1. leht 2-st
Isevalguv tasandussegu
Postitatud: 23 Juul 2026, 20:17
Postitas clondike
Hei! Mul on vaja valada 6 ruutmeetrises ruumis olemasolevale betoonpõrandale tasanduskiht ca 15mm, olenevalt vana põranda ebatasasusest. Teen sellist asja esimest korda ja ilmselt üksi. Millist segu valida, millel oleks võimalikult pikk tööaeg, et jõuaks ise segada ja valada vaheldumisi nii, et asi kätte ära ei kuivaks?
Re: Isevalguv tasandussegu
Postitatud: 23 Juul 2026, 21:23
Postitas kaimagk
Selline
https://www.ee.weber/porandate-tasandam ... r-110-fine
, muidugi kui enne pole teinud siis
Krunt ka !
https://espak.ee/epood/toode/krunt-weber-md-16-1l/
15 mm kihi jaoks ja 6m2 = 7,6 kotti umbes/täpselt
Postitatud: 23 Juul 2026, 22:23
Postitas RaJy
Võimalusel otsi abiline, Üksinda ja esimest korda tehes võib üsna kiireks minna. Muidugi on tehtav, aga tööaeg on suht lühike ja paras rabelemine. Isevalguv küll valgub päris hästi tasaseks, aga latiga tuleb ikka üle käia - olen näinud põrandat kus isevalguvaga suudeti suht sirgele põrandale keset põrandat ca 15 mm muhk valada. Eelmise postitaja soovitused ja arvutused on õiged - 8 kotti pead ostma. Enne töö alustamist varu kõik töövahendid ruumile võimalikult lähedale - materjal, vesi, tööriistad. Ja ole valmis maratoniks.
Postitatud: 24 Juul 2026, 07:58
Aasta tagasi valasin ca 30m2 põrandat isevalguvaga üksinda ja sain hakkama. Tasasuse erinevus oli umbes 20mm ühest seina ääre kuni 0-ni teises ääres. Segu läks mingi 25-30 kotti. Eelnevalt tassisin kotid ruumi ukse juurde, vesi oli enam vähem sealsamas, veenõudele koguse märgid peale ja segu tegin kahte ämbrisse korraga. Mikserdasin suure segutrelliga. Aega võttis valamine umbes 1-1,5 tundi ja sai vahepeal ka piikrulliga(pika varre otsas) siluda. Kui kivistunud ja kuiv, siis käisin kergelt teemantlamelliga üle, nakkekrunt, üks kiht vinget fassaadipahtlit peale, kaelkirjakuga kerge lihv, krunt ja läks värvi alla.
Kui ettevalmistused tehtud, siis see 6m2 ja 8 kotti segu on max 15 minuti töö ja selle aja jooksul isevalguv kohe kindlasti ei hakka veel kivistuma.
Postitatud: 24 Juul 2026, 13:16
Postitas kaimagk
Ja sellised abivahendid oleksid ka head, saab mõnusamalt tasandada
https://www.plaadimehed.ee/product/bihui-naelikud-pro/
( see on suvaline näide, on ka mõistlikuma hinnaga, või saab ka ise meisterdada)
Postitatud: 25 Juul 2026, 08:29
Postitas RaJy
Kui kasutusjuhendit järgida siis ei ole üksinda valamisel kuidagi võimalik 15 minutiga kogu mass kokku segada ja peale esmast segamist lasta 5 minutit seista ja uuesti segada ja siis valada.
Postitatud: 25 Juul 2026, 09:43
Postitas kaimagk
Viimane komentaar paraku ei kehti weber 110 kohta.
"Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 4,2 liitri veega (21% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispli abil vähemalt 1 minut. Vajadusel võib lisada veel vett kuni 0,3 l/20kg. Segumassi kasutusaeg on umbes 20 minutit."
Ps: 8 kotti segu = 8min, Ei tea mida seal 15min teha on
Postitatud: 25 Juul 2026, 14:58
RaJy kirjutas: 25 Juul 2026, 08:29
Täpselt sama jutt, mida mainis ka kasutaja kaimagk ehk oleneb tootest. Oma eelmises kommentaris kirjeldatu puhul kasutasin vist(?) Sakret BOS isevalguvat ja sellel on tootejuhendi järgi 3 minutit paisumise(?) aeg. Ma veidi lühendasin seda ja kasutasin aja kokkuhoiuks soojemat/leiget vett, kuigi tootejuhendis on mainitud, et segu valmistamiseks tuleb võtta külma vett, aga ei olnud mainitud, et külma vee definitsioon kraadides.
Postitatud: 25 Juul 2026, 15:07
kaimagk kirjutas: 25 Juul 2026, 09:43
Kuivsegu ja vesi hüppavad ämbrisse ise ja segamine toimub vene muinasjutu "Minu soovil, havi käsul" moodi valamiseks valmis seguks? Kuna kasutaja clondike oma esimeses postitus mainis, et ei ole enne isevalguvaga tegelenud, siis äkki saab vahepeal võtta isegi mõttepause oma tegevuse mõtestamiseks või teha lihtsalt üks kiire suitsu-/kohvipaus.
OT. Venelastel on töö tegemise kiirus kohta üks hea väljendusviis- "Pjat(5) minut rabootajem, rabootajem i rabootajem i togda bõstro-bõstro poltara tšasa(1,5 tundi) perekurim."
