Laudpõrand ja põrandaküte
Postitatud: 15 Juun 2026, 17:44
Postitas Hokan
Tere! Kas keegi jagaks kogemust, kellel on põrandakütte toru paigaldatud põrandalaua (28 mm) alla, laakide vahele. Kas selline lahendus on end õigustanud? Kas põrand on hakanud nagisema, soojeneb aeglaselt, küttekulu suurem, kui parketiga jms.
Teisel korrusel ja endale lihtsalt puutöö on meelepärasem, kui valude ja segudega mässamine.
Ps, kui eramu esimesel korrusel küttetoru betooni sees ja parkett ning teisel korrusel põrandalaua all, kas küttevee temperatuur erineb oluliselt? Kas see nõuab keerulisemat süsteemi?
Maja ise korralikult soojustatud.
Tänan
Re: Laudpõrand ja põrandaküte
Postitatud: 15 Juun 2026, 18:11
Postitas kaimagk
1 täpsustav küsimus, kas puidust radiaatooreid paneksid? 😁
28 mm puidu on päris korralik isolaator. Samas keeg ei keela teha. Mida parem soojusülekanne ühelt materjalilt teisele seda parem on, puit ja veetorud on si..
Postitatud: 15 Juun 2026, 18:15
Postitas Hokan
Arusaadav, kõige parem oleks muidugi keraamiline plaat või üldsegi jätta lihvitud betoon. Ometi eelistatakse eluruumides puitparketti, mis on isolaator.
Kas see, kui laudpõranda all on toru niiöelda tühjas ruumis, ehk kütab õhku, pärsib ka oluliselt soojuse edasi kandumist?
Postitatud: 15 Juun 2026, 18:22
Postitas kaimagk
Siin pole midagi muud kui lase oma materjalid kusagilt programmist läbi ja saadki tulemused( temp mida vaja torudessa lasta ja ka torude hulgast et soojus sinuni jõuaks)…
Postitatud: 15 Juun 2026, 18:31
Postitas kaimagk
Hokan kirjutas: 15 Juun 2026, 18:15 Arusaadav, kõige parem oleks muidugi keraamiline plaat või üldsegi jätta lihvitud betoon. Ometi eelistatakse eluruumides puitparketti, mis on isolaator.
Seisev õhk on maailma parim ‘ soojustusmaterjal’😆
Puitparkett ( mida õhem seda parem) betoonil on midagi muud kui 28 mm laud laagidel kus soojuskandja veel omakorda õhuvahega. Poit ongi selles et see sinu ‘ parkett’ võiks olla võimalikult vastas soojusvahetiga.
Postitatud: 15 Juun 2026, 19:12
Postitas joekas
Kõhutunne soovitaks suuremaid radikaid teisele korrusele.
Lihtsalt laagide vahele kuhjatud toruhunnik ja peal laudpõrand ei kõla liiga efektiivselt.
Postitatud: 15 Juun 2026, 19:33
Postitas kunn24
Maailma parim soojustus on vaakum ja lisaks tuleb ka kiirgus tagasi peegeldada. Kui gaasidest jutt, siis inertgaasid (Argoon, Krüptoon jne).
Puidule tehkse põrandakütet alumiiniumplaatidega, millesse vajutatakse toru. Uponoril on näiteks 20 mm toru jaoks.
Pluss veel iagsugused https://www.google.com/search?sca_esv=c ... 23&dpr=1.4
Kuid puiduga on lisaoht, et laud kuiva ära ja tõmbub kokku. Selles mõttes oleks mõttekam jätta laudadega põrand alla mustaks, panna sinna torude jaoks plaadid ja selle peale õhuke ujupõrand.
Postitatud: 15 Juun 2026, 19:36
Postitas kaimagk
Üks 'nipp' tuli veel meelde, kui torud ja talad mustaks värvid kiirgavad need paremini 'soojust' läbi laudade veel paremini, koguni kuni 20% :thumbsup:
