Niiskustagastus
Postitatud: 18 Veebr 2026, 18:40
Postitas piprakurk
Mõned mainimised on siin foorumis, aga küsin üle. Kas niiskustagastusega vent eramajale annab tuntava efekti ja hea oleks kui jagaksid kogemust just need, kellel reaalne aparaat olemas. Tootjad ütlevad et ca 70-80% toas olevast niiskusest tagastatakse, kas see ka päriselt nii on ja õigustab hinnavahet, mis ei ole kül teab mis suur?
Ja kui veel samm edasi minna, siis ootaks kommentaare, kes on endale paigaldanud tsentraalse õhuniisuti (nt airobot pakub seda - https://airobothome.com/et/products/humidifier/). Meie pere ja eriti laste jaoks on väga oluline et niiskus oleks 40-60% kandis ja nüüd mõtlengi, et kuidas talvisel kütteperioodil seda saavutada nii, et ei peaks igasse tuppa lokaalseid niisuteid panema.
Aitähh ette vastajatele !
Re: Niiskustagastus
Postitatud: 18 Veebr 2026, 20:18
Postitas madis64
piprakurk kirjutas: 18 Veebr 2026, 18:40 Meie pere ja eriti laste jaoks on väga oluline et niiskus oleks 40-60% kandis ja nüüd mõtlengi, et kuidas talvisel kütteperioodil seda saavutada nii, et ei peaks igasse tuppa lokaalseid niisuteid panema.
Isikliku kogemuse baasil (mälu järgi juba üle kümne aasta) kasutan tubades lokaalseid õhuniisuteid.
Ruumides on niiskustase ja sellest tulenev niisutusvajadus erinev, puudub usk tsentraalse niisutussüsteemi adekvaatsesse toimimesse.
Re: Niiskustagastus
Postitatud: 18 Veebr 2026, 21:39
Postitas kaimagk
Endal on ka kasutuses see airoboti seade. Minul on see ratsitud teise vendimasina külge. Asi töötab, kuigi peab ütlema seda et see on põhimõtteliselt veeaurusti , mis omakorda tähendab seda et selle mugavuse eest tuleb maksta. Mul puudub vastav automaatika (laiskusest) , see lihtsalt töötab vastava võimsusega (ei mõõda toas päriselt õhuniiskust) mida puldist saedistan käsitsi. Nende lauapealsete junnidega ei viitsi mässata, kuigi need töötavad ka tõenäoliselt :)
Re: Niiskustagastus
Postitatud: 19 Veebr 2026, 00:29
Postitas Vko
Mugavam variant vist on ikkagi võimalikult suur osa niiskusest tagastada (kütteperioodil vähemalt) ja kui tõesti sellest ei piisa, siis mõelda niisuti(te) peale (vähe tõenäoline, et on vaja).
Re: Niiskustagastus
Postitatud: 19 Veebr 2026, 08:29
Postitas vuuk
Kui targaks see niiskustagastus ventilatsiooniagregaatidel on arendatud?
Kas bakterid, viirused ja peeru hais tuleb ka koos niiskusega tagasi?
Re: Niiskustagastus
Postitatud: 19 Veebr 2026, 15:29
Postitas kaimagk
vuuk kirjutas: 19 Veebr 2026, 08:29 Kui targaks see niiskustagastus ventilatsiooniagregaatidel on arendatud?
Ega seal tagastusel suurt tarkust polegi, pigem tehnoloogia ja materjal. Kui maakeeli öelda on tegemist nagu “ õhufiltriga’ millest nn toamärg õhk läbi lastakse ja kuiv välisõhk samast “ filtrist” ära niisutatakse.
Ps: ja see “ filter” pole sugugi eluaegne ja jällegi ka mitte just ka odav( muidugi odavus on subjektiivne).
Re: Niiskustagastus
Postitatud: 19 Veebr 2026, 21:59
Postitas madis64
vuuk kirjutas: 19 Veebr 2026, 08:29 Kas bakterid, viirused ja peeru hais tuleb ka koos niiskusega tagasi?
Hallitusseened jätsid mainimata...
Re: Niiskustagastus
Postitatud: 23 Veebr 2026, 12:29
Postitas v220
Baktereid, viiruseid ja hallitusseeni pole näinud ja ei oska seega kommenteerida. Pussuhaisu osas ei ole elanikel kaebusi olnud. Korteris on ca 5a nüüd olnud Paul Climos seade kasutusel ja ühtegi miinust ei oska küll välja tuua. Väga suure külmaga on küll seisma jäänud aga see selleks. Lisaniisutuseks pole vajadust olnud kuna õhuniiskus on ka talvel 40+%. Sama arenduse suuremates korterites on sama tootja teised mudelid kus niiskustagastus puudub ja nemad on kurtnud madala niiskuse üle talvel. Seega võiks eeldada, et toimib?
Re: Niiskustagastus
Postitatud: 23 Veebr 2026, 15:32
Postitas Küülaline
v220 kirjutas: 23 Veebr 2026, 12:29Baktereid, viiruseid ja hallitusseeni pole näinud
Mida ei ole näinud, seda ei ole olemas.
