1. leht 2-st
Pesumasinasse soe vesi?!
Postitatud: 14 Veebr 2026, 15:54
Postitas Hiid
Sooja vett teeb ÕV soojuspump, mis vist reeglina 43.C vms
Kas sellega oleks hea mõte ühendada pesumasinat, mis muidu mõeldud külmale veele?
Asja mõte oleks, et saaks kokku hoida masina enda vee soojendamiselt. ÕV pump teeb seda mitu x soodsamalt.
Ma ei tea, kui palju üks masinatäis vett võtab, aga seni., kuni torust sooja vett hakkab tulema, on osaliselt paak juba põrandasooja veega täitunud, siis teine pool 45.C vett otsa ja kokku peaks tulemagi miski 30.C :scratch:
Mis arvate?
On keegi teinud?
Re: Pesumasinasse soe vesi?!
Postitatud: 14 Veebr 2026, 16:23
Postitas RaJy
See teema on vist juba mitmel korral siin või mujal läbi käinud. Minu jaoks on kõige suurem probleem selle lahenduse puhul loputus. Kui loputus samuti sooja veega siis ei taha hästi pesuainete jääke välja loputada - tee katse kui tahad: pese käsitsi mingi 2 lapikest ja loputa ühte sooja ja teist külma veega. Vahe on ilmselge ja räägib külma veega loputamise kasuks minu arust.
Postitatud: 14 Veebr 2026, 18:59
Postitas ping
Ka esimene loputus peaks külma/jaheda/toasooja veega toimuma, et kõntsa kiududesse ei sulataks.
Maailmas on olemas ka kahe veesisendiga pesumasinad ja pealtlaetavad millele võib vajadusel ämbriga vett sisse kallata aga kus neid müüakse, seda ei oska arvata.
Postitatud: 14 Veebr 2026, 20:40
Postitas kaimagk
Hiid kirjutas: 14 Veebr 2026, 15:54 Sooja vett teeb ÕV soojuspump, mis vist reeglina 43.C vms
Mis arvate?
On keegi teinud?
Mitu x praeguste tempidega sul see ÕV soodsamalt teeb? Millal selle 5-6 L veesoojendamine vs otse elekter ära tasub? Ok , esimene soojendamine saaks VÕIBOLLA soodsamalt, aga vee soojas hoidmine toimub ikkagi tenngiga .....noo mõne sendi aastas hoiad kokku. Samas, sooja veega loputad siis läheb asi hoopis kallimaks. 43 kraadi jookseb sul kütesse, boilerist ikka mingi 50 pluss......
Head sõbrapäeva teilegi. :blush:
Postitatud: 14 Veebr 2026, 21:55
Postitas Hiid
Selge värk, loll mõte siis peast minema
Postitatud: 15 Veebr 2026, 10:29
2/3 turul müüdavatest pesumasinatel on ekstra sooja vee sisend olemas! Puudu on soojavee sisendi klapi juhe! Tuttav just selllesama mõtte pärast lisaski pesumasinale puuduva juhtme ja soojavee toru ning asi töötab. Ka tuleb kasutada pesumasina menüüst soojavee pesuprogrammi.
Kõige tobedam ongi netist otsita pesumasina skeeme ja leida see soojavee klapi elektrijuhtme ots ülesse ja ära ühendada!
Üldiselt see väga suurt võitu ei anna, kuid teha on vaja kah vähe. Osadel skeemidel tuleb päris palju nuputada sest klapi väljund on vaid K numbriga ja pead ise suutma välja leiutada mis on õige. Kui on vaja siis katse eksituse meetod.
Postitatud: 15 Veebr 2026, 12:36
Postitas kunn24
Bosch lubab oma NPM-e toita sooja veega. https://www.bosch-home.ee/klienditugi/k ... ee-uhendus
Samas praeguse ilmaga, kus väljas -15 kuni -25, ei tee ÕSP sooja vett susugugi soodsalt.
