Parkimistrahvidest
Postitatud: 25 Apr 2026, 00:15
Postitas kunn24
Ka ehitamisega seoses võib juhtuda. Kuidas edasi? Vaata siia: https://parkimistrahv.ee/
Kogu pull sai alguse sellest: https://parkimistrahv.ee/leppetrahv/
Re: Parkimistrahvidest
Postitatud: 25 Apr 2026, 13:49
Postitas kaimagk
Päris 1;1 le see asi ikka pole. Seal leppetrahvis oli ka võimalus tasuda 30€ kui teed seda vist oli 24/h jooksul. Aga selge see see need trahvid pole propotsioonis jah, aga kuidagi peab ju neid sulleritest parkijaid ohjama, varsti olekski nii et keegi ei maksa parkimist vaid loodavad odavale leppetrahvile. Siin banaaniriigis ei saa muudmoodi kui vorst-vorsti vastu ja raeelsete karistustega, vaadake mis toimub näiteks liikluses( 90% autojuhte arvavad et nemad on tähtsamad ja paremad kui sina kes eeskirjadest kinni hoiab ja lugu peab).
Ps: kuidas on see pläma tegelikult seotud ehituse või tehnikaga? Siis võiks juba kogu telffi ja feisspuuki sisu mis meelepärane on siis kopeerida 🤪
Postitatud: 25 Apr 2026, 14:19
Postitas Küülaline
kaimagk kirjutas: 25 Apr 2026, 13:49Siin banaaniriigis
Kas sa tõesti eestlasena ja Eestis elades nimetad oma kodumaad sedaviisi? Olgu mis jamasid tahes?
Postitatud: 25 Apr 2026, 15:48
Postitas kaimagk
Jah, kohati on mul häbi olla eestlane, ja palju siinseid(maalasi) ohjaks samade meetoditega nagu koduloomi, kuna muudest viisidest nad aru ju ei saa( kahjuks). Eestimaad ma maha ju ei tee.
Ja täpselt, senikaua aetakse ilusat juttu aga kui ‘ endi varvastele’ astutakse siis tehkse kõik asjad maatasa….
Postitatud: 25 Apr 2026, 16:03
Postitas RaJy
No eks kuskile tuleb see piir tõmmata - on see siis 3 tundi või1 tund või 30 minutit (isiklik kogemus eelmisel aastal Pärnus rannapiirkonnas - 4 minutit üle võrdus 30€). Kui on reegel siis on nii mitte ei ole, et natuke ikka saab "varastada". Saab muidugi, aga täpselt nii kaua kui "vahele jääd"
Samas ega keegi lihtsast kasumiahnusest ka neid tasusid kehtestanud ei ole - pigem eesmärgiga parkimist piirkonnas vähendada. Njah samas, ega mina ka ajaviiteks Pärnu rannas ei käinud - võin käsi südamel vanduda, et ei ole seal kunagi käinud. Aga kuskile tuleb ikkagi piir tõmmata nii meie enda kui ka külaliste jaoks. ja 1 maist sinna objektile sattudes arvestan juba iga 30 minuti järel suitsupausiga - kella tuleb keerata.Ja siis mõni viriseb kui 2x aastas tuleb tund keerata - rannapiirkonnas parkijad keeravad 48x ööpäevas 1 maist 31 augustini
Postitatud: 25 Apr 2026, 16:37
Postitas kunn24
RaJY tabas vähemalt asja ära, et parkimine ja poes/ ehitusobjektil toimetamine on väga tihti seotud.
Kui asjasse veidi süveneda, siis Europark võttis kõik oma hagid ringkonnakohtutest tagasi, et ei tekiks võimaliku kassatsiooni puhul Riigikohtu pretsedenti. Esimeses viites oli Pealtnägija vastav lugu, tasub ikka enne krooksatust süveneda.
Ja see, millest teema lahti läks, oli ikka suht häbematu käik kaubanduskeskuse ja tema parkimisoperaatori poolt.
