Robot imeja
Postitatud: 04 Veebr 2026, 18:15
Ostsime ca 5 aastat tagasi robotimeja Xiaomi C1. Töötas teine 3,5 aastat ja aku hakkas üles ütlema ehk koristamisajad jäid jube lühikeseks. Ostsime direktori sama imeja, aga uuema mudeli, E10. Oleks midagi vingemat ostnud, kuid meie tingimuseks oli, et roboti kõrgus ei ületaks 7cm, sest sellise kõrgusega mahub ta ka nurgadiivani alla kosserdama. Töötas uus isend 1,5 aastat ja nüüd hakkas jaurama, et midagi on tal ees. Olgu, võtsin lahti, sees tolmu eriti ei olnud, puhastasin andurid ära ja panin kokku tagasi. Ikka saatis telefoni sama veateadet. Hakkan kahtlustama, et mingi andur on otsad andnud. Neid andureid on isendil vist 4-6 tükki.
Nüüd küsimus- kui raske on tuvastada, et milline andur on pekkis? Kui palju maksab see andur? Kas pekkis anduri tuvastamine on väga raske ja kas sellega saaks hakkama ka mõni kodune hobielektroonik? Asi selles, et uus isend maksis 129€ ja ei tahaks üle 25-30% maksumusest remondile kulutada.
OT. Kuna vanal isendil olid läbi ainult akupank, siis kiskusin vanast isendist selle välja ja direktor hakkas sildi järgi netist uut otsima. Meie netikaubanduses pakuti sama akupanka kõige soodsama hinnaga 54€. Soris natuke aega edasi kuni jõudis Alini, kus sama asi maksis 28€. Pühapäeval tellis ja täna käis järel. Hetkel laeb. Kuigi olen elektriasjanduses ja elektroonika valdkonnas rääkitavatest numbritest loll, mis loll, siis loodan, et midagi üldisemat ikka taipan. Vana isendi akupanga mahtuvuseks oli sildil kirjas 2,6Ah, kuid direktor tellitu Alis tootekirjelduses olnud kirjade järgi 12,8Ah.Seda numbrit, 12,8Ah ma nagunii ei oleks uskunud. Ega ta tellides minult numbreid ei küsinud või juba magasin ja ta ei tahtnud mind äratada sellise pisiasja pärast, vaid järgmine päev mainis, et oli ära tellinud. Kiikasin täna siis uue akupanga tootesilti ja mida sellel kirjas ei olnud, oli mahtuvus. Olgu, läksin siis ümbernurga teist teed mahtuvuse kindlaks määramisel. Võtsin kapist köögikaalu, panime vana aku kaalule ja kaal näitas 265 grammi, panime uue aku kaalule ja kaal näitas 426 grammi. Vau, minu jaoks tähendab see seda, et selles uues akupakis on ikkagi rohkem pulkasid sees kui vanal. Kuna vana akupank oli nagunii pekkis, siis käisin vahepeal staabis uurimas, mis karu kõhus. Lõikasin minifreesiga karbi lahti ja selles oli neli akupulka, milledel olevatelt kirjadelt mahtuvust ei suutnud tuvastada. Tundub, et uuel akupangal on neid akupulkasid rohkem kokku keevitatud. :)
Pilt kah uue imeja, millel vist(?) mingi andur pekkis, tootesildist.
Re: Robot imeja
Postitatud: 05 Veebr 2026, 08:45
Postitas Walter2
Andurid on neil putsulutsutajatel tavaliselt serva all (et näit. trepimademelt alla ei sõidaks), ees on nn. poolkuu kujuline liikuv põrkeandur/-vöö ja katusel pöörlev lidar.
Re: Robot imeja
Postitatud: 05 Veebr 2026, 10:34
Postitas optimist88
Juhuks kui su imejatest asja ei saa - see katuselidar lisab kõrgust 16 mm. Sul on oskused ja tööriistad, vajadusel saad uued jalad/kõrgendused teha, diivani kliirensit muuta. Lidari kõrgust mõõtsin Roborock-il, peaks olema Xiaomiga seotud bränd, juhtimine Xiaomi Home äpist.
Re: Robot imeja
Postitatud: 05 Veebr 2026, 11:18
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 05 Veebr 2026, 10:34 Juhuks kui su imejatest asja ei saa - see katuselidar lisab kõrgust 16 mm. Sul on oskused ja tööriistad, vajadusel saad uued jalad/kõrgendused teha, diivani kliirensit muuta. ...
Kui teha ei viitsi, siis on olemas valmis jalakõrgendused:
https://online.depo.ee/search/Reguleeri ... %9855x23mm
https://online.depo.ee/products/45299
Re: Robot imeja
Postitatud: 05 Veebr 2026, 13:25
optimist88 kirjutas: 05 Veebr 2026, 10:34 Juhuks kui su imejatest asja ei saa - see katuselidar lisab kõrgust 16 mm. Sul on oskused ja tööriistad, vajadusel saad uued jalad/kõrgendused teha, diivani kliirensit muuta. Lidari kõrgust mõõtsin Roborock-il, peaks olema Xiaomiga seotud bränd, juhtimine Xiaomi Home äpist.
Mul juba on oma tööriistu ja oskusid kasutades 16mm kõrgemaks tõstetud.
Konsulteerisin eile ka hõimlasest elektroonikahuvilisega ja ta soovitas isendit minema veel mitte ära visata, vaid veelkord lahti võtma, aga seekord põhjalikumalt. Talle keegi oli kunagi sarnase veaga isendi andnud ja lammutas vea otsimisel kuni mootoriteni ning tuli välja, et karvad olid mähkunud ümber mootorite võlli.