Postitatud: 15 Veebr 2026, 12:48
Postitas kunn24
Kalvis kirjutas: 15 Veebr 2026, 10:29 2/3 turul müüdavatest pesumasinatel on ekstra sooja vee sisend olemas! Puudu on soojavee sisendi klapi juhe! Tuttav just selllesama mõtte pärast lisaski pesumasinale puuduva juhtme ja soojavee toru ning asi töötab. Ka tuleb kasutada pesumasina menüüst soojavee pesuprogrammi.
Palun konkreetseid näiteid selliste harulduste kohta. 2/3 on ilmselgelt jama. Piisab poes tiir peale teha ja sa ei näe seal mitte ühtegi, kus oleks 2 sisendit, millele tuleb vaid juhtmed vedada. Ja ega see juhtmete vedamine tänapäevaste elektrooniliste asjanduse puhul pole nii lihtne ja asi peab ka tarkvaras olema lahendatud.
Googeldades leidsin 1 sellise profiharulduse, millel on mõlemad sisendid: https://profiseadmed.ee/product/pesumas ... jaklapiga/
Hinda juures ei olnud.
Postitatud: 15 Veebr 2026, 23:11
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 15 Veebr 2026, 12:36 Bosch lubab oma NPM-e toita sooja veega. https://www.bosch-home.ee/klienditugi/k ... ee-uhendus
See klienditoe tekst on nõudepesumasina sooja veega ühendamisest.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 08:05
Postitas Prill
Mul kuuendat aastat selline masin https://www.k-rauta.ee/p/pesumasin-kuiv ... 7fh1w/8h8b
on samuti pesumasina taga soojavee ots olemas, juhendis märgitud ainult sooja vee vooliku ühendamine, mingist pistiku otsimisest ja kaabli aretamisest ei ole piuksugi.
Kuna sooja vee väljavõttu ei taibanud ruumi väljaehitamisel teha, on ainult külm vesi ühendatud. Aegajal heietan peas mõtet, et saaks seina pealt soojavee toru ka pesumasina juurde vedada aga alati ju need uudised kuidas elekter meil tulevikus odav ja elu ei ole kunagi nii ilus olnud.. - ei ole mõtet ilu ja tulevikku parandama tormata.. :)
Nõudepesumasinal on üks toruots aga juhendis kirjas, et võib ka kuni +60C sooja vett masinasse lasta. Tegin köögis kraanikausi alla kuumaveetorule nõudepesumasina väljavõtte ja nüüd 2x aastast tõstan veevoolikut ümber. Suvel on soe vesi boilerielektril, siis nõudekas võtab külma vett ja talvel soe vesi katlaringil pelletiga ja veevõtt soojaveetorult.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 08:14
Prill kirjutas: 16 Veebr 2026, 08:05 Mul kuuendat aastat selline masin https://www.k-rauta.ee/p/pesumasin-kuiv ... 7fh1w/8h8b
on samuti pesumasina taga soojavee ots olemas, ...
OT. Lugesin viites su masina omadusi ja leidsin sealt sellise lause.
ECO Dry režiim ei kasuta kuivatamiseks vett.
Mida tähendab, et kuivatamiseks ei kasutata vett? Millal see isend kasutab kuivatamiseks vett? Kas on olemas märgkuivatus, millest ma ei ole seni kuulnud? :scratch:
Postitatud: 16 Veebr 2026, 08:19
Postitas Prill
Ei ole peensusteni uurinud aga LG-l oli vist energiasäästlikum soojuspumbaga kuivatamine. Varasemad kuivatus lahendused kasutasid vett, kuuma õhuga aurutati pesust vett välja ja et aurust jälle vesi teha nö kondenseerida, selleks jahutati auru külma veega, mis põhjustas märkimisväärset külmaveekulu kuivatamisel.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 09:50
kunn24 kirjutas: 15 Veebr 2026, 12:48 Palun konkreetseid näiteid selliste harulduste kohta. 2/3 on ilmselgelt jama. Piisab poes tiir peale teha ja sa ei näe seal mitte ühtegi, kus oleks 2 sisendit, millele tuleb vaid juhtmed vedada. Ja ega see juhtmete vedamine tänapäevaste elektrooniliste asjanduse puhul pole nii lihtne ja asi peab ka tarkvaras olema lahendatud.
