 14 Jaan 2026, 19:36
Postitas Urmas
ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 19:24 Kui "õigest suunast" tuisulund piisavalt palju koguneb, siis tiiviku seismise ajal saabki laba ots võru külge kogunenud lume külge kinni külmuda.
Kui võre eest ära võtsin, siis oli näha, et labade ümber oleva plastkorpuse ühele poolele oli kogunenud paras kiht jääd, mis kiilutas labad kinni. Vist oli põhja peal ka veidi rohkem jääd, aga ei vaadanud nii täpselt.
Postitatud: 15 Jaan 2026, 07:37
Postitas A23
Mõned on kastid ümber ehitanud, võimalik, et lisaks visuaali parendamisele aitab ka kinnituiskamise vastu? Coolhouse vast oskaks kommenteerida.
