Kuulaks soovitusi, kuidas bauroc ecotermist maja puidust aknapaled lahendada. Hoonel on puitvooder ja palede paksus võiks olla kuni 40-50mm. Ise mõtlesin kasutada mõnd soojustusplaati, nt 20mm PIR, sinna peale laua kinnitamiseks distantsliistud nt 15mm ja peale 15mm laud. Projektis ei ole antud sõlme lihtsal põhjusel, kunagi kui see tehtud sai pidi tulema teist tüüpi fassaad aga vahepeal mõtted muutusid ja tuleb puit.
Aknapõskede lahendus
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Aknapõskede lahendus
40 mm , 50 mm sisse mahub ehk korralik laud ja pool korralik roov mille külge seda lauda kinnitada
, soojustud reikade vahele
, samas, mingi tuulutus peaks ka toimuma seal veits.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Kas seesmine või välimine pale?
See küsimus tekib mul seetõttu, et 15 mm laud välja voodriks paksuselt napp, soovituslik paksus algab üldjuhul 21-st mm-st. 15 mm kõlab nagu rohkem sisemise lauana.
Samas, teemaalgataja postituse lõpust võiks välja lugeda, et jutt käib fassaadist ja seega välimistest paledest.
Välja paneks pigem näiteks VKL-13 tuuletõkkeplaadi, 13 mm. Mahuks paremini 50 mm sisse ja niiskusrežiimi seisukohalt loogilisem. Sellele liist + laud.
addictedtowood
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Ma ei paneks sinna PIR-i. Soojust juurde annab ta selles sõlmes üsna vähe, aga auru poolest teeb asja keerulisemaks.
Kui eesmärk on, et lahendus kestaks, siis pigem tuuletõkkeplaat, õhutusliist ja 21 mm laud. Puit tahab kuivada ja aknapaled saavad ilmastikku rohkem kui esmapilgul tundub.
15 mm laud tundub mulle väljas natuke õhuke. Võib küll toimida, aga ise eelistaks paksemat, eriti kui maja on mõeldud aastakümneteks.
Samas palju sõltub ka sellest, kui sügaval aken seinas on. Kui saad mõne pildi või lõike lisada, on lihtsam öelda, mis selles konkreetses olukorras kõige mõistlikum oleks.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