Postitatud: 25 Juul 2026, 16:12
Postitas kaimagk
Urmas kirjutas: 25 Juul 2026, 15:07
Ajaline kometaar oli täpselt samalaadne nagu see jutt “max15 min”.
Postitatud: 25 Juul 2026, 16:26
kaimagk kirjutas: 25 Juul 2026, 16:12
Ei viitsi arvata, mis on sinu kommentaaride mõte mind kommenteerides, kuid mu eelnevas pikemas kommentaaris kirjeldatu oli mõeldud siiski kasutajale clondike julgustamiseks, et ei ole selle 6m2 isevalguvaga põranda tasaseks valamisel isegi üksinda tegemisel mitte midagi ülejõu käivat.
OT. Minu kommentaarides tähenärimiseks võiksid teha eraldi teema a'la "Tähenärimisi Urmase kommentaaridest" ja ma luban, et ma ei lase seda teemat modede poolt ära kustutada.
Postitatud: 25 Juul 2026, 16:40
Postitas kaimagk
Mis sa pahandad sellise väikse asja peale,( “vaata läbi käppade” nagu sulle meeldib ütelda), et saab ka kiiremini kui max15 min. Sellest võiks jah lugeda välja hoopis julgustust teemaalgatajale.
Postitatud: 27 Juul 2026, 08:32
Postitas clondike
Kunagi on alati esimene kord ja mis seal siis ikka - viin kotid õigele kohale valmis, lõikan kõik lahti. Kasutan kahte ämbrit, veekogused mõõdan ette valmis. Ja kasutan segutrelli, mitte visplit tavalise trelli otsas. Mõned majakad panen ka, ostan ka ogarulli. Ja siis tuld
Tänud kõigile, kes julgustavalt kaasa mõtlesid ja nõuandeid jagasid!
Postitatud: 27 Juul 2026, 12:53
Postitas vuuk
Kuigi ma seda konkreetset tööd ei ole elus juhtunud tegema, kujutan ette analoogsete tööde põhjal, et see, kas ja kui kiiresti on vaja tegutseda, oleneb suuresti aluspinna niiskusimavusest ja temperatuurist.
Niiskusimavust saab vähendada niiskustõkke abil või aluse niisutamisega ja temperatuurigi mingil määral mõnede tegevustega muuta. Samuti oleneb kuivamise kiirus kihi paksusest. Kõige kiirem on ilmselt õhukeste kihtide kohtades.
Postitatud: 27 Juul 2026, 13:33
Postitas kunn24
Loost on puudu hoiatus, et valukoha perimeeter ei tohi kuskilt lekkida.
Postitatud: 27 Juul 2026, 17:46
kunn24 kirjutas: 27 Juul 2026, 13:33
Sul on vägagi õige märkus! Lisaks ei tohiks lekkida ka keset põrandat.
Postitatud: 27 Juul 2026, 19:35
Postitas madis64
clondike kirjutas: 27 Juul 2026, 08:32
Kunagi on alati esimene kord ja mis seal siis ikka - viin kotid õigele kohale valmis, ...
Omast kogemusest (ka esimene ja seni ainus kord) - abiline tuleb kasuks.
Postitatud: 27 Juul 2026, 19:37
Postitas EH.INS.
Huvitav, et keegi ei küsi mis sinna peale tuleb...
Postitatud: 27 Juul 2026, 20:13
Postitas madis64
EH.INS. kirjutas: 27 Juul 2026, 19:37
Ei ole huvitav.
Kodanik on leidnud, et tuleb valada, siis tuleb aidata valada.
Postitatud: 27 Juul 2026, 21:20
Postitas EH.INS.
madis64 kirjutas: 27 Juul 2026, 20:13
Ei ole huvitav.
On küll huvitav - valu ka justkui sõltuks sellest...
Postitatud: 27 Juul 2026, 21:36
Postitas kaimagk
EH.INS. kirjutas: 27 Juul 2026, 21:20
Ei ole huvitav.
Oletame et teemaalgataja tahab katta selle põranda keraamiliste plaatidaga või liimida PVC või laminaadi paigaldada. Päris põnev.......
Ootame siis millega kavatetakse see 'valu' katta
Postitatud: 27 Juul 2026, 21:37
Postitas madis64
Asi läheb huvitavaks - millisel moel sõltuks?
Postitatud: 27 Juul 2026, 21:56
Postitas madis64
kaimagk kirjutas: 27 Juul 2026, 21:36
Millist mõju (täiendavaid nõudeid) valutehnoloogiale (NB! kihi paksus 15 mm) need erinevad kattekihid tekitavad?
Postitatud: 27 Juul 2026, 22:02
Postitas EH.INS.
Et nt aluse niiskustase ei mõjuta midagi?
Sama puuga läheb nii nat parkett ja ker plaat?
Ja vinüül samuti?
Haisev koolimaja ei tule meelde?
Postitatud: 27 Juul 2026, 22:16
Postitas clondike
Tegu on korrusmaja köögi põrandaga. Nõukaajal on valatud parimaid nõukogude ehitustraditsioone järgides aluspõrand. Seal peal oli paar kihti mingisugust tolle ajastu pvc põrandakatet. Kõrguselt istub see põrand muust korterist madalamal 0-15mm, olenevalt kust punktist mõõta. Peale isetadanduva seguga tõstmist ja sirgeks ajamist läheb sinna peale pvc parkett.
