Konks korteri lakke
Postitatud: 18 Veebr 2026, 14:52
Postitas fred7
Sooviks korteri lakke kinnitada konksu (või aasa), mille külge saaks võrktooli, roniredeli ja muid võimlemise asju riputada. Ka 100 kilost mehemürakat võiks kannatada. Milline kinnitus oleks kõige kindlam?
Kas selline sobiks?
https://kaup24.ee/et/koduremont/tooriis ... bml0YXRhdg
See oleks hea:
https://www.morex.lv/en/garden-swing-mo ... it-spr0017
Re: Konks korteri lakke
Postitatud: 18 Veebr 2026, 15:21
fred7 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:52 Ka 100 kilost mehemürakat võiks kanantada. Milline kinnitus oleks kõige kindlam?
100kg ei ole mingi mehemürakas! Mehemürakas algab 150kg-st. :)
Ainult mul hetkel ei viska filmi jooksma, et kuidas sa saaksid need kinnituse augud organiseerida nii, et need ei satuks paneelide õõnsutesse, sest kinnituse õõnsusesse sattumisel võib ka "100kg mehemürakas" augu katki kiikuda. Äkki nii, et kinnituspoldid jääksid kahte erinevasse paneeli? Ülevõlli kiikumist sa nagunii harrastada ei saa. ;)
Postitatud: 18 Veebr 2026, 15:26
Postitas Walter2
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 15:21 Ainult mul hetkel ei viska filmi jooksma, et kuidas sa saaksid need kinnituse augud organiseerida nii, et need ei satuks paneelide õõnsutesse
Lähed drell ja sixpack näpus ülemise naabri ukse taha ning palud läbi tema põranda augud lasta kuhu saaks läbivad poldid panna. Ei midagi keerulist.. ;)
Postitatud: 18 Veebr 2026, 15:40
Postitas fred7
Tänud heade soovituste eest! Ma ei tea kas see muudab midagi, aga ülemine naaber on tugevalt dementne vanaproua, seega pole kindel, kas too sixpacki tarbib.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 15:50
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 15:21 Äkki nii, et kinnituspoldid jääksid kahte erinevasse paneeli?
Selle kinnituskohtade kahte erinevasse paneeli jäämise all mõtlesin seda, et kinnitusaasa keskkoht oleks enam-vähem paneelide vuugi keskel, sest siis jäävad kinnitusaugud paneeli täisbetoonist osa sisse.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 15:57
Postitas Küülaline
Alustaks sellest mis materjalist on lagi?
Postitatud: 18 Veebr 2026, 16:02
Postitas ping
fred7 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:52 Tere!
Milline kinnitus oleks kõige kindlam? ...
Kuigi inimese mass rahulikus olekus on näiteks 100kg, siis liikumisel, hüpates või kukkudes on impulssjõud oluliselt suurem.
Näiteks seinale kinnituv WC pott loetakse ohutuks, kui see valmistatud kannatama staatilist koormust 450kg.
Ehk selline reklaamitud 200kg kandevõimega kinnitus sobiks vast nooremate laste, õhemate naiste ja rahulike vanurite riputamiseks aga mitte mürakatele müramiseks.
Kusjuures sexikiik peaks ohutuseks kahte liikuvat inimest kandma ja siinjuures on tähtis arvestada lae enda (materjali) kandevõimet.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 16:20
Postitas ping
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 15:50
Kui vaadata lingil oleva kinnitusplaadi mõõtmeid, läbimõõt 90mm ja kinnitusavade vahe palju väiksem, siis arvestades "tüübli kauguse servast nõuet", ei õnnestu nii väikset plaati 12mm tüüblitega mitte kuidagi kahe paneeli vahekohta kinnitada.
Ja ka õõnespaneeli "min lubatava betooni paksusega" kohta on praktiliselt võimatu sattuda.
Selliste mõõtmetega kinnitusplaadi saaks kruvida kas jämedasse puidust aampalki või monoliitbetoonist lakke.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 16:48
Postitas A23
Walter2 kirjutas: 18 Veebr 2026, 15:26
Mul käis ka sarnane mõte peast läbi. Eriti, kui ise (vahest ka pea alaspidi?) seal otsas kõõluda. :lol:
Või paneks siis paksud matid alla, et kinnituse katkemine fataalselt ei lõppeks.
Ka ei pruugi korrusmajades paneelide vahekohti ollagi.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 17:30
A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 16:48 Ka ei pruugi korrusmajades paneelide vahekohti ollagi.
Kui ikka on paneelidest lagi ja paneelide vuugikohti ei ole näha, siis tähendab see ainult seda, et paneelide vuugid on täis pahteldatud ja visuaalselt sile(vuukideta) lagi. ;)
ping kirjutas: 18 Veebr 2026, 16:20 Kui vaadata lingil oleva kinnitusplaadi mõõtmeid, läbimõõt 90mm ja kinnitusavade vahe palju väiksem, siis arvestades "tüübli kauguse servast nõuet", ei õnnestu nii väikset plaati 12mm tüüblitega mitte kuidagi kahe paneeli vahekohta kinnitada.
Ma ei vaidle sulle vastu ja nii võibgi olla, aga teema algataja suure kiikumise tahtmise korral saaks pöörduda mõne keevitaja poole, kes keevitaks sobivate mõõtudega alusplaadi külge U-aasad, mille alusplaadi augud oleks täies paneelide täisosa kohal.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 17:43
Postitas A23
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 17:30
Minu teada on ka nt ca 3 x 5+ m suurpaneele kasutatud. Teemaomaniku laes ei pruugi küll olla.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 17:47
A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 17:43 Minu teada on ka nt ca 3 x 5+ m suurpaneele kasutatud.
Võimalik, kuid minu praktikas ei ole nii suuri ette sattunud.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 10:39
Postitas Vko
Pole küll palju kogemusi sellega, aga tundub suhteliselt S*** teema kui on nõukaaegsed levinuimad õõnespaneelid, paksus on õõnsuse keskel väga väike ja ei pruugi enne puurimist aru saada kus on paksem ja kus õhem koht. Kui mitme auguga kinnitus on, siis ei saagi kõik augud "hea" koha peale minna. Samuti on üsna tihedalt armatuurrauda täis ja mitme augu puurimisel tõenäoliselt mõni läheb armatuuri koha peale... :scratch:
Postitatud: 19 Veebr 2026, 10:59
Postitas ristu
Alustaks ikka sellest, et mis materjalist lagi on?
Praegu teame tänu ülemisele vanaprouale, et tegemist on vahelaega, mitte katuslaega.
Kortereid võib ju olla igasuguseid ja vahelaekonstruktsioone puidust, kohtbetoonist, õõnespaneelidest, ...
See väikene infopuudus muidugi ei sega kuldsuid lahendusi pakkumast ja oma teemasse mittepuutuvaid heietusi jagamast.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 11:23
Postitas ping
ristu kirjutas: 19 Veebr 2026, 10:59 ...
Seni, kuni alginfo on puudulik ei saa mitte kuidagi väita, nagu oleks mõni vastus "teemasse mittepuutuv".
Ehk loogiliselt võttes, puuduliku alginfo korral on alati kõik vastused teemasse.
Postitatud: 19 Veebr 2026, 11:40
Postitas A23
Täpselt, heietada saabki vaid olemasoleva info põhjal.
Kui teemaomanikku teema jätkuvalt huvitaks, siis ta oleks juba varem vastanud, mis materjalist lagi on. Antud linkidel toodud kinnituselemendid viitavad betoonlaele, suure tõenäosusega tegu õõnespaneeliga.
