Robot imeja
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 467 korda
Robot imeja
Ostsime ca 5 aastat tagasi robotimeja Xiaomi C1. Töötas teine 3,5 aastat ja aku hakkas üles ütlema ehk koristamisajad jäid jube lühikeseks. Ostsime direktori sama imeja, aga uuema mudeli, E10. Oleks midagi vingemat ostnud, kuid meie tingimuseks oli, et roboti kõrgus ei ületaks 7cm, sest sellise kõrgusega mahub ta ka nurgadiivani alla kosserdama. Töötas uus isend 1,5 aastat ja nüüd hakkas jaurama, et midagi on tal ees. Olgu, võtsin lahti, sees tolmu eriti ei olnud, puhastasin andurid ära ja panin kokku tagasi. Ikka saatis telefoni sama veateadet. Hakkan kahtlustama, et mingi andur on otsad andnud. Neid andureid on isendil vist 4-6 tükki.
Nüüd küsimus- kui raske on tuvastada, et milline andur on pekkis? Kui palju maksab see andur? Kas pekkis anduri tuvastamine on väga raske ja kas sellega saaks hakkama ka mõni kodune hobielektroonik? Asi selles, et uus isend maksis 129€ ja ei tahaks üle 25-30% maksumusest remondile kulutada.
OT. Kuna vanal isendil olid läbi ainult akupank, siis kiskusin vanast isendist selle välja ja direktor hakkas sildi järgi netist uut otsima. Meie netikaubanduses pakuti sama akupanka kõige soodsama hinnaga 54€. Soris natuke aega edasi kuni jõudis Alini, kus sama asi maksis 28€. Pühapäeval tellis ja täna käis järel. Hetkel laeb. Kuigi olen elektriasjanduses ja elektroonika valdkonnas rääkitavatest numbritest loll, mis loll, siis loodan, et midagi üldisemat ikka taipan. Vana isendi akupanga mahtuvuseks oli sildil kirjas 2,6Ah, kuid direktor tellitu Alis tootekirjelduses olnud kirjade järgi 12,8Ah.Seda numbrit, 12,8Ah ma nagunii ei oleks uskunud. Ega ta tellides minult numbreid ei küsinud või juba magasin ja ta ei tahtnud mind äratada sellise pisiasja pärast, vaid järgmine päev mainis, et oli ära tellinud. Kiikasin täna siis uue akupanga tootesilti ja mida sellel kirjas ei olnud, oli mahtuvus. Olgu, läksin siis ümbernurga teist teed mahtuvuse kindlaks määramisel. Võtsin kapist köögikaalu, panime vana aku kaalule ja kaal näitas 265 grammi, panime uue aku kaalule ja kaal näitas 426 grammi. Vau, minu jaoks tähendab see seda, et selles uues akupakis on ikkagi rohkem pulkasid sees kui vanal. Kuna vana akupank oli nagunii pekkis, siis käisin vahepeal staabis uurimas, mis karu kõhus. Lõikasin minifreesiga karbi lahti ja selles oli neli akupulka, milledel olevatelt kirjadelt mahtuvust ei suutnud tuvastada. Tundub, et uuel akupangal on neid akupulkasid rohkem kokku keevitatud. :)
Pilt kah uue imeja, millel vist(?) mingi andur pekkis, tootesildist.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Re: Robot imeja
Andurid on neil putsulutsutajatel tavaliselt serva all (et näit. trepimademelt alla ei sõidaks), ees on nn. poolkuu kujuline liikuv põrkeandur/-vöö ja katusel pöörlev lidar.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Robot imeja
Juhuks kui su imejatest asja ei saa - see katuselidar lisab kõrgust 16 mm. Sul on oskused ja tööriistad, vajadusel saad uued jalad/kõrgendused teha, diivani kliirensit muuta. Lidari kõrgust mõõtsin Roborock-il, peaks olema Xiaomiga seotud bränd, juhtimine Xiaomi Home äpist.
On tänatud: 313 korda
Re: Robot imeja
optimist88 kirjutas: 05 Veebr 2026, 10:34 Juhuks kui su imejatest asja ei saa - see katuselidar lisab kõrgust 16 mm. Sul on oskused ja tööriistad, vajadusel saad uued jalad/kõrgendused teha, diivani kliirensit muuta. ...