Näited on olemas ((üks LG üks Samsung), ei pea vajalikuks koos skeemide ja mudeli numbritega tõestuseks postitama! Kõik pesumasinad said ostetud kunagi "only" külmavee sisendiga. Esimesel juhtumil läks katki ukseandur ja uus sai asemele ostetud. Parandasime anduri ära ja panime tähele- masinal on üks sisend juures (mida väljapool kesta polnud) Googeldasime - leidsime skeemi ja voila - seal oligi näidatud kus on ka juhtimine. Edasi saimegi töötava isendi ja töötabki kenasti SP sooja veega. Tuttavatel jällegi - pisirike ja nüüdseks on sedasi lausa 3 masinat ümber ehitatud.
Müüakse ka valmis sooja sisendiga pesumasinaid aga ropp vähe saada!
Postitatud: 16 Veebr 2026, 10:00
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 16 Veebr 2026, 08:14Kas on olemas märgkuivatus, millest ma ei ole seni kuulnud?
Maailmas on kindlasti veel palju asju, millest sa kuulnud ei ole.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 10:32
Postitas Metsakraav
Esimesed masinad mis meil 400 rubla eest osta sai olid sooja ja külma veega.
Ainult et sooja vett ei kasutanud see masin peaaegu üldse,
ainult esimesel täitmisel koos külma veega.
Loputused kõik külma veega.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 12:22
Postitas A23
Urmas kirjutas: 16 Veebr 2026, 08:14 ... Kas on olemas märgkuivatus...?
Vent ajab kuuma õhku ringi ja tagaseinas on kondensor, mida jahutab külm vesi, toimib kinnise õhuringlusega. Mul esimne pesumasin selline oli, kuivatada sai ca pool max pesemiskogusest. Tollal oli ka täitsa kahe veesisendiga, sinine ja punane, pesumasinaid vabamüügis. Ameeriklased, vist GE, kui õigesti meeles.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 13:03
Tänapäevastes sooja sisendiga pesumasinates lastakse soe vesi sisse eelpesu ja põhipesu ajal. Loputus on külma veega.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 13:27
Postitas kunn24
Kui millelegi viitad, siis viitsi ikka veidi üle vaadata, mis viite taga on. Aga on pilt tagant, kus on (üllatus, üllatus) 1 veesisend:
Prilli viite juurest pilt.PNG (219.97 KiB) Vaadatud 3498 korda
Selle masina sissetuleva vee ühendus (1 otsaga) https://www.4lg.co.uk/washing-machine/f ... f=14365845
Asja muudab pullimaks, et mul on sama masin, pilt eest sildilt ja tagant ühendustelt:
Eeldan, et kui juttu jätkad, teed ka samasugused pildid. Midagi ülejõu käivat polnud.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 13:35
Postitas kunn24
Kalvis kirjutas: 16 Veebr 2026, 09:50 Näited on olemas ((üks LG üks Samsung), ei pea vajalikuks koos skeemide ja mudeli numbritega tõestuseks postitama! Kõik pesumasinad said ostetud kunagi "only" külmavee sisendiga. Esimesel juhtumil läks katki ukseandur ja uus sai asemele ostetud. Parandasime anduri ära ja panime tähele- masinal on üks sisend juures (mida väljapool kesta polnud) Googeldasime - leidsime skeemi ja voila - seal oligi näidatud kus on ka juhtimine. Edasi saimegi töötava isendi ja töötabki kenasti SP sooja veega. Tuttavatel jällegi - pisirike ja nüüdseks on sedasi lausa 3 masinat ümber ehitatud.
Su väide oli, et on 2/3 (sinu: turul müüdavates, tõlgendan: hetkel poes pakutavatel) masinatel selline võimalus, vea ainult mõni juhe.
Aga tore oli :grin:
Postitatud: 16 Veebr 2026, 13:44
Postitas Walter2
Arvestades kui vähe tänapäevane pesumasin vett võtab kuidas garanteerida et masina taha sooja vee sisendisse hakkab masina poolt võtmise hetkel koheselt ka kuum vesi voolama (seal taga on ikka meetrite viisi torustikku olenevalt sooja vee allika asukohast)? Elik ei näe eriti mingit efekti sel kuuma vee sisendil.