Postitatud: 25 Apr 2026, 17:01
Postitas Prill
RaJy kirjutas: 25 Apr 2026, 16:03Samas ega keegi lihtsast kasumiahnusest ka neid tasusid kehtestanud ei ole - pigem eesmärgiga parkimist piirkonnas vähendada.
Oled ikka kindel, ma väidaks vastupidi kus see on puhas äri ja iga äri tahab oma käivet ja kasumit kasvatada. Kuna parkimiskohad on piiratud ressurss, on parkimisest rahavoo kasvatamisel määrav parikistasu ja kõikvõimalikud repressioonid ja trahvid.
Mõneti meenutab kiirlaenuäri, mis samuti pikalt oli justkui juriidiliselt korrektne, kus inimesed teadlikult sidusid end kiirlaenudega ja peavad kohustuste mittetäitmisel vastutama, ent süvenemisel asjatundjad ikkagi märkisid, kuidas selle laenuäri skeem ja tulu põhinebki nendel kes raskustesse satuvad ja "igavesti" võlglaseks jäävad - ideaalis las hädaline jääbki maksma viivisetrahve või saab tagatised sisse nõuda, sest ega hädalisel ei ole võimalik ka õigusabi osta.
Kohalikud omavalitsused ju samuti tihti kirjutavad eelarvetuludesse sisse parkimistulude suurendamise - praktikas tähendab see seni tasuta parkimisega tänavaid muudetakse tasulise parkimise aladeks ja loomulikult elukalliduse tõusuga käib kaasas igavene parkimishindade tõus.
Postitatud: 25 Apr 2026, 18:39
Postitas RaJy
ei ole puhas äri - minu külavaheteel ei ole võimalik tasu nõuda - mis sa arvad miks? Lihtne turuseadus - puudub nõudlus. Samas kesklinnas on parkijaid rohkem. Endal probleem puudub kuni 1 maini - siis tuleb kella keerutada või vastav kuumaks maksta - korra vaatasin hinda ja rohkem vaadata ei tahtnud - kellakeeramine tööandja ajast on odavam
Postitatud: 25 Apr 2026, 21:26
Postitas ping
RaJy kirjutas: 25 Apr 2026, 16:03 .... arvestan juba iga 30 minuti järel suitsupausiga - kella tuleb keerata.
... kellakeeramine tööandja ajast on odavam ...
Kuna tänapäeval on olemas muutuva näiduga parkimiskellad, siis kontrolörid pildistavad auto rattaid jäädvustamaks, kas need on liikunud ja kellakeeramine enam trahvist ei päästa.
Parkimistasu tuleb hinnapakkumises kohe kliendi arvele juurde kirjutada, et hiljem "tasuta tööd" ei teeks.
Parkimiskontrolöride autol on numbrituvastusega kaamerad.
Sõidab parkla läbi ja arvuti annab kohe nende autode numbrid, mille parkimistasu ei ole makstud.
"Tublid kontrollid" juba teavad, et millises kohas on saak alati kindel ja sellistes kohtades on püsivalt "võrk sees".
Näiteks Lasnamäel on Motonet ja Tööamet samas hoones ning selles parklas on saak alati kindel.
Varem oli see suur tasuta parkla, kus alati oli ruumi aga siis tehti keskele söögikoht ja parkimine muudeti tasuliseks.
Postitatud: 26 Apr 2026, 06:41
Postitas RaJy
ping kirjutas: 25 Apr 2026, 21:26 Kuna tänapäeval on olemas muutuva näiduga parkimiskellad, siis kontrolörid pildistavad auto rattaid jäädvustamaks, kas need on liikunud ja kellakeeramine enam trahvist ei päästa.
Ise mõtlesid välja või NSR? Täiesti lollakas linnamüüt mida olen ka varem kusagil kuulnud. Eelmisel aastal parkisin kella keerutades kuude kaupa, ühel korral keerasin kella kontrolöri silme all. No niipalju ütles, et kellakeerajad on tema lemmikud - neid jahib mõnuga.
