Mehaaniline vs digitaimer?
Postitatud: 18 Apr 2026, 19:06
Postitas Urmas
Täna maal suvekanad kurtsid, et kanalas pidavat nende jaoks veidi pime olema.
Olgu, võtsin nende ettepanekut kuulda ja otsustasin neile veid pikemalt valgust anda, aga kui hakkasin otsima taimerit, mis hoiaks ühe 36W ja 120cm pikkuse leedi töös ca 14 tundi(06.00-20.00), siis pakuti taimereid kahes variandis- nii mehaanilisi kui ka digitaalseid variante. Nüüd on mul mul küsimus- kumba varianti eelistada?
Tänud ette arvamuste eest!
Re: Mehaaniline vs digitaimer?
Postitatud: 18 Apr 2026, 20:51
Postitas Küülaline
Digitaalne ikka, mehaaniline on eilne päev. Ja kui su kanalasse maakodu wifi ulatub, siis pigem nutipesa, mida saad ka kodust lülitada ja näha, kas on sees või väljas.
Postitatud: 18 Apr 2026, 21:04
Postitas Urmas
Küülaline kirjutas: 18 Apr 2026, 20:51
Ei, wifi ei ulatu, aga jääksime arvamusele, et nagunii paari nädala pärast küüditame sinna direktori esivanemad ja siis saavad hommikuse jalutuskäigu ajal kanalasse tule välja lülitada. Oleks paigaldanud nagunii igaks juhuks lüliti enne valgustit.
Aitäh, Küülaline, eks esmaspäeval ostan siis kohalikust kaubandusest saadaoleva digitaimeri.
Postitatud: 18 Apr 2026, 21:20
Postitas madis64
Oma kogemuse põhjal on mul kuuris riiulil alles töökorras mehaanilised taimerid ja kõik nende digitaalsed versioonid on rännanud aastate jooksul jäätmejaama.
Kui piisab lihtsast ööpäevasest programmist, siis ma isiklikult võtaksin täna ka mehaanilise. Kui on vaja keerukamat juhtimist, siis mehaaniline ei vea välja.
Postitatud: 18 Apr 2026, 21:27
Postitas kaimagk
Minul kodus iga päevaselt töötab ka digi, noo nii juba 17+ aastat, ei näita koolemise märke. Nii et, mina mehaanilist ei ostaks.
Postitatud: 18 Apr 2026, 21:54
Postitas Urmas
Vau, 2:1 digi kasuks!
Aga nüüd mul tekkis küsimus- mind hakkas veidi nende mehaaniliste taimerite juures piinama mõiste "mehaaniline". See vist ei ei ole ju nn vedrusüseem? Mida konkreetselt tähendab taimeri puhul mõiste "mehaaniline"? Mulle neid pihku ei ole sattunud, et vaadata, mis on karu kõhus.
Ehk keegi oskab selgitada?
Postitatud: 18 Apr 2026, 22:00
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 18 Apr 2026, 21:54
...mind hakkas veidi nende mehaaniliste taimerite juures piinama mõiste "mehaaniline". See vist ei ei ole ju nn vedrusüseem? Mida konkreetselt tähendab taimeri puhul mõiste "mehaaniline"? Mulle neid pihku ei ole sattunud, et vaadata, mis on karu kõhus.
Küsi ChatGPT-lt - peaksid esimese küsimuse peale normaalse vastuse saama.
Postitatud: 18 Apr 2026, 22:04
Postitas madis64
Las lapsed rõõmustavad oma mänguasjade otsas, on ka tööl neid piisavalt aastakümneid tagasi kasutatud (olid ju "moodsad"), praeguseks pole ühtki sellist kasutusse järgi jäänud.
Mehaanilisega saab ka "laps" hakkama, digitaalsele peale suveaja/talveaja vaheldumist lähenedes pidin esmalt uuesti juhendit lugema. Ei ole minu maitse.
Postitatud: 18 Apr 2026, 23:38
Postitas ping
Urmas kirjutas: 18 Apr 2026, 19:06
Täna maal suvekanad kurtsid, et kanalas pidavat nende jaoks veidi pime olema. ...
Kuna
suvekanade ärkamise hetk ei pea olema minuti pealt täpne, siis majanduslikult oleks põhjendatud vast mõni selline, ca 6eur alghinnaga mehaaniline
kettaga taimer.
https://www.google.com/search?q=mehaani ... ws-wiz-img
Välisvalguse juhtimiseks on põhjamaade valgetes öödes hea astronoomiline aegrelee, mis ise oskab arvutada päiksetõusu ja loojumist.
https://effex.ee/et/programmkellad/3234 ... mkell.html
Mul on sellised mõlemad kasutusel.
Postitatud: 19 Apr 2026, 01:14
Postitas kaimagk
Tuli meelde veel, meil siis kesklinna ‘ lasteaias’ päris palju seadmeid mida juhivad rohkem ja vähem keerulised nn digitaimerid, pole kellegil tulnud mõttesse mehaaniliste vastu vahetada( ega vist kõiki ei saakski) . Aa, kas seina ja käekellad ka üles keeratavad muidu ? Head mehaanilised ju
Aga sinnna kanalasse on mõistlik osta mis on odavam( pigem siis mehaaniline)