Segistit avades ei hakka ka kohe kuuma vett voolama vaid tuleb natuke oodata.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 14:20
Postitas A23
Walter2 kirjutas: 16 Veebr 2026, 13:44 Arvestades kui vähe tänapäevane pesumasin vett võtab kuidas garanteerida et masina taha sooja vee sisendisse hakkab masina poolt võtmise hetkel koheselt ka kuum vesi voolama (seal taga on ikka meetrite viisi torustikku olenevalt sooja vee allika asukohast)? Elik ei näe eriti mingit efekti sel kuuma vee sisendil.
Ilmselt jah seepärast on kahesisendilised müügilt kadunud. Kui just voodilinu ei taha "keeta", siis pesutemp on ka kaasaja pesuvahendeid kasutades oluliselt madalam kui vanasti.
Postitatud: 16 Veebr 2026, 15:39
Postitas Prill
Ai rsk kunn24 ikka lammutab korralikult, käisin pesumasina tagust piilumas, telefon ilusti kaamerarežiimis valmis kohta kätte näitama.. ja tra ei ole jah mu masinal seda kuumaveesisendit :oops: kork on selle kohapeal..
Vabandan eksitamise-valetamise pärast, olen alandatud, ootan karistust!
Ise olin jumala kindel, et see ots on, nüüd uurin pesumasina juhendit ja sealt see "teadmine" mu mälusopis pärines, aga ka juhendi joonisel lähema vaatamisel juures märge (valikuline), ehk ikkagi puhas minu lohakus ja soovmõtlemine.. :|
Lähen häbenema, kui häbitunne üle läheb julgen taas siia piiluda.. :blackeye:
Postitatud: 17 Veebr 2026, 11:30
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 15 Veebr 2026, 12:48 ... Googeldades leidsin 1 sellise profiharulduse, millel on mõlemad sisendid: https://profiseadmed.ee/product/pesumas ... jaklapiga/
Hariv on lugeda antud masina reklaamtekstist, et "külmaks veeks" on arvestatud +15C temperatuuriga vesi.
(+15C vesi saaks meie kliimas olla suures majas kus on pikad torud, kortermejas.)
Ja kuna soojavee sisend on tehtud pesutsükli lühendamiseks, siis arvutades sooja vee sisend +60C pesuprogrammiga erilist suhtelist elektrisäästu ei anna, sest pesutsükli ajal on vaja pidevalt jahtuvat trumli sisu soojendada.
(8 tunnise tööpäevaga võimaldab 12 minutiline tsükli lühendamine teha 5 tsükli asemel 6 tsüklit tööpäevas ja säästa samas ca 2kWh elektrit ühes tööpäevas.)
* Säästa aega: tavalised 60 ° C programmid kestavad 82 minutit (alustades külma veega 15 ° C juures)
* Kuuma vee sisselaskeava abil vähendad tsükli aega veel 12 minuti võrra.
Ehk sellel profimasinal annaks +60C pesuprogrammi korral, sisendis sooja vee kasutamine ca 0,4kWh säästu ühe pesukorra kohta.
Kõige rohkem aitab pesupesemise vee soojendamise elektrienergiat säästa kui veesisendis kasutada ahjuga soojaks köetud toas, toatemperatuurini (+20C) soojenenud vett, +40C programmi ja et pesemise ajal asuks pesumasin soojas ruumis.
Postitatud: 17 Veebr 2026, 11:50
Postitas A23
Prill kirjutas: 16 Veebr 2026, 15:39 ... käisin pesumasina tagust piilumas, telefon ilusti kaamerarežiimis valmis kohta kätte näitama.. ja tra ei ole jah mu masinal seda kuumaveesisendit :oops: kork on selle kohapeal..
Viitsid ikka pildi ka panna, saaks Kunni omaga võrrelda, kas on täpselt samad mudelid? Kunni pildil korki ei ole näha.
Postitatud: 17 Veebr 2026, 12:44
Postitas kunn24
Kas nüüd identifitseeritakse masinaid tagakülje plastkorgi järgi?