Kui teha ei viitsi, siis on olemas valmis jalakõrgendused:
https://online.depo.ee/search/Reguleeri ... %9855x23mm
https://online.depo.ee/products/45299
Re: Robot imeja
optimist88 kirjutas: 05 Veebr 2026, 10:34 Juhuks kui su imejatest asja ei saa - see katuselidar lisab kõrgust 16 mm. Sul on oskused ja tööriistad, vajadusel saad uued jalad/kõrgendused teha, diivani kliirensit muuta. Lidari kõrgust mõõtsin Roborock-il, peaks olema Xiaomiga seotud bränd, juhtimine Xiaomi Home äpist.
Mul juba on oma tööriistu ja oskusid kasutades 16mm kõrgemaks tõstetud.
Konsulteerisin eile ka hõimlasest elektroonikahuvilisega ja ta soovitas isendit minema veel mitte ära visata, vaid veelkord lahti võtma, aga seekord põhjalikumalt. Talle keegi oli kunagi sarnase veaga isendi andnud ja lammutas vea otsimisel kuni mootoriteni ning tuli välja, et karvad olid mähkunud ümber mootorite võlli.
On tänatud: 97 korda
Re: Robot imeja
Urmas kirjutas: 04 Veebr 2026, 18:15 Vana isendi akupanga mahtuvuseks oli sildil kirjas 2,6Ah, kuid direktor tellitu Alis tootekirjelduses olnud kirjade järgi 12,8Ah.Seda numbrit, 12,8Ah ma nagunii ei oleks uskunud.
Kui mul oleks sarnasele seadmele vaja mingit garanteeitud toimivusega uut akut ja originaalakut ei soovi osta, siis üks reaalne alternatiiv on lasta kohalikel akumüüjatel vanasse korpusesse uus sisu paigaldada. Saad täpselt seda, mida tellinud oled ja lubatud on, ei mingit loteriid.
Re: Robot imeja
madis64 kirjutas: 08 Veebr 2026, 10:27 Kui mul oleks sarnasele seadmele vaja mingit garanteeitud toimivusega uut akut ja originaalakut ei soovi osta, siis üks reaalne alternatiiv on lasta kohalikel akumüüjatel vanasse korpusesse uus sisu paigaldada. Saad täpselt seda, mida tellinud oled ja lubatud on, ei mingit loteriid.
Eeh, oleks see nii lihtne. Esiteks, kuna vaatasin, mis vana aku kõhus, siis kest ei olnud enam avatav, vaid kinni sulatatud plastkorpus. Avasin vana korpuse minifreesi otsa pandud lõikekettaga. Teiseks, direktor teavitas, et imeja juhend lubas vana aku puhul standardrežiimis 120 minutit, kuid nüüd Alist ostetud uue akuga lasi "strong" režiimis järjest 70 minutit ja tegi puhtaks küll. Ja minu teada peaksid uued akud üldiselt oma täisvõimsuse saavutama alles peale teatud arvu laadimistsüklite tegemist. Kusagilt on meelde jäänud mingi akuisendi puhul oli mainitud vist viite tsüklit. Täpselt ei mäleta. Kolmandaks, kohe mitte ei usu, et meite akusid vahetav firma oleks teinud soodsamalt kui Alist ostetu maksis. Lisaks kolmandale punktile, oleksin pidanud tegema lisakulutusi kütusele aku remonti viimiseks ja järgi minemiseks oleks olnud sama suured kui Alist ostetud ja kohaliku poe juures olevasse pakiautomaati saadetud aku.
Vähemalt esialgu on direktor rahul ja mul ka kasud sees(ei nääksu mu kallal). :)
Re: Robot imeja
Urmas kirjutas: 08 Veebr 2026, 11:10 ...kohe mitte ei usu, et meite akusid vahetav firma oleks teinud soodsamalt kui Alist ostetu maksis. Lisaks kolmandale punktile, oleksin pidanud tegema lisakulutusi kütusele aku remonti viimiseks ja järgi minemiseks oleks olnud sama suured kui Alist ostetud ja kohaliku poe juures olevasse pakiautomaati saadetud aku.
Ei pruugiks olla soodsam, kuid mingi kvaliteet on pigem siiski garanteeritud. Endal on netikaubandusest (eBay etc) ostetud akusde eluaeg mõnikord ka oluliselt lühemaks osutunud kui minu poolt oodatud 3 aastat.
Mis transpordikuludesse puutub, siis esiteks liiguvad pakid ka Tallinna suunal, teiseks liigud sa siinkandis "niikuinii". ;)
