Ehituspoodide tarne kiirus
Postitatud: 23 Juul 2026, 05:26
Postitas seen
Võiks teiega jagada, et ehituspoodide veebisektsiooni operatiivsuse osas on erinevusi. Võtsin viimastel kuudel suurema renoveerimise ette, viitsimata füüsilisi poode külasrtada, ja nii Espakist, K-rautast kui ka Bauhofi e-poest tellides komplekteeriti kaup keskmiselt järgmisel tööpäeval. Bauhausis kulus kauba komplekteerimiseks mõlemal korral 6 tööpäeva. Sellele lisandub siis kulleri logistika. Bauhof ja Bauhaus tundusid ka komplekteeritud tellimuse kullerile üle andmisega viivitavat. Tellisin ainult laokaupa; kõigist poodidest tulid võrdlemisi suured tellimused v.a Espak. Asun Tallinnas.
Et siis teadmiseks: kui on siva vaja, tuleks Bauhausi puhul vähemalt 10 päevase tarneajaga arvestada. Kohapeale minnes eelistan Espakit, sest seal ei tule valjuhäälditest mingit nonsensi.
lisa: kolmas, eile pärastlõunal tehtud k-rauta maalritarvete tellimus tuli kulleriga täna hommikul kohale, s.o alla 24h. Mõisetatamatu, miks üks pood saab/tahab operatiivselt ja teine mitte.
Re: Ehituspoodide tarne kiirus
Postitatud: 23 Juul 2026, 19:46
Postitas madis64
Õigluse huvides - kas sa Bauhausist sellise aegluse põhjust küsisid?
Keset kõige palavamat ehitus- ja remondihooaega tundub selline "loivamine" kerge väärnähtusena.
Postitatud: 23 Juul 2026, 23:28
Postitas ping
seen kirjutas: 23 Juul 2026, 05:26
... kui on siva vaja, tuleks Bauhausi puhul vähemalt 10 päevase tarneajaga arvestada. ...
Kui on kiiresti vaja, siis tuleb ise kohale minna, sest isegi kui e-pood näitab "laos", siis see asi võib olla tarnija laos ja võib tulla alles järgmisel nädalal järgmise saadetisega.
Täna just käisin ühte asja otsimas, mille laoseisuks esimeses poes näitas "6 kohapeal" ja teises oli märge "laos".
Esimeses poes oli küll hinnasilt aga lahter oli tühi ja müüja vabandas, et vast järgmise koormaga tuleb ning tule nädala pärast vaatama.
Teises poes seletas müüja, et jah tarnija laos on ja tule järgmisel nädalal vaatama.
Kui ma oleks netipoest tellinud, siis oleks võibolla ootanud 2 nädalat.
Kui teha netipoest komplektne tellimus mitmele tootele, siis tellimust hakatakse üle andma alles siis, kui kõik tooted on kättetoimetamiseks valmis ja kui üks toode jõuab nädala pärast, siis saabki nädalase viivitusega kõik korraga kätte.
Omaette teemaks on kui kõik poed müüvad ühte ja seda sama toodet, mida on "tarnija laos 1 tükk".
Ostsin siis kõige odavamast poest selle asja ära ja kui siis vaatasin teiste poodise seisu, siis kõik ülejäänud näitasid ka, et toode on "lõppenud".
See ei kehti mitte ainult ühe poe kohta vaid paistab üldine trend olema.
Postitatud: 24 Juul 2026, 11:11
Postitas elektron
Olen tellinud ehituse ABC-st ja ise kaubal järel käinud. Olen jälginud, et kaup oleks soovitud kaupluses olemas ja õhtul hilja tehtud tellimuse olen järgmisel päeval kätte saanud. Bauhofis on mingi teenus, et viska kaup ostukorvi ja tule järgi - no ei ole see asi nii kiire kui võiks. Ideepoolest võiks ju olla nii, et kui ma olen kauba ära ostnud võin kohe järgi sõita ja asi ootab mind kuskil infoletis - tegelikkuses läheb ikka tunde ja siis järgi minnes tuli ka kuskil ukse taga kaupa oodata.
Postitatud: 24 Juul 2026, 16:27
Postitas madis64
elektron kirjutas: 24 Juul 2026, 11:11
Ideepoolest võiks ju olla nii, et kui ma olen kauba ära ostnud võin kohe järgi sõita ja asi ootab mind kuskil infoletis...
Sellist teenustaset (kiiruse mõistes) ei ole ma mitte üheski e-poes kohanud.
Unistada ju võib, kuid "reaalia" paneb asjad paika.
Postitatud: 24 Juul 2026, 23:04
Postitas elektron
madis64 kirjutas: 24 Juul 2026, 16:27
Kauplusega Arvutitark on see kogemus olemas. Peale maksmist öeldi, et kohe võib järgi tulla.
Ma ei eeldagi, et suuremat tellimust nii ruttu kokku visatakse, aga mingi akutrell või dušisegisti võiks tunni aja jooksul küll riiulist infoletti jõuda - mida siin nii palju "menetleda" on.
Postitatud: 24 Juul 2026, 23:38
Postitas madis64
elektron kirjutas: 24 Juul 2026, 23:04
Arvutitark ja "Bauhaus" on nagu eri mastaapidega protsessid (mul positiivseid kogemusi mõlemaga) ning ka nopitavate kaupade suurused ja massid võivad olla üksjagu erinevad.
Mis suures kaupluses komplekteerimise kiirust puudutab, siis eks seal ole kujunenud välja mingid päevased mahud, mille haldamiseks siis personal palgatakse. Tellimused leakuvad ilmselt ka ebaühtlaselt ja seepärast endale mitmeid tunde tarneajas varuks jäetaksegi. Et "oodake SMS-i, varem pole mõtet järgi tulla" vms.
Postitatud: 26 Juul 2026, 03:44
Postitas dumbuser
Kui on siva vaja ? Aja siis jalad piix alt sirgeks. Kui on aega kümme päeva molutada siis ei ole küll kuskil otsast siva vaja. Või see siva tähendab midagi muud kui kiirust ?
