Kuidas pahteldada pragunenud puitpiiret?
Postitatud: 15 Juun 2026, 23:30
Postitas Penskarieelik
Suvila rõdu käsipuude-piirete ülapinnad on on aastakümnetega muutunud praguliseks ja tavaline välitingumuste pahtel + värvimine ei pea vastu üle aasta-paari, vt pilti. Kas oleks abi pahteldamisest mingi erilise pahtliga (nitro-, epo ?). Kuidas seda teha? Või tuleks need paari millimeetri (?) sügavused praod lihtsalt välja hööveldada? Muud head nõu?
[img][
https://www.dropbox.com/scl/fi/b841e4w0 ... dffp&dl=0g]
Re: Kuidas pahteldada pragunenud puitpiiret?
Postitatud: 16 Juun 2026, 03:50
Postitas vuuk
Niipalju kui inimesi, samapalju ka arusaamasid ja ilu vaataja silmades.
On inimesi, kes ütlevad, et oks ja pragu olevat puidu õis.
Kui ei meeldi, tuleb võtta teine materjal.
Puit on puit. Pahtli asendamine ei pruugi aidata, sest puit "mängib" eriti päikese käes liialt palju.
Võib natuke aidata, vahetades need käsipuud välja kvaliteetsema puidu vastu. Mõni praguneb rohkem, teine vähem.
Näitlikustamiseks üks pilt, mis võib aidata puidu valikul:
Viide: pilt pärineb TTÜ vanemteadur Elmar-Jaan Just koolitusmaterjalist.
Postitatud: 16 Juun 2026, 13:12
Postitas Küülaline
vuuk kirjutas: 16 Juun 2026, 03:50pilt, mis võib aidata puidu valikul
Sedaviisi saaks tõesti ehituspoes lauaotsi vaadeldes paar lauda välja valida.
Postitatud: 16 Juun 2026, 15:18
Postitas addictedtowood
Minu arvates ei ole siin mõtet hakata otsima mingit imelist pahtlit. Selline käsipuu on aastakümneid päikese, vihma ja külmaga elanud ning puit on lihtsalt oma aja jooksul liikunud – kuivanud, paisunud ja selle tulemusel praod tekkinud. Ükskõik kui hea pahtel, on suur oht, et paari aasta pärast on sama koht jälle lahti.
Mina võtaks kõigepealt höövli ja laseks pealt paar millimeetrit maha. See annab kohe vastuse, kas praod on ainult pinnal või lähevad sügavamale. Olen näinud päris palju vanu detaile, mis pealt näevad kurvad välja, aga paari millimeetri alt tuleb välja täiesti korralik ja terve puit.
Kui aga selgub, et praod on sügavad ja käsipuu jääb liiga õhuke, siis teeks uue. Uue puhul valiks kindlasti radiaallõikelise plangu. Sellise plangu puhul on puidu aastarõngad õiges suunas ja puit „mängib“ ilmaga vähem – ta ei tõmba ennast nii kõveraks ja ka pragunemise oht on väiksem.
Üks asi, mida sageli ei tehta – käsipuu pealmine pind võiks olla väikese kaldega ja servad mitte teravad, vaid natuke ümardatud. Siis jookseb vesi ära ega jää puidu sisse oma tööd tegema.
Mina alustaks igal juhul hööveldamisest. See on kõige odavam katse ja pärast on juba selge, kas vanal käsipuul on veel järgmised 10–20 aastat sees või on mõistlik uus teha.
Postitatud: 18 Juun 2026, 11:33
Aitäh !
Postitatud: 18 Juun 2026, 22:37
Postitas tabarabarap
Kui sa aru ei saanud siis said just vale soovituae