Nii palju veel, et ei olnud seal iseseisva ettevõtjana vaid töövõtjana - ehk siis hinnapakkumine ei olnud minu teha. Jah võib ju öelda, et parkimise teema on tööandja teema, aga reaalses elus nii ei ole. Tegemist suht suure objektiga - tänava ääres pargib mitukümmend autot ja kõik käivad kella keeramas - eesotsas objektijuhtidega (täna 4 juhti)
Postitatud: 26 Apr 2026, 09:57
Postitas Walter2
Varem oli müügil mehanismiga parkimiskellad, polnud vaja kella keerata. Praegu pole enam kohanud. Nupumehed panid ka armatuuri parkimiskellasid täis, iga järgmine erines eelmisest tunni vōrra. :D samuti polnud vaja kella keerata.
Postitatud: 26 Apr 2026, 10:16
Postitas RaJy
Walter2 kirjutas: 26 Apr 2026, 09:57 Varem oli müügil mehanismiga parkimiskellad, polnud vaja kella keerata. Praegu pole enam kohanud. Nupumehed panid ka armatuuri parkimiskellasid täis, iga järgmine erines eelmisest tunni vōrra. :D samuti polnud vaja kella keerata.
Päris head ideed. minu puhul siis 30 minutit intervall - Pärnu rannatsoon. või noh ega see kell meisterdada pole ka teab mis kunst - mehhanismid on kaubanduses saadaval.
Postitatud: 26 Apr 2026, 10:25
RaJy kirjutas: 26 Apr 2026, 06:41 Nii palju veel, et ei olnud seal iseseisva ettevõtjana vaid töövõtjana - ehk siis hinnapakkumine ei olnud minu teha. Jah võib ju öelda, et parkimise teema on tööandja teema, aga reaalses elus nii ei ole.
Jah, suurematel objektidel võib tasulises tsoonis parkimine olla töövõtja jaoks probleem, kuid kui endal on olnud töö tasulises tsoonis, siis hinnapakkumises see ka kajastub ja parkimise eest tasu küsimise taha töö endale saamist ei ole takistanud. ;)
Viljandis oli mõned aastad tagasi ka suur vaidlus kella keerajate ja parkimiskontrolöride vahel. Isegi linnavalitsus vist pidi sekkuma.
Postitatud: 26 Apr 2026, 10:39
Postitas ping
Praegu pole enam kohanud. ....
Tänapäeval on elektroonilised parkimiskellad, mis on puldist edasi lükatavad.
Suure tegevusraadiusega puldi abil saab 100m kauguselt kella edasi lükata ja ei pea auto juurde minema.
On ka võimalus ühendada parkimiskell kesklukuga ja siis saab äpi kaudu autouksi korraks lahti lukustades ning uuesti lukustades kella edasi lükata.
Postitatud: 26 Apr 2026, 10:41
Postitas optimist88
RaJy kirjutas: 26 Apr 2026, 10:16
Kohtus ei päde kumbki variant. v1 naerdakse kohe välja; v2 eeldab natuke ekstra võimlemist parkimise korraldaja poolt.
Postitatud: 26 Apr 2026, 10:50
Postitas RaJy
Ajendatuna teemast avastasin, et tõsine hinnalangus tulemas - https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12056 ... ord-muutub
Postitatud: 26 Apr 2026, 10:54
Postitas RaJy
Muuseas - terve suve jooksul nägin seal suvitajate autosid üksikuid - no ei ole seal parkimine probleem mida peab rahaga lahendama.
Postitatud: 27 Apr 2026, 10:33
Leidsin üles selle Viljandi haigla ehitusel tekkinud parkimisjama juhtumi. Sellest oli veel paar artiklit, aga hetkel rohkem ei viitsi. ;)
Oleks jäänud kulutamata suur hulk töötunde ehitajatel, kes pidid käima kella keeramas või autot ringi parkimas, Peeter Kuusel, kes seda asja on ajanud, linna parkimiskontrolöril ning kaebuste vaidlustajatel ja vaidluste menetlejatel.
Tsitaadi allikas https://sakala.postimees.ee/8151977/juh ... arkimiseni
Postitatud: 27 Apr 2026, 12:44
Postitas kunn24
Illustreerib ilusti, millised võivad olla inimesed. Jutt on sellest, et Viljandi linnavalitsuse tellimusel ehitati haiglat ja sama linnavalitsus mängis parkimisega ehitajatega lolli. Umbes nagu antud teema avalooski, kus inimene tuli kaubandusekeskusesse raha kulutama ja keskus kärutas talle (parkimise korraldaja kaudu) liiga püüdliku/ kestliku rahakulutamise eest veel parkimistrahvi ehk juriidilises keeles viivistasu või leppetrahvi.
Tsitaat loost veidi pikemalt:
Iseenesest on väga tore, et linn ja peatöövõtja lõpuks ühise laua taga kokku said ning linnavalitsus ehitajate taotluse parkimisala tasuta enda kasutada saada heaks kiitis. Ehk lõpeb nüüd see kemplemine, kus ühed tahavad tööd teha ja teised hirmsasti liiklust korraldada, ning vastatakse Electrumi juhataja Peeter Kuuse sügisesele ahastavale palvele: "Palun, laske meil see haigla valmis ehitada!" Ainult et selle lahenduse peale oleks võinud tulla juba pool aastat või rohkemgi aega tagasi, kui Kuusk asja rahulikult kirja teel üles võttis. Oleks jäänud kulutamata suur hulk töötunde ehitajatel, kes pidid käima kella keeramas või autot ringi parkimas, Peeter Kuusel, kes seda asja on ajanud, linna parkimiskontrolöril ning kaebuste vaidlustajatel ja vaidluste menetlejatel.
Postitatud: 28 Apr 2026, 15:16
kunn24 kirjutas: 27 Apr 2026, 12:44 Illustreerib ilusti, millised võivad olla inimesed. Jutt on sellest, et Viljandi innavalitsuse tellimusel ehitati haiglat ja sama linnavalitsus mängis parkimisega ehitajatega lolli.
Kui sa arvad, et nad on vahepeal targemaks saanud, siis oled eksiteel. Seal Viljandis käib see parkimise värk nagu venelastel- tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati. :)
https://sakala.postimees.ee/8460596/tas ... aani-sassi
Postitatud: 28 Apr 2026, 19:14
Postitas kunn24
Kuna Viljandi "laual", siis vaatasin veel sellist lugu: https://sakala.postimees.ee/8214288/rep ... use-saalis
Silma jäi sinisega rõhutatud lahendus:
Esiteks: haigla. Haigla kolib linna ja see toob juurde 250 parkivat autot. Kuhu need panna? Haiglal endal hakkab olema umbes paarsada kohta, neist 105 on hoone all parkimiskorrusel ja Martinson teadis öelda, et need tulevad tasulised.
Sadakond parkimiskohta hakkab olema uue hoone ümber ja nendel tohib parkida kaks tundi, aega juurde osta pole võimalik.
Et siis lähed haiglasse, su koloskoopia koos peaaju operatsiooniga venib pikemaks kui 2 tundi ja oled tõenäoliselt "trahvikohuslane"?! Omamoodi tore lahendus.
Loo lõpust ka lõbus kokkuvõte:
Raha loodetakse teenida nii palju, et see korraldamisega seotud kulu kataks.
:lol:
Postitatud: 06 Mai 2026, 00:09
Postitas Siimar
Parkimistrahv.ee
Seal on välja toodud kuidas vaielda edukalt parkimise leppetrahvi suuruse osas.
Postitatud: 06 Mai 2026, 08:51
Postitas Walter2
Sellest see teema ka algas - vt. avapostitust..
