SBS katuse konstruktsioon
Postitatud: 07 Mär 2026, 21:32
Postitas Vedru1
Plaanis on nõukaaegsel garaažil (ca 3x6m), vana eterniitkatus vahetada ümber SBS katusekattega, kuna vana eterniit on katki ja laseb vett läbi.
Katusekonstruktsioon hetkel, katusekalle ca 5 kraadi:
ca 50x150 prussid (sarikad), 3 m sildega, sammuga ca 700
Selle peal on tollistest laudadest täislaudis, mille peal on eterniit.
Minu plaan on eemaldada eterniit ja veekahjustustega laudise lauad, kontrollida üle ega sarikad pole kuskilt keskel lohku vajunud, vajadusel tõsta/asendada sarikaid ja kiiludega toestada.
Seejärel panna olemasoleva laudise peale nt 15 mm OSB (kõrval garaažiboksis on samuti tehtud, siis saan samasse tasapinda). OSB peale kinnitada mehaaniliselt naeltega SBS aluskatte materjal, selle peale risti keevitada gaasipõletiga SBS pealiskatte materjal.
Tekkisid mõned küsimused ja olen tänulik, kui kogemustega tegijad oskavad nendele vastata :hello: :
1.Kas OSB võiks olla soonega ja sooned omavahe tihedalt kokkupandud?
2.Kas piisaks ka SBS aluskatte ärajätmisest ja pealiskatte keevitamisest otse OSB peale?
3.Kui levinud on SBS aluskatte kinnitamine naeltega? Internetist infot leides välismaa tegijad seda teevad, kuid Eesti ehituskaubandusest pole ma isegi neid suure seibiga naelu leidnud kinnitamiseks.
4.Kas aluskihi naelutades peaks OSB mingi bituumenkrundiga üle tegema?
5.Kas naelutamiseks sobib tavaline SBS aluskate, nagu küsimuses 7 väljatoodud?
Üks SBS materjalipakkuja Eestis pakkus, et naelutamise korral peaks kasutama iseliimuvat SBS aluskatet.
6.Kas alumise SBS katte peaksin panema risti katusekalde sihiga (ehk 3 m pikad jupid) ja pealmise katte katusekalde sihis või vastupidi?
7.Kas nt need 2 SBS materjali on tööks sobilikud?
LAMEKATUSE ALUSKATE ICOPAL BALTBIT PF160 SBS 1X10M
https://www.bauhof.ee/et/p/089138/lamek ... -sbs-1x10m
ja LAMEKATUSE PEALISKATE ICOPAL BALTBIT SBS WF160 1X7,5M
https://www.bauhof.ee/et/p/089149/lamek ... 160-1x7-5m
